Еще как может замерзнуть. Именно на ходу. И мороз не только ночью бывает.Андрей.л писал(а):машина всегда ночует в теплом гараже, значит и антигель не нужен? На ходу же соляра не замерзнет?
Да и зимой бывает -40
Андрей.л писал(а):... Если есть какие книги, ссылки по ремонту, буду благодарен..
Михаил-Andover писал(а):..Легче всего проверить, скинув пару крышек - пяток болтов, тогда сразу убъешь двух зайцев - и узнаешь, где суслик, и когда его менять..
, а то ради любопытства и движок прибьешь
.Андрей.л писал(а):..Задал этот вопрос в теме Антигель, продублирую:..
Тема: Антигельandrey27a писал(а):тема про антигель
andrey27a писал(а):а то ради любопытства и движок прибьешь
Андрей.л писал(а):Отсюда вопрос: судя по проге (каждые 30ткм замена) или сетке обслуживания (через 15ткм проверка и наверно при необходимости замена) у нас проверяется ремень навесного оборудования, обрыв которого ничем ужасным (типа загиба клапанов на 16 кл бензинке) не грозит? И цепь есть, но она "вечная", находится внутри двига, и проверке и замене не подлежит? Каков ее ресурс?
andrey27a писал(а):продадите авто раньше чем загремит цепь
И я так понял, что при обрыве ремня навесного оборудования можно своим ходом доехать до гаража (конечно при заряженном аккумуляторе, с остановками для охлаждения двига и т.д.)?
Буксировать с АКПП нельзя, коробка дороже, вот и останется или изучить метод замены на дороге и возить с собой запасной ремень, или ехать до ближайшего сервиса своим ходом. Сделать такой ремень из подручных материалов ( галстука, камеры и т.д.)не получится
andrey27a писал(а):может и ваще без гены не запустится, такой эксперимент с этим двигом еще никто не проводил
Андрей.л писал(а):.... и он естественно порвется в самый неподходящий момент- на трассе, далеко от магазина, эвакуатора и т.д.Буксировать с АКПП нельзя, коробка дороже, вот и останется или изучить метод замены на дороге и возить с собой запасной ремень...
andrey27a писал(а): так я это отверстие сразу заглушил как увидел.
