Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Сообщение operator » 17 июл 2013, 02:01
Даже если и можно, то не нужно!
Извини, конечно. Не совсем понятна твоя настойчивость.
Если вопрос в экономии, то лучше не париться и лить хорошее легковое масло. И дешевле, и чаще менять не так жалко.
Если дело не в финансовой составляющей, то тогда тем более не понятно, что ты хочешь услышать. Такое ощущение, что ты хочешь, чтобы тебя в чем-то переубедили.
Еще раз извини, но здесь собрались, все таки не профи в области производства и исследования хим.физ. свойств масел.
У каждого есть свое мнение, конечно. Насколько оно верно, вопрос иногда спорный.
Но, выбор регламента обслуживания, в любом случае, вопрос сугубо индивидуальный. Здесь нет единого для всех и безоговорочно верного ответа.
Качество топлива, стиль езды, окружающая среда, финансовые возможности и пр. Все имеет значение. ИМХО.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Gubkin » 17 июл 2013, 05:29
Exonic писал(а):можно ли, учитывая всю специфику,менять "грузовое" масло реже чем С3?
можно, даже нужно.
но лить тебе его нельзя %)
Сообщение Exonic » 17 июл 2013, 07:10
operator писал(а):Не совсем понятна твоя настойчивость.
Доброго дня!
Моя настойчивость связана исключительно с тем, что задав вопрос я получаю ответы, но не на него, пытаюсь переформулировать, та же история.
Я ценю и уважаю каждый ответ и мнение, но всё таки хотелось бы понять то, что меня интересует.
operator писал(а):Если вопрос в экономии, то лучше не париться и лить хорошее легковое масло. И дешевле, и чаще менять не так жалко.
Хорошее легковое масло (Mobil, Motul, Shell) C3 стоит соизмеримо скажем с Delvac 1 LE, я лишь хочу понять преимущества последнего, если таковые имеются.
Если реально интересно, что меня заботит, то заботит меня такая банальная вещь как осознанность выбора хотябы минимальная.
Пойти путём - покупай получше меняй почаще, ну как то не по мне.
Чатая данную ветку я понимаю, что и Вы в определённый мемент стояли перед выбором и так же задавали вопросы, делились мнениями результатами своих размышлений, и Gubkin, к которому я обращался, так же много достаточно полезной инфо давал причём с серьёзной аргументацией,
а теперь только односложные ответы и то не на мой вопрос(
Ну наверно я не так как-то свои мысли/вопросы формулирую.
Exonic
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Ramb » 17 июл 2013, 07:37
Exonic
Интервал замены зависит только от условий эксплуатации!!!
Грузовики меняют реже только из за того что у них двигателя работают равномерно и нету перегревов... По этому и замена реже...
Если вы в пробках стоите... То надо сокращать интервал... Это даже в мурзилках пишут.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 июл 2013, 08:34
Ramb
+у грузовых ещё и объём масла не 5-6-ть литров :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Exonic » 18 июл 2013, 08:29
Ramb
Понятно! Спасибо!
А ты после Петры на Шеврон хотел перейти ещё не передумал?
В чем плюсы второго по отношению к первому?
Exonic
Сообщение Spacemouse » 23 июл 2013, 22:11
Есть хороший цикл статей про автомобильные масла, с цифрами и фактами, что выбрать и с чем есть: http://avtostrada33.ru/articles/9/
Вопрос к знатокам.
Шелл, который льют в Москве у официальных дилеров, производится в России. Меня это пугает. Факт в том, что указанное в руководстве по эксплуатации к Киа Соренто рекомендованное масло Шелл, указывается только в российском руководстве по эксплуатации, в других странах этого нет. Т.к. сам работаю в сфере сбыта автомасел, знаю, как эти рекомендации проходят от импортеров масел к продавцам автомобилей. Как мне сказали вроде раньше вместо Шелл рекомендованным маслом в руководстве красовался Кастрол.
Хочу залить другое масло, в качестве которого уверен на 100%. В автосалоне, у которого 3 месяца назад купил дизельный Соренто пугают, что если я принесу свое масло, в случае проблем с двигателем я буду послан с гарантийным ремонтом далеко. И что то делать они будут только через суд.
Вопрос 1: кто то сталкивался в Москве с гарантийными случаями по двигателю, если заливал свое масло? Как ведут себя дилеры?
Вопрос 2: знающие люди советуют вплоть до официального ТО 15 000 км проходить на их расходных материалах, и только потом лить свое масло, чтобы сохранить себе нервы. Типа если к 15-20000 км проблемы с машиной не вылезут, то и дальше они вряд ли обнаружатся. Сейчас пробег 7000 масло буду менять на 8000. Что советуете, лить уже сейчас свое масло, пока российское еще не засрало движок или ждать 15000 км?
