Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение andrey27a » 08 ноя 2016, 17:26
Странно все это, зачем заглушка(и) если заглушили программно? И куда там заглушку можно втулить? Инфа к размышлению, был у меня диалог недавно с чиповщиком по поводу программно заглушить, из-за того что иногда (редко)выскакивает P0401, я его спросил про прошивку Евро2, мол в ней отсутствует Егр, в ответ было мутненькое мычание, что прошивка будет та же но после его вмешательства ошибка не выскочит, четкого ответа на вопрос заглушку можно ли убрать я не услышал, и будет ли полностью исключен из работы Егр то же не услышал, закрались смутные сомнения что Егр будет и дальше работать, а ошибка просто не будет фиксироваться если останется заглушка. В общем случилось так что этот чел потерялся и его руки не дошли до моего авто, в общем пока на заглушке живу, а там посмотрим.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение zyxXxa » 08 ноя 2016, 17:53
[user]...Михалыч![/user] писал(а):да не должно пахнуть...
По словам чиповщика -
При резкой перегазовке может немножко подкидывать.Это считается нормой для турбодизеля.
Ramb писал(а):посмотри рядом с заглушке потемнения или копоть присутствует?
То есть ничего не снимая посмотреть вокруг клапана (заглушка то внутри) по предмет прорыва газов?
andrey27a писал(а):Странно все это, зачем заглушка(и) если заглушили программно? И куда там заглушку можно втулить? .
Вот это к сожалению не могу сказать. Надо видимо попытать adakt, прошивка их. В названии прошивки было указано stage1_speed_limit_egr_off. Еще там были просто stage1 с включенным egr, и сток с отключенным egr.
А заглушки (3шт) поставили внутрь, там бортик есть.
Ну запах выхлопа изменился, стал более вонючим и едким. Списываю на то что теперь выхлопные газы сразу идут в выхлоп, без захода части газов во впуск.
zyxXxa
Доп. информация: Santa Fe DM
Сообщение Ramb » 08 ноя 2016, 17:57
zyxXxa писал(а):То есть ничего не снимая посмотреть вокруг клапана (заглушка то внутри) по предмет прорыва газов?
да)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение zyxXxa » 09 ноя 2016, 18:19
Все нормально, ничего не заметил.
zyxXxa
Сообщение maksknayzev » 12 ноя 2016, 15:29
Добрый вечер! коллеги по автомобилю.
Прочитал всю переписку с одним моментом не согласен. Был вопрос не помню от кого, про резиновое уплотнительное кольцо в районе коллектора на металлической гофре, что якобы оно влияет на работу системы, так вот скажу, что у меня его два раза прорывало( с причиной сейчас разбираюсь), но на работу двигателя и динамику этот момент никак не повлиял, что с кольцом, что без него.
P.S Может у кого тоже кольцо резиновое разрывало?
maksknayzev
Сообщение zyxXxa » 15 ноя 2016, 17:26
Написал в АДАКТ с вопросами. Ответили пусть мастер ищет причину, мы только прошивками занимаемся :(
Может опять EGR включить?
zyxXxa
Сообщение АлексДуст » 16 янв 2017, 19:15
Дорого времени суток! Подскажите, а ошибка Р0403 Рециркуляция отработавших газов - неисправность цепи, может вылетать при загрязнении клапана ЕГР и его не четкой работе? Других ошибок нет. Или это все таки какие то контакты или проводка неисправны, или датчик ЕГР? Кстати он стоит отдельно или встроен в клапан?
АлексДуст
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация Master, из Кореи. ЕГР заглушен.
Сообщение Ramb » 16 янв 2017, 20:08
АлексДуст
это либо проводка либо клапан ерг
Ramb
Сообщение Dima79 » 17 янв 2017, 07:45
АлексДуст писал(а):или датчик ЕГР? Кстати он стоит отдельно или встроен в клапан?
а что такое датчик ЕГР?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение YGrik » 17 янв 2017, 08:36
Dima79
Система рециркуляции отработавших газов. На Фриле я её заглушил, ибо с ней больше проблем, чем толку. + посмотреть на те же шланги, через которые подаётся воздух в клапана... Это капец! Там столько грязи, масла и сажи... И всё это в двигатель... "Ну нах! Отец! Ну ты это видел!" :D
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Ramb » 17 янв 2017, 09:36
YGrik
могу добавить что сажа и масло во впускном коллекторе это малая проблема... которую можно решить малой кровью! а вот сажа на клапанах, которая припятствует правильному наполнению цилиндров и убивает поршневую вот проблема!
Ramb
Сообщение YGrik » 17 янв 2017, 13:26
Ramb
Ну это уже последствия и итог. Тут уже совсем печально. Я даже представить не могу, в какой стране эта система будет работать в идеал!
YGrik
Сообщение Ramb » 17 янв 2017, 14:25
YGrik
а проблема с нагаром на клапанах щас очень частая проблема на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском и дизельных ! и эта проблема ужа образовывается к пробегу в 50 000 км... что самое печальное!(
YGrik писал(а):Я даже представить не могу, в какой стране эта система будет работать в идеал!
ни в какой... это конструктивный недостаток...
Ramb
Сообщение YGrik » 17 янв 2017, 16:41
Ramb писал(а):проблема с нагаром на клапанах
Ну, у меня почти 100. Хз что там с нагаром, но пока ездием. Отец меня учил с молоду - "не гремит, не стучит - х*** туда лезть! А любой стук рано или поздно наружу вылезет!" ))
Ramb писал(а):ни в какой... это конструктивный недостаток...
Тогда я считаю эту разработку негативным вкладом в развитие автомобильной индустрии, т. к. заставляет простых автолюбителей отдавать денежку за ремонт.
YGrik
Сообщение Ramb » 17 янв 2017, 17:04
YGrik писал(а): заставляет простых автолюбителей отдавать денежку за ремонт
маркетинг)
Ramb
