Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Ramb » 09 фев 2017, 14:51
Camarade
смотри электрику... преды, нужно измерить силу тока при пуске, проверить реле накала, проверить давление при пуске двигателя в ТНВД и тд.
либо просто солярка примерзла и вода где то в трубках
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Camarade » 09 фев 2017, 14:55
на прошлой неделе,до замены форсунки и свечей гонял и подольше пока аккум не сдох,-4 было.не думаю,что сейчас,после замены это поможет, проблема осталась,значит не в них дело было..?-6 за бортом всего
Camarade
Доп. информация: Exe...черный
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 14:55
80 процентов что солярка !
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Camarade » 09 фев 2017, 15:07
по симптомам похоже на первый пост St.Paul в теме.микропроцессор управления свечами накала? где он стоит,возможно его диагностировать на месте,никто не в курсе?
Camarade
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 15:09
Camarade писал(а):микропроцессор управления свечами накала? где он стоит,возможно его диагностировать на месте,никто не в курсе?
тут вообще все запутано с ними! У меня 33 процента (свечей накала) пишет при запуске,хз что это значит
Хыра
Сообщение Camarade » 09 фев 2017, 15:13
Ramb писал(а):Camarade
к сожалению не располагаю контрольно-измерительными приборами для проверки всего этого(( в полевых условиях нереально?
Camarade
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 15:14
St.Paul писал(а):Результат диагностики: Вышел из строя микропроцессор контроллера управления работой свечей накала
И как его проверить ? Рома может у меня такае же хрень?от 17-33 процентов выдает диагностика..
Хыра
Сообщение Ramb » 09 фев 2017, 15:16
Camarade
для этого нужно хорошую диагностику... я такой не обладаю...
ну еще парочке переносных устройств
Хыра
там не все так однозначна... 17 разогрев а при пуске 33 %... я себе свечки обновлю и по себе буду смотреть данные и анализировать
Ramb
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 15:18
Ramb писал(а):я себе свечки обновлю и по себе буду смотреть данные и анализировать
Буду ждать )!!!!!
Хыра
Сообщение Camarade » 09 фев 2017, 15:21
а сканер китайский в диагностический разъём +программа на андройд не поможет?
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
где бы эту хорошую диагностику найти..в вист авто официалы из неисправностей диагностировали только одну форсунку..начинали со сканера,потом реле,прозвон цепи питания,планки свечной,свечей и лишь потом до форсунок добрались...с явным облегчением объявили мне это причиной плохого запуска, счёт,оплата,до свидания.
Camarade
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 15:33
Camarade писал(а):где бы эту хорошую диагностику найти.
Если через мозги можно посмотреть это то есть человек знающий )!
Хыра
Сообщение Camarade » 09 фев 2017, 16:01
есть контакты?
Camarade
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 16:02
смотри личку
Хыра
Сообщение D38Minsk » 09 фев 2017, 22:50
Хыра писал(а):солярка замерзает в фильтре! проганяешь систему и все нормализуется
К сожалению, замерзает у нас в мелких трубках от рампы к форсункам. У меня Лукойл ЭКТО прихватило при -10 с сильным северным ветром. Минуту колбасило на двух цилиндрах, потом пробило постепенно. В баке было было немного. Залил Арктики и за -20 два дня как часики завод.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Dima79 » 10 фев 2017, 00:29
D38Minsk писал(а):К сожалению, замерзает у нас в мелких трубках от рампы к форсункам. У меня Лукойл ЭКТО прихватило при -10
в гараже было до -8, стоит бутылка с зимней слолярой - на дне парафиновый осадок 5 мм, полностью растал он только при 0, соляра в РБ говно :(
сейчас на смеси пополам с более дорогой "арктикой" типа до -32 по паспорту приходится ездить и мне и рабочим машинам, т.к. последние при -15 уже не заводились на обычной зимней
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
