Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение Ramb » 25 авг 2016, 16:58
Fedka7
ммм без снятия... теоретически можно но муторно...
я взял камеру автомобильную и насос, а еще мыльный раствор в пуливезаторе... а че я рассказываю я фотки делал и выкладывал на форме))))
Тема: Сифонит интеркулер
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение emelya » 26 авг 2016, 18:02
Ramb
Ром посмотри личку пожалуйста :)
emelya
Сообщение Ramb » 26 авг 2016, 18:55
emelya
я ответил :)
Ramb
Сообщение emelya » 02 сен 2016, 23:36
Заменил дырявый интеркулер, езжу дня 4 вроде нормально. Боюсь сглазить, надеюсь моя эпопея закончилась.
Ром большое спасибо за помощь, машинка у тебя замечательная!
emelya
Сообщение Ramb » 03 сен 2016, 23:28
emelya
ты покатайся еще посмотри за поведением машины...я думаю что все будет хорошо)
Ramb
Сообщение Хыра » 04 сен 2016, 11:37
Ramb писал(а):emelya
да там 40 минут что бы опрессовать его... дело в то
я за 20 минут заменил интекулер,даже со снятым бампером неудобно было...
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение dre_g » 03 ноя 2016, 12:19
Добрый день уважаемые форумчане:) В начале года уже писал про свою проблему. С ней же обращался к Павлу (p-taurus). Мучался до весны пока не стало тепло. Все лето без проблем. Как только полоходало, опять выдаёт ошибку и машина не едит. Сканер показывает туже пресловутую p0299. Датчик давления входного коллектора заменил на усовершенствованный. Наблюдаю следующее: с утра завожу, при этом включается вентилятор радиатора. Жду пока двигатель поработает минут 5 и глушу. Вентилятор работает ещё секунд 10 и выключается. Завожу ещё раз вентилятор радиатора не включается и машина едет нормально. Если не проделать такие манипуляции выскакивает ошибка и авто тупит при езде. Все патрубки и интеркулер проверили на герметичность с учётом всех советов и опыта товарищей которые столкнулись такой проблемой. Может у кого- нибудь есть какие мысли по этому поводу. Я не специалист, но логика подсказывает, что может искать проблему в блоке управления двигателем (на программном уровне)
dre_g
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение p-taurus » 03 ноя 2016, 12:29
а мне кажется что всё таки проблема с воздухом, и варианта основных тут два:
1. подклинивание актуатора VGT
2. дырка в системе впуска
p-taurus
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение dre_g » 03 ноя 2016, 12:40
Павел приветствую. А как воздух взаимосязан с актуальном?
dre_g
Сообщение p-taurus » 03 ноя 2016, 12:58
ну дык давление то рассчитывается исходя из геометрии турбины.
Меня больше всего всё таки смущает привязка к морозу...
Я не понимаю чего такое с машиной происходит в холод что приводит к таким спецэффектам
p-taurus
Сообщение dre_g » 03 ноя 2016, 13:51
Незнаю как на счёт давления, но я даже пробовал прогреть до максимальной температуры, потихоньку по ездил по району. Дал после этого газу по прямой опять ошибка. Пока не заглушил и не дождался остановки вентилятора, машина не ехала. Вопрос а должен ли он вообще включатся? Я понимаю летом, а зимой то чего. Каков вообще алгоритм старта двигателя?
dre_g
Сообщение Ramb » 03 ноя 2016, 13:53
еще можно посмотреть датчик температуры перед интеркулером ...
Добавлено через 54 секунды:
ну надо в этот момент посмотреть температуру по двигателю
Ramb
Сообщение Пилот410 » 23 ноя 2016, 17:46
Очередной раз выскочил джекичан, уже родная 0299.По приезду решил поставить новый датчик давления ( давно заказывал на ebay, на черный день, по дешеууке)), старый промыл просушил. После замены джеки сбросил,чек не горел, но тяга периодически пропадала уже без срабатывания джеки , на ходу посмотрел по сканеру ,появились две другие ошибки, перенадув и статика( 0234, 0069, что то вроде этого)., которых раньше не было. На следующий день поставил старый промытый датчик давления, проехал около часа , тяга в норме , по сканеру ни каких ошибок
Может какая-то не совместимость неоригинального датчика с ЭБУ???
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Ramb » 23 ноя 2016, 20:18
Пилот410
а опиши че дела ... предысторию... я так посмотрел твои записи! но чето неполная картина
Ramb
Сообщение andrey27a » 23 ноя 2016, 20:25
Пилот410 писал(а):Может какая-то не совместимость неоригинального датчика с ЭБУ???
А что ты взял не оригинальный? Как минимум надо было брать оригинальный и как максимум обновленный. Выложи номер датчика с ебей, фото датчика, фото коробки.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
