Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 18:59
andrey27a
ааа так бы и написали чтоне открывается.... ща перевыложу
Добавлено через 11 минут 14 секунд:
ромчег
https://yadi.sk/i/ptynQzuHo4eKp
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение ромчег » 31 янв 2016, 23:18
Ramb писал(а):https://yadi.sk/i/ptynQzuHo4eKp
Роман спасибо!
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Anbuan » 01 фев 2016, 14:06
Приветствую. Продолжение моей эпопеи борьбы с периодическим пропаданием тяги в авто и вылетанием Джеки Чана и аварийного режима.
Ниже мои предыдущие сообщение, чтобы кто заинтересуется, не искали их по всей теме.
Сообщение от 21.10.2015.
Приветствую, вот и у меня та же проблема появилась (авто 2014 года). Периодически пропадает тяга. Чек горел, потом мигал, сейчас не горит. Но тяга может пропасть.
Посмотрел ошибки. Выявились аж три: Р2128, Р12BF, P1302.
Перечитал всю тему и не понял какие датчики мне менять/чистить с такими ошибками. Не подскажете?
На пятницу записался в Ирбис Юго-запад.
Сообщение от 20.11.2015.
Съездил я к дилеру.
Машину утром забрали, вечером отдали и сказали, что надо менять мозги, но надо подождать пока КИА скажет "Да".
КИА через неделю сказала "Да", дилер забрал машину заменил мозг в авто и отдал машину.
Поездил, ничего не изменилось, ошибки лезут, машина иногда встает в аварийный режим.
Сдал машину опять.
Дилер сутки думал, вернул назад и сказал, что это сигнализация дополнительная виновата - Пандора у меня стоит.
На понедельник записался в Угона.нет, восстанавливать штатную проводку и отключать доп. сигнализацию.
Дальше будем посмотреть, как поедет. Но я на 99% уверен, что сигналка тут не причем.
Итак.
После отключения сигналки ошибки вылетели снова, и я вновь поехал к дилеру в конце декабря. Дилер забрал машину, выдал подменную и стал, как мне сказали разбираться с поломкой, с привлечением корейских специалистов. 30 декабря вызвали к себе, чтобы я продемонстрировал ошибку на ходу. У них не получалось.
Я приехал, сел в авто – машина не моя. Пояснили, что сбросили всю адаптацию. Короче, гонял я авто на трассе по всякому (рядом сидел со сканером диагност от дилера – писал снимаемые показания с авто), но я ошибку проявить не смог. Оставил машину на сервисе – и уехал на подменной на новогодние каникулы. После каникул, опять попытался выявить ошибку – не удалось. Забрал авто, с большой надеждой, что все прошло, все хорошо и все-таки виновата сигналка. Но не тут то было.
Сигналку я так и не подключил, а авто задурило опять, видимо адаптировалось как надо и решило продолжать меня доставать. В прошедшую субботу ехал на дачу – еле доехал, три раза на обочине останавливался, перезаводил двигатель – снимал с аварийного режима. К концу маршрута привез такой комплект ошибок - Р2138, Р0643, Р2128, Р12BF, P1302, C1555.
Позвонил дилеру, завтра опять еду сдавать машину в ремонт. Опять дадут в подмену Сид – а он мелкий и низкий. Тяжело мене в нем ездить - нога затекает, спина болит! Скорее бы уже разобрались, что происходит, устал я уже в сервис ездить.
Anbuan
Доп. информация: Бронзовый
Сообщение Ramb » 01 фев 2016, 14:17
Anbuan
походу тебе не меняли мозги... а перешили их и видать не удачно...
Ramb
Сообщение Anbuan » 01 фев 2016, 14:28
Ramb
Ну не знаю, мне показалось, что мозг был заменен, чистенькая коробочка была.
Теперь обещают менять мозг коробки передач.
Будем посмотреть, что будет после этой замены.
Anbuan
Сообщение Ramb » 01 фев 2016, 14:32
Anbuan
проблема по мощности... коробас вроде не причем... но может быть... что она падает в ошибку от мощности
Ramb
Сообщение Anbuan » 01 фев 2016, 14:41
Тут еще одна версия у сервисменов возникла - ошибка связана с температурой на улице.
Типа, я ее не мог выявить в конце декабря и начале января, потому что была глубоко минусовая погода (-15, -20). А как потеплело до 0, ошибка полезла вновь. :roll:
Но я не представляю, как это предположение поможет в ремонте авто? В машине есть какие-то специфические датчики, которые реагируют на уличную температуру? :P
Anbuan
Сообщение Ramb » 01 фев 2016, 14:50
Anbuan
нет ... можно отключить датчик температуры... и датчик климата... даже если все остальные датчики по температуре отключить все равно ошибки по мощности не выпадут...
Ramb
Сообщение p-taurus » 01 фев 2016, 16:56
А мне кажется у вас педаль дурит и вешает неправильное опорное напряжение на ключевые датчики.
Тот букет ошибок который есть - просто нереально по другому связать.
Полагаю замена TCU нечего не изменит.
p-taurus
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Anbuan » 01 фев 2016, 17:11
p-taurus
Спасибо, попытаюсь донести эту мысль до сервисменов.
Anbuan
Сообщение andrey27a » 01 фев 2016, 17:26
Первая ошибка может быть и основной, остальные как следствие
Р2138- Несоответствие сигналов основного и дополнительного датчиков положения педали акселератора и/или датчика положения дроссельной заслонки.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение dr_slam » 02 фев 2016, 08:11
К стати про педаль дельная мысль, параллельно пользуюсь Опель Антарой 13-го года, и там была беда с педалью, машина уходила в аварийный режим, замена педали результатов не дала, когда плотно стали заниматься выяснилось, что из 4-х проводов идущих от педали к ЭБУ, один имеет не то сопротивление, которое мозги трактуют как ошибку и запускают аварийный режим. Вылечилось создание параллельной цепи этого провода с позолоченными контактами, причём у дилера был специальный ремкомплект для такого случая.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Anbuan » 02 фев 2016, 08:26
Спасибо, сейчас скопирую сообщения о возможной причине и отправлю сервисмену.
Может поможет ему найти причину.
Anbuan
Сообщение p-taurus » 02 фев 2016, 20:10
Андрей - не поможет ;-)
Официалы очевидно пошли по долгому пути и голову не включают, ну либо не обладают диагностом который может разобратся в проблеме.
То что можно было сделать - замена ECU - они уже сделали, всё остальное это работа по поиску проблемы и обычно ОД очень плохо это делают.
У какого ОД вы были?
p-taurus
Сообщение Anbuan » 02 фев 2016, 21:08
Ну не так все плохо, помогло, но по порядку.
Сегодня наконец удалось при сервисмене-диагносте со сканером прицепленным к авто проявить ошибку в движении. Кроме того, показал сообщения форума. Вердикт - менять педальный узел. За три часа заменили. И мы опять поехали на покатушки. Ошибка больше не проявилась. Отдали авто, уехал домой. Буду дальше тестировать. Надеюсь ошибка ушла в прошлое. :roll:
А к дилеру по большому счету у меня претензий особых нет. Весь мой негатив, связанный с долгим ремонтом машины, гасится нормальным отношением :-). Т.е. хочется уже поругаться, но учитывая отношение, желание пропадает. :-) Денег ни за что не берут, берут в работу авто сразу без очереди, машину подменную предоставляют, выказывают большое желание починить авто - но не получается :-). ИРБИС это.
Anbuan
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
