Замена масляного фильтра
Re: Замена масляного фильтра на Новом Sorento (дизель)
Сообщение Хыра » 19 июн 2014, 22:25
там дырка по уже.а так любой налезет.пробывал
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение planetsky » 18 сен 2014, 08:26
не пойму куда пластмассовую деталь идущую с 2F100 вставлять? это такая замена малой резинки у 2f000? подозрительно низкая цена на 2F100, он на 100 рублей дешевле 2F000 в экзисте.
planetsky
Сообщение Лео » 18 сен 2014, 08:36
planetsky писал(а):куда пластмассовую деталь идущую с 2F100 вставлять?
КМК, это сливная пробка.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение planetsky » 24 сен 2014, 21:25
точно, сливная пробка, там кстати в комплекте и новая резинка на корпус фильтра.
Поменял сегодня, но засада, когда стал подносить крышку маслозаливной горловины, с нее как назло внутрь стряхнулась горсть пыли-песка внутрь ДВС, прямо в только что залитое масло. Озабочен происшествием, какие риски? "проточет" мне этот песок цилиндры?
planetsky
Сообщение St.Paul » 25 сен 2014, 08:28
planetsky
осядет в фильтре.
а по делу именно поэтому я и мою моторный отсек, чтобы сервисмены что-нибудь случайно не насыпали в мотор или куда-то еще
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Андрей.л » 29 сен 2014, 16:34
planetsky писал(а):внутрь стряхнулась горсть пыли-песка
St.Paul писал(а):осядет в фильтре.
Смотря что, пыль или песок. И пыль не хорошо, а если песок, то совсем не гуд. Пока до фильтра дойдет... Тоже этого опасаюсь, поэтому всегда крышку горловины и вокруг перед откручиванием протираю, а в идеале вообще неплохо двиг помыть. Еще по старой девятке помню, хоть 20 лет прошло, как после ремонта поршневой, промывки, сборке, и установке карбюратора уже воздухан прикрутил, и внутрь последнюю гайку уронил, прямо во впускной коллектор пролетела. Плюс у этого только один- хорошо что заметил. А то бы в горшок упала и все, ппц. С тех пор ни гаек, ни инструмент у таких мест не ложу.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Dima79 » 16 дек 2014, 22:41
А где можно посмотреть моменты затяжки фильтра, и сливных болтов картера и корпуса фильтра?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Лео » 17 дек 2014, 13:08
Купи книгу( можно через интернет- магазин), например "Руководство по ремонту и эксплуатации KIA Sorento" изд. Монолит или Легион.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Dima79 » 17 дек 2014, 13:25
Лео писал(а):Купи книгу( можно через интернет- магазин), например "Руководство по ремонту и эксплуатации KIA Sorento" изд. Монолит или Легион.
кроме книги вариантов нет? никто не знает?
корпуса фильтра - 35нм, сливной болт корпуса фильтра - 10нм (написано на корпусе), сливной болт поддона - ?
Dima79
Сообщение vitzer » 13 фев 2015, 12:24
Кто в теме, прокомментируйте.
Сегодня заказывал масляный фильтр в Автодоке. Манагер пролечил, что лучше заказывать оригинальный, мол клапан не держит в аналогах, масло уходит из системы в картер, что логично. Помоему сказанное бред! заказывал 0986AF0096 BOSCH Фильтр масляный - он был дешевле оригинала. На всякий случай заказал оригинал. Но чую, развод конкретный.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
Манагер, признал свой косяк. Зазказал все-таки Бошевский фильтр.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение ...Михалыч! » 26 июн 2015, 13:53
вот прочитал сегодня... и как теперь быть? :o
http://www.abw.by/news/183246/
...Михалыч!
Благодарил (а): 384 раз.
Сообщение D38Minsk » 26 июн 2015, 16:44
Купил для пробы дешёвые Japanparts воздушник и масляный. Воздух один в один с оригиналом, Масляный тоже достойно выглядит, получше BluePrinta.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Dima79 » 27 июн 2015, 07:46
vitzer писал(а):Кто в теме, прокомментируйте.
клапан на наших машинах стоит в корпусе - манагер тупица, в оригинале лежит махлевский картридж (OX377), бошевские картриджи ставил раньше на пассата - очень достойные фильтра, не отличающиеся от оригинальных, можно смело ставить, если он дешевле.
Добавлено через 27 минут 26 секунд:
...Михалыч! писал(а):вот прочитал сегодня... и как теперь быть? :o
да никак, лить правильное масло, менять почаще, всё, как и раньше..
Dima79
Сообщение KuR » 14 июл 2015, 18:39
нету на экзисте бошевского фильта... Оригинал от 500 идет. Что посоветует, попробовать джапанпартс?
KuR
Сообщение Ramb » 15 июл 2015, 09:07
KuR
я пользуюсь сакура...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
