Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение emelya » 18 авг 2016, 16:50
Ramb писал(а):так какие номера ошибок нашли?
№ не скажу, расшифровка показала на датчики, сначала ДМРВ потом на датчик давления в коллекторе
emelya
Сообщение Ramb » 18 авг 2016, 17:31
emelya
без номеров ошибок ничего сказать определенно нельзя...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение emelya » 18 авг 2016, 17:48
Ramb писал(а):emelya
Да я просто ищу нормальный сервис, где с такими проблемами сталкивались и решали их.
Что именно работает не корректно мне не важно.
Добавлено через 5 часов 54 минуты 53 секунды:
Ошибка p0101 это ДМРВ я так понимаю, его меняли он новый но ошибка опять лезет
emelya
Сообщение Ramb » 19 авг 2016, 11:01
emelya
данная ошибка не говорит о явной не исправности датчика расхода воздуха... и менять его было не обязательно... машину проверяли в реальном времени на расход воздуха??? до замены и после
Ramb
Сообщение emelya » 19 авг 2016, 12:04
Ramb писал(а):данная ошибка не говорит о явной не исправности датчика расхода воздуха... и менять его было не обязательно... машину проверяли в реальном времени на расход воздуха??? до замены и после
Ставили старый и новый датчик и замеряли, точно не вспомню показатели, но разница была примерно 20% в пользу нового.
Вчера чистили дроссельную заслонку, была загажена но не критично. Помогло на 15км.
Потом подёргали датчик давления в топливной системе, не выкручивали просто подергали провода, после этого проехал 30км и проблема повторилась. Сегодня поеду на дачу, посмотрю что будет.
P0101
Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
Нарушение амплитуды/ характеристики измерителя расхода воздуха
Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
Последний раз редактировалось emelya 20 авг 2016, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
emelya
Сообщение Ramb » 19 авг 2016, 12:49
emelya
ошибка Р0101 "Цепь массового или объемного расхода воздуха, сигнал выходит за допустимые пределы" дословный перевод ... это скорей всего косвенная ошибка (поскольку на любое отклонения от таблицы параметров выходных данных дачика есть своя ошибка, данная ошибка общая) как и ошибка по давлению во впускном... датчик во впускном тоже менять не нужно было ... его просто чистят (есть соответствующая тема).
самое главное при данной ошибки отслеживать показания в реальном времени... тут проблема могут быть разные от VGT системы до EGR и др...
более вероятна проблема с проводкой...
Добавлено через 32 секунды:
машина для внутреннего рынка Кореи или дилерская?
Ramb
Сообщение emelya » 19 авг 2016, 13:14
Ramb писал(а):машина для внутреннего рынка Кореи или дилерская?
дилерская
Добавлено через 1 день 9 часов 40 минут:
Съездил на дачу. Проблема повторилась.
Мне кажется при нажатии на газ появился то ли свист то ли шипение. Слышно только с открытым окном если едешь и пытаешься ускориться, обороты при этом становятся выше 2000.
emelya
Сообщение Ramb » 20 авг 2016, 23:03
emelya
это нормально ... работает турбина...
Ramb
Сообщение emelya » 20 авг 2016, 23:22
Ramb
Куда ехать с проблемой? Скоро ТО может есть хорошие официалы?
emelya
Сообщение Ramb » 20 авг 2016, 23:44
emelya
я думаю тебя прогонят по новой и заставят покупать... можно в марьино сгонять к Василию
Ramb
Сообщение emelya » 25 авг 2016, 13:21
Новый диагноз - дырка в интеркулере(патрубки все в норме). Предложили снять передний бампер и проверить за 4400р. Пока взял паузу, думаю.
emelya
Сообщение Ramb » 25 авг 2016, 14:12
emelya
дырку в кулере просто найти... она будет обильно потеть маслом... так что кулер в этом месте должен быть грязным...
Добавлено через 45 секунд:
приезжай ко мне я тебе за 3000 все проверю))))
Ramb
Сообщение emelya » 25 авг 2016, 14:38
Он весь грязный, надо снимать, отмывать и проверять. Постараюсь до конца недели решить вопрос.
emelya
Сообщение Ramb » 25 авг 2016, 16:15
emelya
да там 40 минут что бы опрессовать его... дело в то
Ramb
Сообщение Fedka7 » 25 авг 2016, 16:49
Ramb
Рома, а чем ты интеркуллер опресуешь? Все причиндалы уже есть? Без снятия нельзя зафиксировать наличие дырки?
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
