Ошибка P0473
Re: Выскакивает ошибка P0473
Сообщение mazsash » 12 авг 2015, 20:06
За мотором слева, около сажевика вроде. С двумя трубочками. И о чём говорит течь форсунки?
mazsash
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Пружины от Vladsprings, чип от Андрея 13, белые клубные щиты.
Сообщение Ramb » 13 авг 2015, 08:57
mazsash
так по датчику PDF я бы снял трубки... и продул бы их... только и от каталика снять... помучатся придется но все же посмотреть на предмет забитости сажей
про форсу я сказал что может лить... то есть не правильно распылять и получается при сжатии много копати...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение mazsash » 13 авг 2015, 09:10
Будем пробовать.
Добавлено через 32 минуты 45 секунд:
А катализатор с трубками где искать??
mazsash
Сообщение Ramb » 13 авг 2015, 10:15
mazsash
датчик перепада давление PDF от него идет две трубки до кат-саж и после него вот эти трубки и прочистить)
Ramb
Сообщение mazsash » 13 авг 2015, 10:20
Ramb
Снял датчик и трубки PDF. Они как новые. После сажевика пока не добрался.
mazsash
Сообщение Ramb » 13 авг 2015, 10:43
mazsash
так а в саму трубке проволокой залезал...??? в метал котороя идет перед каталиком??? может кусочек сажи залепил канал...
Ramb
Сообщение mazsash » 13 авг 2015, 11:02
Ramb
Ни куда не залезал. Это две металлические трубочки из сажевика к датчику?? Когда я снял датчик с резиновыми трубками, то подул в одну из них и потом в другую. Они должны продуваться насквозь или нет не сняв сам датчик???
mazsash
Сообщение Ramb » 13 авг 2015, 11:50
mazsash
там конструкция до боли проста... банка в ней кат и сажев.... вот о ката-саж есть трубка и после ката-саж трубка... вот я думал что в металл трубке до кат-саж могла попасть или накопится кусочек сажи и он препятствовал свободному проходу ... хотя это глупо ... но все же
надо еще разок подключить скан посмотреть перепад давление на датчике... и запустить регенерацию... он сразу покажет теоретическую загруженность сажевика в граммах...
Ramb
Сообщение mazsash » 13 авг 2015, 20:49
Поеду в Гиз-моторс на диагностику. Чую самому не победить данный недуг.
mazsash
Сообщение Ramb » 13 авг 2015, 21:28
mazsash
просто надо точно разобратся.... то ли это уже померший сажевик то ли еще что то...
кстати когда запускаешь регенерацию там пишет теоретический ресурс сажевика в км... посмотри
просто эту проблемку надо ловить....
Ramb
Сообщение mazsash » 13 авг 2015, 22:06
Ramb
гуд! до этого не замечал подобную инфу, может просто не обращал внимания. в понедельник поеду в GIZ там и посмотрим.
mazsash
