Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопнухи
Re: Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопн
Сообщение den37 » 25 мар 2014, 19:34
buldog1400 » у меня такой есть ..мучится с ебеем не стал - заказал здесь 700 руб. последняя версия 1.5 (белый такой) - все читает без проблем но.. не то что бы игрушка совсем но ..Ramb прав.. для собственного успокоения прокатит да ошибки несерьезные глючные скинуть.
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение Хыра » 25 мар 2014, 20:34
Ramb писал(а):если налил совсем хрень... вся гарь пошла через ерг... и загрязнило датчик наддува... по загрузки сажевика вообще дело темное... первое датчик сними помой... все патрубки протяни... купи любую жижу для чистки сажевика (лелик болик , винкса и другие)
Вы можете более конкретно написать какие датчики снять помыть?(Я например снял сегодня датчик от воздушного фильтра он как новый)
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение bort434 » 25 мар 2014, 20:57
Хыра писал(а):ДАТЧИК ОТ ВОЗДУШНОГО ВИЛЬТРА
Если ты имеешь ввиду датчик который стоит следующим ЗА воздушным фильтром, то это ДМРВ как раз - походу у тебя одной проблемой меньше :)
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Хыра » 25 мар 2014, 21:45
bort434
единственное я потом проверил снял проводок с дмрв он как работал так и работал ни каких изменений не произошло.может он не рабочий ?
Хыра
Сообщение vasco » 25 мар 2014, 21:56
Хыра писал(а): машина почти новая
:lol: :lol: :lol:
Последний "чистокровный" с цифрами 17500 на комбинации приборов, по сканеру (правильному) 119 км назад, произвел регенерацию сажевого фильтра при пробеге !!!!! 57000 с копейками :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: ! В "истории" срабатывание ВСЕХ подушек, а при более тщательном осмотре снизу и ощупывании сверху, новые задние лонжероны, полностью новая задняя подвеска вместе с балкой, сварной шов под задними сидениями и по стыку панелей панорамной крыши! :P :P :P
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Ramb » 25 мар 2014, 22:00
Хыра
да все нормально... так у всех...
так датчик давление находится на впускном коллекторе ... датчик температуры впуска находится на выходном патрубке из интекулера ... (фотки выложу завтра если не найдете на форуме)
по поводу химии тут была тема ... могу завтра с фотать бутылки и выложить...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Хыра » 25 мар 2014, 22:08
Ramb
большой спасибо,буду ждать.а че промывать датчики,сажевик я понял чем ?
можно еще каких нибудь дать советов по дизелю.
Хыра
Сообщение vasco » 25 мар 2014, 22:58
Хыра
Илья, ничего личного! Но, пожалуйста не капси и не пытайся решить неопределенную неисправность во всех темах сразу.
vasco
Сообщение Хыра » 26 мар 2014, 06:58
vasco
у тебя кроме наездов будут какие то советы ?если нет то зачем тут флудить?и высказывать какое то недовольство?ты в этой теме ответил два раза и все не по теме,я пишу в трех темах и по теме как бы у них и у меня проблема и мы как то пытаемся услышать всех..чем больше информации тем лучше ведь!
Хыра
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 мар 2014, 07:05
Мне кажется тут дело в электронике, какой то датчик даёт сбой и поэтому нет разгона, было бы что-то механическое машина бы вообще не тянула и перезапуск машины бы не помог. У меня эта проблема случается при заводке машины, не вовремя движения, что я ехал нормально и тут бац потеря мощности, нет. Просто когда едешь в пробке не чувствуешь, что машина не тянет, а вот когда начинаешь разгоняться если пробка рассосалась, то сразу понимаешь что тяги нет.
Добавлено через 27 минут 56 секунд:
Re: Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопнухи
Вобщем снял ДМРВ, никакого криминала не обнаружил... На всякий случай промыл спец жижей для чистки ДМРВ, не увидел чтобы грязь полилась... Сейчас высохнет ДМРВ поставлю обратно. Вот только как узнать через сколько у меня опять это проблема вылезет, т.к. за время владения машиной с июня прошлого года, это проблема у меня вылазила два раза, чек не загорался, дыма не видел...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 26 мар 2014, 08:33
Хыра
вот эти датчики нужно снять
это датчик давление он больше все страдает...
это второй датчик ... температуры он менее засераеца его показания хорошо бы сравнить с показаниями ДМРВ...
теперь жижи... точно конечно не смогу сказать их пользу... но некоторые предпосылки к тому что температура регенерации меньше это точно...
Ramb
Сообщение Buldog1400 » 26 мар 2014, 09:52
Denis_Vladivostok да тоже самое но только ехал воскресения по скоростной 130 км и также мощность пропала пришлось тормозить и делать перезапуск :( И У каво такая проблема посмотрите фильтр топливный под ним есть сырость у меня там капли соляры когда до него дотрагиваюсь снизу.Может у вас также ?
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 мар 2014, 10:39
Вобщем мне кажется что проблема в датчике давления турбины. Сегодня его тоже снмал, он был в масленистом налёте. Промыл, поставил, выехал с работы, дорога свободная, нажимаю педаль и ни хера, не тянет, опять 3000 оборотов, скорость 40 км в час. И тут до меня дошло, что фишку забыл подключить, останавливаюсь, так и есть думаю дай попробую ещё раз завести без фишки - всё так же, не тянет... Подключаю фишку и всё ok, машина полетела. Так что моё ИМХО дело в датчике давления турбины. Кто не верит, сдёрните с него фишку и проедте, симптомы сразу проявятся.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 26 мар 2014, 12:13
buldog1400
Сырости и подтеков не должно быть... Возможно сосет воздух... Убьете насос высого давления...
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 мар 2014, 13:43
buldog1400 писал(а):фильтр топливный под ним есть сырость у меня там капли соляры
Ramb писал(а):Сырости и подтеков не должно быть...
Это однозначно не порядок... Может датчик воды не затянут?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