Spacemouse
Сообщение Echelon » 24 июл 2013, 00:53
Михаил, сам прохожу ТО у официалов со своими расходниками: оригинальные фильтры (покупаю дешевле на стороне) и масло реклама детектед (не Шелл).
Предварительно договорился на этот счет с ОД. Сказал что масло соответствует спецификации в руководстве и если потребуется, то возьму у продавца сертификат соответствия. Возражений не было.
Скорее всего многие официалы будут отказывать и пугать будущими проблемами, если не согласитесь на их Шелл. При наличии времени и желания можете с ними подискутировать на эту тему, подчеркнуть отсутствие строгого указания в руководстве применять именно Шелл и др. Скорее всего сойдетесь на том, что в наряде-заказе будет запись-отметка что расходники были ваши.
Вопрос будущей гарантии по двигателю в связи с этим щекотливый. По обсуждениям здесь и на других форумах вынес для себя, что утверждение о причине проблем с лвигателем из-за "неофициального" масла официальному сервису придется еще доказывать. (Что они скорее всего смогут сделать, чисто формально вынеся такое заключение). На этот случай у Вас останется возможность бодаться в правовом поле - проводить независимую экспертизу и пр.
Все это конечно не придает оптимизма. По-моему мнению, полагаться здесь лучше на факты и статистику. А они говорят о том что сорентовский дизель 2,2 CRDI за четыре года зарекомендовал себя как надежный и по существу беспроблемный агрегат. Врожденных болезней и массового брака у него не выявлено. Если лить в мотор заведомо хорошее масло то проблем быть не должно. С точки зрения экономии, со своими расходниками на ТО не будет переплаты - что сразу и в дальнейшем греет душу)
Про "момент истины" до 15 т.км - вполне логичное рассуждение. Здесь только скажу шепотом, что ни кто не мешает заменить масло раньше первого ТО не у официалов. А на 15 т.км поедите к ОД со своим маслом или согласитесь на их Шелл, это как захотите.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Ramb » 24 июл 2013, 07:40
Spacemouse
И ещё маленькое замечание... Вы покупает гарантию и просто так по российскому закону прав потребителя вас не имеют права лешить гарантии поскольку вы её оплатили... Я в своё время дилерство фольца задолбал... Они мне по гарантии че только не меняли... Даже треснувший от омывательной жидкости бачёк)
Ramb
Сообщение Gubkin » 24 июл 2013, 08:45
Уважаемые, кому интересно оригинальное дизельное масло Hyundai/Kia Premuim LS DIESEL 5W-30 API CH-4 / ACEA B3,B4
просьба скинуться в теме Тема: Скидываемся на анализы масел в лаборатории, Сообщение #975164, Автор: Gubkin
внесите свою лепту в общее дело, масло подходит во все классические сорики и гламуры без DPF. Неплохой выбор (а может и отличный, в зависимости от результатов лабы) за скромные деньги. Осталось всего ничего 700 руб собрать :)
1 августа цены на тест будут на 1 крубль больше, надо успеть за ближайшие дни скинуться
Спасибо :)
(4л) код 05200-00411 = 1020 руб (оно же BESF1TS LUDCH05W304 4 литра = 825 руб)
так выглядит канистра оригинала того же самого (только для бенз.версии) в упаковке mobis
Сообщение nesh1983 » 24 июл 2013, 10:19
Gubkin писал(а):Hyundai/Kia Premuim LS DIESEL 5W-30 API CH-4 / ACEA B3,B4
Меня бы заинтересовало, но жалко, что оно полусинтетическое
nesh1983
Доп. информация: Sorento XM FL,
цвет черный, компл."Comfort"
Сообщение Gubkin » 24 июл 2013, 10:24
nesh1983 писал(а): оно полусинтетическое
и чем это плохо, расскажи пож-та
Сообщение nesh1983 » 24 июл 2013, 10:46
Gubkin писал(а):и чем это плохо, расскажи пож-та
Саня, я не про это, просто для себя решил что лить буду только синтетику...
nesh1983
Сообщение Exonic » 24 июл 2013, 14:40
Gubkin писал(а):Уважаемые, кому интересно оригинальное дизельное масло Hyundai/Kia Premuim LS DIESEL 5W-30 API CH-4 / ACEA B3,B4
Будут испытания ACEA С3 обязательно поучаствую
Exonic
Сообщение Андрей.л » 25 июл 2013, 19:45
Exonic писал(а):Будут испытания ACEA С3 обязательно поучаствую
Присоединяюсь, тоже поучаствую с С3.
Добавлено через 9 минут 23 секунды:
Здравствуйте всем.Что скажете про это масло Motor Gold Mid Saps 5w30, сравнивая его с ZIC XQ LS?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
