Двигатель не тянет в пробках
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 18:47
Была такая ситуация 4 раза за месяц.именно когда выезжаешь из пробки,нажимаешь на газ машина не едит,даже 1 раз вылез чек,когда заглушиш машину начинает хорошо ехать.начало повторяться сейчас часто.невозможно ехать.
делал сегодня компьютерную диагностику.Вывел комп как они сказали не значительные ошибки а именно-P-2563-контроль давления турбокомпрессора,0406-Рециркуляция отработавших газов.Я сказал потом проверить акб,они проверили сказали надо менять укум и проверять на стенде генератор.Сказали когда стоиш на холостых идет - на не зарядка и изза этого машина не тянет.Долго не думаю я нашел специальный сервис по генераторам.Заехал к ним сказали выдает ток 14 все идеально и акб как новая-не взяли даже денег за диагностику.Ситуация еще больше запуталась.я в панике
Лично мое мнение что то с клапанном егр.?
Помогите пожалуйста
Тему переименовал (насколько смог из объяснений автора) для лучшего понимания проблемы.
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Двигатель не тянет в пробках
Сообщение Стож » 21 авг 2014, 17:09
За такую сумму можно двигатель купить....
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Ramb » 21 авг 2014, 17:15
Nikonor
Так они проверяли на производительность насос в баке!?
Дальше мойка тебе нужна максимум от фильтра до форсунок...
Не знаю... Какие ошибки комп показывал?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Чето я не понял это как они тебе показовали что давление 120 бар...
Весь процесс опиши... До скольки оборот они движок крутили?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Nikonor » 02 сен 2014, 15:07
короче отремонтировали машину.
отдал 130 тыс.
Но развод есть.
В прайсе был пункт - мытье бака со снятием - бак не хрена легко не снимается , так что не надо этот пункт, мне они сказали что мыли не снимаю, понимаю развод это был. Это мне стоило 8.9 тыс рублей.так же, как и у меня если машина уже полностью не заводится(из-за проблем с топливом)
и есть мусор в топливе, не делайте диагностику ТНВД и форсунок, а сразу меняйте ТНВД и новые форсунки - съэкономите.
Второе , проблем после ремонта , появилось чувство, что-то не прикручено\хлюпает, съездил к ним, посмотрели на подъемнике- сказали подшипник кондея.Звук то есть, то слабый.
Спросил почему это услышал после вас, сказали до ремонта двигатель работал уже неправильно, и не все звуки слышны, сейчас отремонтировали, все работает.
ХЗ короче. пробег 93 тыс, ремень и подшипники не менял, так что буду думать их менять сразу все ролики и подшипники.
Так что вопрос, какие там ролики надо?
Машина - дизель, 2011 года, 197 лошадок.
Добавлено через 8 минут 33 секунды:
точнее нужен ремкомплект для муфты кондиционера, кто нить дела такое, какой их номер?
Nikonor
Сообщение Хыра » 02 сен 2014, 20:30
ЭТО жопа.развод. !!!!!Такова не бывает.....
Хыра
Сообщение Spaid » 15 окт 2014, 11:28
я в шоке! это просто вымогательство денег!!! если бы полетела топливная и всё остальное, то машина бы не работала нормально! а у вас я так понял , то работала , то нет. Тут проблема в другом на мой взгляд.
Как машина , то после вложения 130000 ? проблемы исчезли или нет.
Spaid
