Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение N30n » 21 янв 2018, 17:11
Машина простояла на улице 3 дня по ночам было ниже 20, аккумулятор зарядил, сегодня решил попробовать завезти -18 на улице, и мерил при этом напряжение на планке свечей.
https://youtu.be/G3k-e-4aHz8
Почему при первом запуске стертер даже не крутил? Какая то защита?
N30n
Сообщение ...Михалыч! » 21 янв 2018, 19:04
ну очень плохое видео...смотрел несколько раз так и не увидел спиральку свечей на панели (не говоря о показаниях на мультимере)...одно понятно - очень остывшее топливо...
Пилот410, ты прав- есть спиралька...Пардон!
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 22 янв 2018, 19:53, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Пилот410 » 21 янв 2018, 20:04
Спиральку видно , горит 3-4 сек .
-18 не показатель .
В прошлую зиму -45 запускался , Вебасто помогает.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение operator » 21 янв 2018, 20:44
Пилот410 писал(а): -18 не показатель ...
Поддержу. Для исправного автомобиля это лёгкий напряг, не более.
Я при -27 после нескольких суток простоя заводился без всяких
вебаст, подогревов и даже без антигеля.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение N30n » 21 янв 2018, 21:06
Дак в том то и дело, почему у меня не так?)
N30n
Сообщение operator » 21 янв 2018, 21:16
N30n писал(а):Почему при первом запуске стертер даже не крутил?
Меня больше смутило, что пропадала индикация панели приборов. Никогда у себя такого не видел, даже при севшем аккумуляторе.
operator
Сообщение Ramb » 22 янв 2018, 10:38
operator
у меня в сильные мороза такая же... может это нормально типо энерго сбережение)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Пилот410 » 22 янв 2018, 19:08
N30n писал(а):Дак в том то и дело, почему у меня не так?)
А сколько лет батарейке ?
Пилот410
Сообщение N30n » 23 янв 2018, 07:25
Пилот410 писал(а):А сколько лет батарейке ?
Батарейке или 3 года, вчера проверил в цэфее аккум, под нагрузкой держит напругу 11,55 В.
N30n
Сообщение ...Михалыч! » 23 янв 2018, 07:50
не знаю,но мне кажется(по видео), что беда тут в неспособности холодного топлива дойти до тнвд -хреновое топливо,не работает подогреватель фильтра, насос бака не создает нужного давления...
...Михалыч!
Сообщение XAHT » 23 янв 2018, 11:08
Народ, вот тут многие пишут подогреватель фильтра, а какого именно? Менял который под капотом, спросил мастера, с подогревом чтоли, он нет сказал, так где подогреватель то?
XAHT
Сообщение paaltel » 23 янв 2018, 11:22
XAHT писал(а):какого именно?
Топливного, под капотом. Разьем сбоку фильтра-на подогрев, снизу-на датчик воды. По крайней мере для машин, официально продаваемых в РФ.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Ramb » 23 янв 2018, 12:04
XAHT
над фильтром стои проточный подогреватель.... в любых комплектация, есть разница в реализации термо реле
Ramb
Сообщение Пилот410 » 23 янв 2018, 20:33
N30n писал(а):Батарейке или 3 года
За три года на дизеле запросто сдохнет, а это 11,5 плохохой аккум , разряжен . Я через три года свежий поставил , как раз на морозе стал сдыхать ,родной сделал резервным на время зарядки ( не менее пару тройку суток , чтоб поднять плотность ) и для снегохода))
Из умной книжки :""Если напряжение составляет 12В, то можно констатировать что разряд батареи примерно 40 – 50%, однако с такими показателями можно ездить. Если ваш авто исправен и генератор дает нормальную «зарядку», то напряжение быстро восстановится. Также хочется отметить что показатель в 11,5 – 11,6В говорит о «глубоком разряде», это очень «неприятно» для батареи. Начинается процесс «сульфации» свинцовых пластин внутри, что просто уменьшает емкость АКБ — может настолько, что автомобиль просто не запуститься.""
Последний раз редактировалось Пилот410 23 янв 2018, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Пилот410
Сообщение N30n » 23 янв 2018, 21:00
Вчера смотрел отсек моторный, обнаружил под топливным фильтром, на датчике воды, замасливание или солярка , не пойму что.
N30n
