Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 22:53
солярка замерзает в фильтре! проганяешь систему и все нормализуется
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение ...Михалыч! » 09 фев 2017, 06:47
Хыра
а подогреватель в фильтре работает?
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение netoka » 09 фев 2017, 09:07
А есть ли вообще подогреватель в корейце?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 09:43
[user]...Михалыч![/user] писал(а):а подогреватель в фильтре работает?
Я думаю в корейце нету,но черная деталь внутри пластина между крышкой и фильтром есть...
Хыра
Сообщение andrey27a » 09 фев 2017, 11:17
Хыра писал(а):Я думаю в корейце нету,но черная деталь внутри пластина между крышкой и фильтром есть..
Илья чтобы не гадать купи книгу по своему авто, у тебя из видео видно что стоит подогреватель, причем первого поколения- отдельно термо-реле в колпаке и отдельно подогреватель(черная пластмасса), тем более к ним провода подходят. Ты когда фильтр менял разъемы не мешали :D ? Как сегодня с утра запустился, троило?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 11:31
andrey27a писал(а):Ты когда фильтр менял разъемы не мешали
я их откусил кусачками ,чтоб фильтр вытащить из корпуса !
Сегодня завелся без принудительной прокачки,без троение как летом !
Хыра
Сообщение ...Михалыч! » 09 фев 2017, 11:37
Хыра
я видел у тебя на видео сверху стоит датчик на сработку и таблетка для нагрева...
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
:shock: :) :D :lol:
...Михалыч!
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 11:41
[user]...Михалыч![/user] писал(а):я видел у тебя на видео сверху стоит датчик на сработку и таблетка для нагрева...
Ну там еще на самой крышки (куда приходят шланги) есть еще один датчик он не подсоединен вообще !
Хыра
Сообщение ...Михалыч! » 09 фев 2017, 11:58
Хыра
в самой крышке-управляющий датчик на вкл подогревателя(тот что между фильтром и корпусом) И как ты в такие морозы без подогревателя? :D ( а потом -хреново заводится и замена свечей не помогла и тд)
...Михалыч!
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 12:00
[user]...Михалыч![/user] писал(а):И как ты в такие морозы без подогревателя?
Вот как то так) мотор зверь !! :D без топлива работает!экономично!
Хыра
Сообщение andrey27a » 09 фев 2017, 12:07
Хыра писал(а):Ну там еще на самой крышки (куда приходят шланги) есть еще один датчик он не подсоединен вообще !
Ну так и есть, к этому термо-реле в люментиевой крышке должен идти разъем, рядом с предохранителями свечей (в подкапотном маленьком боксе) должен стоять пред кажется на 30А. У Ромы можешь посмотреть откуда разъем выходит к термо-реле, у него вроде такой же подогреватель.
andrey27a
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 12:18
у него тоде ни чего не подключено ! я смотрел недавно
Да у него такой же,у него чисто дырка там,а у меня есть разьем,но провода не подходят к нему !
Я так думаю что в корее нету минуса,по этому ни чего не подключено !
Хыра
Сообщение andrey27a » 09 фев 2017, 12:59
Хыра писал(а):Да у него такой же,у него чисто дырка там,а у меня есть разьем,но провода не подходят к нему !
Ну начну с того что подогреватель есть у всех корейцев, а чтоб не гадать какая погода в Корее можно глянуть архив погоды, допустим в Сеуле в январе 2016 было -13* https://www.gismeteo.ru/diary/30062/2016/1/
У Ромы видать подогреватель второго поколения(реле встроено в подогреватель), для ХМ в переходный период с первого на второе поколение, на конвейере глушили заглушками заводским методом отверстия под реле, а на ФЛ (с 2012-) уже другая форма крышки. Проверь сам вольтметром разъем на подогреватель, после ночевки авто (как раз у вас морозы) , если будет напряжение, то подогреватель с реле, а если нет то надо смотреть куда провод с реле делся, в любом случае должен быть мощный предохранитель в боксе.
andrey27a
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 13:08
Его ни когда не было! сам уже ломал голову не раз где этот провод !
Хыра
Сообщение andrey27a » 09 фев 2017, 13:18
Хыра писал(а):Его ни когда не было! сам уже ломал голову не раз где этот провод !
Странно конечно, реле есть а провода нет, ну как раз есть повод проверить напряжение на таблетке :D .
andrey27a
