ВЕБАСТО на Sorento XM
Re: ВЕБАСТО на Sorento XM
Сообщение Ramb » 12 янв 2016, 14:29
F.K.
я себе вот этот Тюменский аккум купил!
правда на него цена просто взлетела... покупал я его за 4500
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение F.K. » 12 янв 2016, 14:41
Ramb
О! Круто! Спасибо!
Надо рассмотреть его к покупке, я пока только нашел за 7500 примерно, но там параметры немного получше
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/blue-dynamic/595-404-083
F.K.
Доп. информация: Бинар 5Д-Компакт. Аккумулятор Varta Blue Dynamic G7 6СТ-95. Дефлекторы окон, капота, зеркал :)
Сообщение Ramb » 12 янв 2016, 14:48
F.K.
не буду агрегатировать... но я как то не очень понимаю зачем переплачивать... за импортные ... когда у нас нормальные аккумы делают...
для меня одним из критериев был возможность обслуживать аккум... я как то спокойней себя чувствую... когда могу его если что взбодрить...
+ магазин зачетный ... я приехал, у них территория закрытая.... я снял свой аккум им отдал... мне новый дали я поставил и уехал)
Ramb
Сообщение hokkeist » 12 янв 2016, 15:15
Поддержу F.K.
У меня дилерский сорь 10 года. Штатно стояла АКБ на 75а/ч. Заменил прошлой зимой на 95.
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение March_Ask » 12 янв 2016, 18:23
тоже поддерживаю))
March_Ask
Сообщение Микетыч » 12 янв 2016, 18:35
Ramb писал(а):я себе вот этот Тюменский аккум купил!
не в тему, но врагу Тюменский не пожелаю, % брака просто запредельный.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Ramb » 12 янв 2016, 18:47
Микетыч
а откуда такая инфа??? я помониторил инет... ну прям нету негатива!
А так гарантия есть 2 года... Так что посмотрим)))
Ramb
Сообщение F.K. » 13 янв 2016, 12:17
Всем привет!
Предлагаю вернуться к обсуждению работы предпускового подогревателя.
Остались открыты вопросы:
- в случае если на борту будет установлен аккум на 95 Ач, позволит ли это увеличить время работы ПП + климат на минимальных оборотах более 25 минут (30-40 мин. желательно), чтобы добиться комфортной температуры в салоне, без риска не запустить двигатель?
- справится ли генератор с зарядкой аккумулятора на 95 Ач при ежедневном пробеге 50 км (час на работу и час с работы по времени)?
Пока покупкой ПП не доволен из за всех вытекающих нюансов :(
F.K.
Сообщение Ramb » 13 янв 2016, 12:20
вопрос... а скока в есть электиричество сам ПП и мотор отопителя?
Ramb
Сообщение Пилот410 » 13 янв 2016, 12:27
Несколько раз запускался практически при разряженом аккумуляторе при -30 и ниже ,после длительной стоянки, только благодаря вебасто , гонял по 30- 40 минут, потом на последнем выдохе дизель запускался . Крайний раз неделю назад при -33 двухдневного отстоя даже на вебасто хватило не с первого раза , грел до 60 , но запустился . Салонный вентилятор крутит только при запущеном двигателе, что бы не расходовать амперы .
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение F.K. » 13 янв 2016, 12:41
Ramb писал(а):вопрос... а скока в есть электиричество сам ПП и мотор отопителя?
Бинар 5Д-Компакт
Номинальное напряжение питания, В 12
Расход топлива, л/ч 0,6
Теплопроизводительность, кВт 5
Допустимое отклонение напряжение питания от номинала, В 9,5..16
Потребляемая мощность вместе с помпой, Вт 45
Сколько потребляет климат на мин. оборотах не знаю.
Добавлено через 20 минут 43 секунды:
Пилот410
Акум какой ёмкости стоит?
F.K.
Сообщение Пилот410 » 13 янв 2016, 13:02
На запуске ПП может брать до 50А и более(поджиг и тд ) при работе до 4А( насос и вентилятор ПП),климат обычно включается только после запуска двигателя, но это у кого как подключено. Главное, что после прогрева стартер может провернуть мотор , а то при глубоких минусах даже 90 АЧ еле крутит, а то и ваще только на подсветку хватает , реле уже не втягивает. Ну и при сильных минусах ни какого автозапуска, только ручками, ибо иногда на последнем полуобороте последней попытки схватывает.
Пилот410
Сообщение F.K. » 13 янв 2016, 13:17
Пилот410
У меня климат включается при достижении определенной (не помню какой) температуры ОЖ.
В Москве особо нет глубоких минусов, цель установки ПП - исключительно комфорт - теплый салон, сел и поехал и т.п.
Короче, буду брать аккум на 95 Ач, далее посмотрю, какие будут еще нюансы.
Остался вопрос, как справится генератор с зарядкой такого аккума?
F.K.
Сообщение p-taurus » 13 янв 2016, 22:25
генератору пофигу, все будет ОК
p-taurus
Благодарил (а): 6 раз.
