Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 13:22
andrey27a писал(а):ну как раз есть повод проверить напряжение на таблетке
Вольтметра нету :oops:
На язык можно проверить ?
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение andrey27a » 09 фев 2017, 13:47
Хыра писал(а):Вольтметра нету
Можно :D только глаза надо будет забинтовать, чтоб не повылазили :ROFL:
https://www.youtube.com/watch?v=P6JoF9hPxsY
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 13:52
andrey27a писал(а): только глаза надо будет забинтовать, чтоб не повылазили
Хорошо учту,спасибо что подсказал !!
Хыра
Сообщение Fedot » 09 фев 2017, 13:57
Слил мальца соляры, которая была в баке когда я позавчерера не смог завестись. Сливал при -10, была прозрачная. Ночь простояла при -24, помутнела, но осталась жидкая. Это нормальное состояние для солярки при -24? На такой реально завестись? Или если помутнела то уже не профильтруется?
https://youtu.be/QYFAEaLKlRc
Последний раз редактировалось Fedot 09 фев 2017, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Camarade » 09 фев 2017, 14:01
Товарищи,нужна помощь.При минусовой температуре не запускается ВООБЩЕ,крутит и не схватывает.Поменял свечи,топливный фильтр,заменил одну форсунку(которая лила в обратку),толку 0... при ночёвке в тёплом боксе заводится,потом в течении дня тоже.Ночь на улице и опять нет запуска.Только что ставил тёплый заряженный аккум,на всякий случай прокачал перемычкой,на улице -6..не завелась.пробег 155000.
Camarade
Доп. информация: Exe...черный
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 14:07
Fedot писал(а):Fedot
ты где такую соляру нашел ?
Camarade писал(а):на всякий случай прокачал перемычкой,на улице -6..не завелась
Очень странно !если все в норме-как ты написал свечи поменял,фильтр,и даже прогнал топливо то должно запуститься,пусть даже с троением двигателя
Хыра
Сообщение Fedot » 09 фев 2017, 14:08
Хыра писал(а):ты где такую соляру нашел ?
В баке! Еще литров 15 там осталось, нужна?
Fedot
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 14:09
Fedot писал(а):В баке! Еще литров 15 там осталось, нужна?
по чем отдашь ?
Хыра
Сообщение Fedot » 09 фев 2017, 14:11
По себестоимости!
По теме что скажешь?
Fedot
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 14:14
вот я сливал недавно при -18 https://youtu.be/eU_3iUU2jL0 ! У меня она чистейшия была(24 часа простояла)
Видать очень плохая заправка была у тебя !
Хыра
Сообщение Ramb » 09 фев 2017, 14:18
Camarade
слишком мало вводных... кто тебе проверял форсунку... кто тебе её менял???
что за свечки поставил?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Camarade » 09 фев 2017, 14:33
форсунку проверяли официалы,менял тут http://dizservice.ru/contacts,перед заменой ещё раз проверили на обратку- 3я форсунка льёт, свечи оригинал 5 v,фильтр оригинал
Camarade
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 14:36
Ну а заправлялся где? смотрел что с топливом ?
Кажется как и у меня проблема,замерзает в фильтре..
Скока гонял двигатель чтоб завести?5 секунд??
Хыра
Сообщение Camarade » 09 фев 2017, 14:41
лукойл, 3 раза секунд по 7-10
Camarade
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 14:42
это не очем !!!ганяй больше
Хыра
