Сифонит интеркулер
Re: Сифонит интеркулер
Сообщение hokkeist » 25 фев 2015, 12:47
Апдейт!
Забрал запчасти, все шланги:
25421-2P200
25421-2P250
25426-2P000
уже идут с хомутами. тоесть покупать их дополнительно не стоит =)
Renis77 писал(а):приговорили к замене шланги охлаждения коробки (кат. номера 254252Р000, 254262Р000, 254272P000 ). Изначально как то с недоверием к этому отнесся, с чего бы этим деталям
выйти из строя - там не мягкие резиновые шланги все таки
Странно как-то получается. 2 партнамбера - шланги, а один - трубка. Мне вот просто шланги под замену пока что...
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение andrey27a » 25 фев 2015, 23:45
Ребята бейте тревогу, замасливание в подкапотке не здоровая херня, не важно- интеркуллер или радиатор Акпп или радиатор кондея, пусть ОД ищет если на гарантии, если сами решаете проблему, то методом исключения, самое быстрое снять интеркуллер и опрессовать до покупки шлангов.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Renis77 » 09 мар 2015, 21:10
andrey27a писал(а):Ребята бейте тревогу, замасливание в подкапотке не здоровая херня, не важно- интеркуллер или радиатор Акпп или радиатор кондея, пусть ОД ищет если на гарантии, если сами решаете проблему, то методом исключения, самое быстрое снять интеркуллер и опрессовать до покупки шлангов.
Посетил оф дилера ИРБИС Север. Подтвердили что масло присутствует. Моторное. Причем даже там где быть не должно. Между радиаторами например.
Предположили даже что возможно оно попало извне, c дороги, случайно пролили...
Замыли все масляные места. Погоняли под нагрузкой, проверили. Все сухо. Течи нет. Уровень масла в норме. Предположили что запотевание происходит из-за возможной
микротрещины где то на патрубке например. За мойку и диагностику денег не взяли, пригласили приехать через 1000км. Если опять будет в масле будут разбирать все и искать причину.
Чудес не бывает.
Только теперь в раздумьях: один официал увидел что это жидкость охлаждения коробки...поменял по рекомендации шланги охлаждения....другой все таки подтвердил что это масло
но никакого криминала....и вообще не бывает дизельных двигателей с пробегом абсолютно чистых, запотевания допустимы даже прописаны в инстр. по эксплуатации.
Короче через 1000км приеду видимо, пусть разбирают и ищут трещины.
Renis77
Сообщение Ramb » 14 мар 2015, 17:43
вот и у меня лопнул интекулер ... когда прохудился не знаю явного подтека нету... дырка была в верхнем правом углу с внутренней стороны...
ошибок по движку не было... просто было подозрения и был куплен новый интекулер...
после опрессовки старого интекулера была найдена дырка и он ушел на покой... может по колдую над ним... что получится
вот пару фото
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение hokkeist » 02 май 2015, 17:37
hokkeist писал(а):Апдейт!
25421-2P200
25421-2P250
25426-2P000
Прошу прощения за излишнее цитирование, но оказалось, что мои шланги не те...
25421-2P200, 25421-2P250 ,25426-2P000...
Уважаемому Renis77 поставили верный диагноз - кат. номера 254252Р000, 254262Р000, 254272P000.
Плюнул и заказал 2 метра маслобензостойкого шланга от Gades, внутренний диаметр 8мм. Пущай на месте нарежут как надо... :evil:
hokkeist
Сообщение topcom » 06 янв 2017, 21:12
можно ли зимой при температуре около нуля ездить без интеркулера? хочу снять попробовать залатать а пока поставлю отрезок трубы вместо него
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение ...Михалыч! » 07 янв 2017, 08:50
topcom
на заводском спортаже полез лампу ПТФ менять, так там интеркулер был с внешней стороны конкретно забит грязью... и ездили на нём...А ошибка только по ЕГР была...
...Михалыч!
Благодарил (а): 378 раз.
Сообщение Ramb » 07 янв 2017, 17:53
topcom
да езди спокойно... ни чего страшного не будет. машина сама все подстроит по исходные параметры
Ramb
Сообщение Хыра » 19 янв 2017, 20:50
У меня изза дырки в интекулире турбина наеб-нулась !!!!! когда тока купил думал радиатор какойто (подтекает что то) оказалось попал на бабки
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение hokkeist » 17 апр 2017, 21:27
Коллеги, а подскажите параметры или аналоги подводящего(верхнего) патрубка интеркулера? Какого рожна этот патрубок такой дорогой? Надо бы поменять, но жаба душит... :Search:
hokkeist
Сообщение odin1973 » 17 апр 2017, 22:55
Я купил. У него разные диаметр вроде на концах. Аналога не нашел. нее... ошибся... разные на другом. я его менял.
Последний раз редактировалось odin1973 19 апр 2017, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение hokkeist » 19 апр 2017, 12:18
И все же, вот эти артикулы подводящего патрубка взаимозаменяемы?
282622F000 - оригинал по моему вину - 8к рублей;
282622F700 - под санта-фе с 12 года.- в районе 3к
С виду они все 63диаметра...
hokkeist
Сообщение XAHT » 13 июн 2017, 08:59
Друзья, наконец то поменял интрекуллер, машина поехала, расход упал на 2 литра и не вылезают ошибки. Так что советую при первом же подозрении, что он сифонит, менять его, жаль конечно, что так мало служат они.
XAHT
Сообщение sotesu » 16 июл 2017, 21:12
Вот и у меня засифонил кулёк.
Сопливился уже несколько месяцев, а сегодня помыл моторный отсек. Завел и подуло, как из компрессора. На низах тяга совсем пропала...
Кулёк от Хёндэ 9рублей.
А вот патрубки - по 6 каждый!!! Не менять штоле?!
Старый кулёк попробую заварить...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение hokkeist » 17 июл 2017, 09:53
Отпишусь. На соря 10 года подошли патрубки:
Hyundai/Kia 28262-2F700 - от санта фе за 3.3тыр.
Hyundai/Kia 28264-2F001 - родной от ХМ за 1.3 тыр.
hokkeist
