Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение ...Михалыч! » 16 янв 2018, 08:07
N30n
найдите нормальную диагностику по акб и узнайте сколько Ампер у вас осталось ,вместо заявленных( у меня было 78, вместо 95)
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение DTE25 » 16 янв 2018, 12:15
Меряйте ПУСКОВОЙ ток,который и заводит дизель.
DTE25
Сообщение tamgum » 16 янв 2018, 17:54
у меня точно такой же машин.
Приехал на НГ в Киров а тут и давануло под -26.Ну все думаю что не заведусь.Утром с автозапуска не как.Вышел к машине и с первого раза единственно 3 раза включал зажигание чтобы свечи поднагрели а потом чуть дольше стартером крутить пришлось.Тач то чудес в принципе не бывает...аккомулятор+свечи+топливо.если все совпало то все в порядке
tamgum
Сообщение Лео » 16 янв 2018, 18:59
tamgum писал(а):аккомулятор+свечи+топливо
+ не замёрзшее масло в поддоне ПП 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение XAHT » 17 янв 2018, 09:21
Всем привет.
Вопрос на засыпку, сколько должно пройти секунд с момента нажатия на кнопку запуска до начала как станет крутить стартер в мороз -9, у меня такое ощущение, что он сразу начинает крутить, ну максимум через 1 сек., потом долго крутит пока не заведется, при этом ужасные звуки идут от двигателя, потом в течении дня все ок.
Тут писали, что контроллер накала свечей может барахлить, вопрос, при этом выдается ошибка или нет, я позвонил офицалам, попросил продиагностировать, так они сказали, что пока не вылезла ошибка, он работает.
XAHT
Сообщение netoka » 17 янв 2018, 09:38
У меня примерно 2, но не более 3 сек. - светится индикатор свечей, как только гаснет начинает крутить стартер.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение XAHT » 17 янв 2018, 09:51
Не не, я заметил что значек даже не гаснет, сразу крутит.
XAHT
Сообщение ...Михалыч! » 17 янв 2018, 10:13
XAHT писал(а): так они сказали, что пока не вылезла ошибка, он работает.
так он не работает...езжай,объясняй,показывай(правда авто придется оставить на ночь-что б могли сами убедиться)...пускай читают...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 17 янв 2018, 12:52
Проверьте свои реле, есть ТСБ по замене
http://www.smartdata.plus.com/Bulletins ... 270-XM.pdf
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение XAHT » 17 янв 2018, 13:19
andrey27a писал(а):Проверьте свои реле, есть ТСБ по замене
Андрей, я правильно понял, что это относиться к контроллеру?
Добавлено через 1 час 50 секунд:
Эта программа закончилась в 2016 году к сожалению. И тот ТСБ это на англию, у нас чуть другой, мне прислали.
И на моем авто поменяли в 2012 году оказывается.
XAHT
Сообщение operator » 17 янв 2018, 14:43
tamgum писал(а):3 раза включал зажигание чтобы свечи поднагрели ...
Мне в своё время объяснили, что смысла крутить ключ туда-сюда нет: Тема: Эксплуатация свечей накаливания, Сообщение #1535237, Автор: avst
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 17 янв 2018, 14:52
tamgum
Сергей правильно говорит... основной цикл работы свечей это когда начался крутится колен вал, до этого свечи просто выходят на рабочую температуру
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 17 янв 2018, 19:00
XAHT писал(а):Эта программа закончилась в 2016 году к сожалению. И тот ТСБ это на англию, у нас чуть другой, мне прислали.
Да то что программа закончилась эт понятно, я кстати после того как увидел это Тсб в позапрошлом году поменял релюху(конечно сам и за свои), ща уже подробностей не помню, но кажись номер под замену совпал, при том при всем что у меня санта и на укропию :D наши дилеры что киа что хендэ ваще все Тсб прячуть, шоб не напрягаться.
andrey27a
Сообщение XAHT » 18 янв 2018, 09:40
специально вышел утром в ручную завести, заметил накал горел 3 сек. потом завелась.
Видать в сигналке что-то, т.к. стоял и смотрел, в пустую крутил стартер, даже никапельки не схватывался, может что-то в настройках.
В итоге только с автозапуска не заводиться разу.
XAHT
Сообщение Пилот410 » 19 янв 2018, 22:56
Настройки сигналки иногда сбиваются , когда что-то делаешь с брелком в кармане , начинаются проблемы с автозапуском.Лично у меня не раз случалось, чаще выходит из оределеннго режима , необходимого для автозапуска . Например на Шерхане это режим JackStop , выбирается при монтаже системы на автомобиль по необходимости. То есть если установщиками в качестве блокируемой цепи выбрана НЕ цепь стартера, то необходимо вернутся в режим JackStop, иначе не будут работать ряд функций, в частности, например, автозапуск.Как то так .
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
