Вибрация на холостом ходу.
Re: Вибрация на холостом ходу.
Сообщение crykron » 22 сен 2015, 08:36
Тоже самое на дизеле, правда пробегу 110 тыс. Попробую с педалью тормоза поиграть, т.к. проблема действительно плавающая. На каком-то светофоре ужас как трясёт, а на каком-то вибрации никакой, как на нетралке
crykron
Сообщение hokkeist » 22 сен 2015, 16:11
Я уже привык, что как в Татре сижу с выжатым сцеплением :D
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение crykron » 06 ноя 2015, 14:44
а кто-то пробовал менять подушки двигателя?
crykron
Сообщение мих.владимирович » 19 фев 2016, 17:26
при работающем двиг. открыл капот долить незамерз. и обратил вним. на очень сильную вибрацию алюмин.трубки возле правой фары. все на месте, затянуто, кронштейн в порядке. запихал очень плотно кусок поролона между фарой и этим узлом - вибрация почти полностью исчезла и общее впечатление улучшилось! посмотрите у себя, может кому поможет.
мих.владимирович
Сообщение Пилот410 » 19 фев 2016, 17:52
Зима , холодно, подушки не такие мягкие, может и между поддоном и защитой снег замерзнуть, вибрации возрастают,
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Микро Вибрация
Сообщение иван псков » 12 апр 2016, 10:33
Добрый день такая проблемка,появилась вибрация и шум под машиной,знакомый сказал что это подвесной я снял кардан и проблема была выявлена,но в пятницу было некогда ставить кардан а нужно было ехать,шум пропал а микро вибрация осталась даже на холостом ходу на месте у кого какие соображения есть???(без кардана езжу)
Добавлено через 4 часа 36 минут 7 секунд:
да забыл добавить механика,и на скорости чувствуется сильней
иван псков
Сообщение netoka » 12 апр 2016, 20:12
Кардан полностью снимал? Обратно по меткам с фланцами ставил? Если не метил и повернул на 180 градусов, то вибрация из-за этого весьма вероятна (на ходу).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение иван псков » 13 апр 2016, 09:56
написал же без КАРДАНА ЕЗЖУ
иван псков
Сообщение netoka » 13 апр 2016, 10:33
Пардон, просмотрел, что
иван псков писал(а):было некогда ставить кардан
Других мыслей у меня нет. :(
netoka
Сообщение иван псков » 13 апр 2016, 11:04
говорят маховик может буду ездить,как что отвалится отпишусь :D
иван псков
Сообщение Axelerat » 27 дек 2016, 21:16
Доброго времени суток. У меня соренто UM, пробег около 2000 т.км, начал замечать лёгкую вибрацию на холостом ходу, особенно после сильных морозов. Подумал что подушки помёрзли. Но сейчас +3, вибрация никуда не уходит, только на полностью прогретом двигателе чуть-чуть меньше.
Единственное что было, голубя под днище запустил обмороженного, но он вылетел... ))
Есть предположения?
Axelerat
Сообщение Moleskin » 12 фев 2018, 23:28
Ну вот и у меня неприятные ощущения появились на холостом ходу, не сильно , но очень не приятно идут вибрации, причем когда прогрелся двигатель. Когда двигатель холодный и обороты чуть выше вибрация не чувствуется.
Жаль что никто не разгадал проблему. :(
Через тысячу км нужно ТО4 делать, сообщу ОД проблему. Но ответ думаю будет "все в норме", как кто то уже писал...
После общения с ОД отпишусь.
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
Сообщение Frol360 » 17 май 2018, 11:15
Добрый день.
подскажите.
При остановке на светофоре начинает подтраивать двигатель и кажется что тяга немного подубавилась. Заводится хорошо, разгоняется, едет тоже нормально. Ошибок никаких нет. Единственное что показывает сканер не постоянный показатель расхода воздуха, должен быть 46, а падает до 26 и в этот момент начинает подтраивать двигатель. Пробовали заменить датчик расхода воздуха- не помогло. Форсунки работают тоже нормально, 1 и 2 только расход чуть больше , но вроде как в пределах нормы. Кто сталкивался или подскажите?
Frol360
