Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение Хыра » 28 фев 2016, 11:13
...Михалыч! писал(а):менял воздушный фильтр и датчик давления чистил(15ткм)... Блин, не взял фото, датчик почти чистый... как такое может быть ?
пардон,что беру старое фото -для примера, так вот 5-10% от этой грязи!
снимок после 10 ткм весна-лето
после вырезки сажевого фильтра и глушения егр у меня он вообще не загрязняяется! Двигатель чистый и весь шкал вылетает в трубу... !
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Echelon » 28 фев 2016, 21:06
народ, после глушения ЕГР его как-нибудь программно наверное надо отключать? По уму надо изменять параметры впрыска, с учетом изменения состава воздуха на входе в цилиндры.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Ramb » 28 фев 2016, 21:11
Echelon
да можешь и не отключать... тока ночничок гореть будет... а там машине по барабану)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Dima79 » 28 фев 2016, 22:27
Echelon писал(а):народ, после глушения ЕГР его как-нибудь программно наверное надо отключать? По уму надо изменять параметры впрыска, с учетом изменения состава воздуха на входе в цилиндры.
воздух, а вернее выхлопные газы, идущий через ЕГР прямо во впуск, является как бы неучтённым подсосом воздуха, т.к. он минует расходомер воздуха, а учёт его ведётся ЭБУ лишь на основании величины открытия клапана ЕГР, по идее ЭБУ даёт поправку на количество впрыскиваемого топлива, т.е. т.к. воздуха через расходомер при открытии клапана идёт меньше, а через ЕГР больше, значит топлива надо меньше, но ЭБУ не знает состав того говна, которое идёт от выхлопа, а в этом "воздухе" может не быть как много кислорода, так и много не догоревшей соляры, а может не быть ничего (ни кислорода ни остатков не сгоревшего топлива и поэтому он тупо заполняет цилиндры, но в процессе горения не учавствует, значит как ЭБУ корректировать состав смеси - по датчику кислорода на выходе, но может с помощью этого же датчика и понимать как корректировать впрыск с учётом открытой заслонки ЕГР, т.е. в выхлопе дизеля будет от 2 до 18% кислорода, а значит скорее всего топлива будет подаваться чуть больше, а если стоит заглушка, то ЭБУ думает, что избыток кислорода, подаёт больше топлива, на выходе получает отсутствие кислорода и на следующем такте корректирует смесь... короче, это мысли в слух, вывод такой - если в системе дизеля отсутствует датчик кислорода, то глушение ЕГР без перепрошивки приведёт либо к увеличенному расходу топлива либо к снижению, не предсказуемо, но если в системе есть датчик кислорода, то скорее-всего система сама скорректируется по нему и ничего не изменится...
ошибка загорится, т.к. ЭБУ быстро вычислит, что через ЕГР не поступает или поступает мало "воздуха", если заглушить полностью, то вычислит быстрее :wink:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Хыра » 28 фев 2016, 23:31
по любому переграмировать надо !
Хыра
Сообщение Echelon » 29 фев 2016, 12:42
спросил про необходимость коррекции прошивки под заглушенный ЕГР потому как ранее читал, что при работе системы ЕГР среди прочего происходит снижение температуры сгорания. Наверное из-за состава смеси - меньше кислорода, нежели при полном "вдохе" движка только через воздушный фильтр.
Интересно как сильно повышается температура сгорания после глушения ЕГР и насколько это повышение может навредить в перспективе
Echelon
Сообщение p-taurus » 29 фев 2016, 14:23
так это уже обсуждали - если егр заглушен - нужно и программно отключать.
p-taurus
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение operator » 29 фев 2016, 14:27
Echelon писал(а):читал, что при работе системы ЕГР среди прочего происходит снижение температуры сгорания
Тоже подобное слышал. Даже как-то уже задавал подобные вопросы. Безуспешно.
operator писал(а):Решил поинтересоваться нюансами глушения ЕГР. В профильной теме на эту тему молчок. Пошерстил инет. Среди известных плюсов озвучиваются и возможные минусы - увеличение температуры и давления в камере сгорания. Среди прочего пару раз попадались и ссылки на возможный перегрев и коррозию свечей накала.
Как-то связано с разными программными прошивками мозгов под автомобили с ЕГР и без него
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение olegg0707 » 21 мар 2016, 18:08
Всем привет! Случилась вот такая ситуация: завел машину, а она возьми да и заглохни через минуту, как будто топливо закончилось или перестал работать насос. При повторной попытке завести только стартер крутил и все. Сканировал ошибку р0401: недостаточная циркуляция газов, клапан-то заглушен)))) Скинул клемму на 5 минут и потом завел, ошибка пропала. Далее штатная работа.
Вопрос вот какого плана: каким образом этот клапан егр мог повлиять на стабильную работу двигателя и почему он вдруг заглох?? Иногда ошибка выскакивала, но потом сама гасла, проблем не было вообще! Жду Ваших предположений!
olegg0707
Сообщение Ramb » 21 мар 2016, 19:44
olegg0707
магия...))))
Ramb
Сообщение olegg0707 » 21 мар 2016, 20:06
Главное, чтоб в дороге волшебства не произошло))))
olegg0707
Сообщение p-taurus » 21 мар 2016, 20:11
А программно EGR не отключен?
Сама по себе ошибка P0401 не должна явится причиной заглохнувшего мотора, но возможно есть ещё какая то причина.
Идеально сделать диагностику и отключить EGR.
p-taurus
Сообщение olegg0707 » 22 мар 2016, 01:11
А что Вы имеете в виду под словами "сделать диагностику"?? Какие параметры необходимо проверить?
По поводу программного отключения егр - не припомню, чтобы кто-то так делал на соренто! Может я не прав?
olegg0707
Сообщение Лео » 22 мар 2016, 08:18
olegg0707 писал(а):Может я не прав?
Не прав...
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение p-taurus » 22 мар 2016, 10:31
Как минимум посмотреть текущую информацию по мотору на предмет отклонения от нормы и увидеть хорошим сканером все ошибки а не часть, как часто бывает при использовании дешевых поделок вроде ELM327
Отключение егр на соертнах не редкость, процедура понятна и обкатана - обращайтесь сделаем и диагностику и егр отключим.
p-taurus
