Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение Ramb » 28 янв 2016, 20:17
ромчег
Что у тебя с индикатор передач... Ты включаешь D что на табло... Особенно когда не можешь тронутся!?...
У тебя похоже что то с ингибитором... Либо тросик слетел либо сам ингитор или разьем.... Это предположения незная номера ошибки...
Вообще нужно почитать ошибки
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение ромчег » 28 янв 2016, 21:05
Ром, ошибки завтра, если удастся найти сканер. Насчет D - это на автомате, я даже не смотрел (завтра гляну), нет индикации в ручном режиме АКП. Главное такой букет (плавание хода, толчки, магнитола-камера, чек, индикация АКП) проявился сразу, в одночасье. Значит причина в чем то одном?
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение p-taurus » 28 янв 2016, 21:15
Причина в том что фактическое положение передачи не соответствует "расчетному"
Ищите сопли в разъёмах ингибитора - Рома правильно сказал.
Машина просто не понимает что ей делать и брыкается - это если по дворовому объяснить ;-)
p-taurus
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение ромчег » 28 янв 2016, 21:47
Я извиняюсь, а где смотреть разъемы ингибитора?
ромчег
Сообщение Ramb » 28 янв 2016, 22:51
ромчег
Мммм... Короче под фильтр боксом... Его снять нужно... Может немного мешать аккум... Отсоедени "-" обязательно...
На коробке будет коробочка к ней тяга и тросс...
Так вот поставь рычаг в N... На коробочке будет ушко диаметром 5мм ина рычаге на коробке тоже будет такоежу ушко... Когда положение N эти два ушка должны совподать... Если несовпадают выстави... С помощью сверла...или чего подойдет ..
Если все впорядке отсоедени... АККУРАТНО... Разъем... Все промой жидкостью для контактов или платмикросхем.... А дальше по обстоятельствам...
Ramb
Сообщение ромчег » 29 янв 2016, 17:28
Ramb писал(а):ромчег
Сегодня утром посмотрел на самом деле при движении на автомате индикации тоже нет. Приехал на работу - симптомы не ушли не изменились. В обед уезжаю к мастеру на табло индикация появилась, чек не пропал, магнитола работает, поведение авто стало адекватное. Через 15 мин маг тухнет, индикации нет, на 1, 2, 3 передачах плавание. Еду по трассе к мастеру, скорость 80-100, на высших передачах работает норм без рывков, накат норм. Приехал, считали ошибку Р0705. Добрались до ингибитора - отверстия совмещены, тросик на месте, в разъеме сухо, чисто, пыльца. Попытались его разобрать - до того все герметично, отверткой крышку поддеваешь, она даже не шевельнется. Откололи кусочек пластмассы, движение в этом направлении прекратили. Герметичность не нарушили. На всякий случай переписал его номера и обозначения, если кому надо потом выложу (блокнот в машине). При обратной сборке обнаружили, что крепежные отверстия имеют овальную форму, ход около 3 мм, решили, что возможно это регулировки. Повернули по часовой до конца и поехал я кататься по городу около 45 мин, чтоб нагрелась и т.п. Все гуд. Приехал к мастеру, собрали до конца, поехал к себе домой - 25 км. Ехал динамично - все гуд, впечатления (если это не самовнушение, но вроде нет), что переключения режимов стали плавнее без рывков (имею ввиду драйв задняя паркинг). Пока все.
Огромное спасибо за советы Рамбу и p-taurus!
ромчег
Сообщение yuri_mag » 30 янв 2016, 16:25
Добрый день.
Со скоростями была такая штука.
Итог: Замена датчика положения КПП. Находится сверху КПП. Чтобы поменять нужно снять АКБ. Сейчас пробег 56 т.км. Проблема больше не проявлялась
yuri_mag
Сообщение ромчег » 31 янв 2016, 10:38
ромчег писал(а):Приехал, считали ошибку Р0705.
Подскажите пожалуйста что эта ошибка означает?
ромчег
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 10:40
ромчег писал(а):ошибку Р0705.
отказ цепи датчика диапазона трансмиссии (выход PRNDL)
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
и еще что бы с ингибитором такая фигня не случилась еще раз... есть ТБС в ней указа такая железяка которая одевается на ингибитор и не даёт ему двигаться произвольно.... я себе ставил... если найду выкину ТБС сюда...
Ramb
Сообщение andrey27a » 31 янв 2016, 10:45
Неисправность цепи датчика положения ручки коробки переключения скоростей (КПП)
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ромчег » 31 янв 2016, 11:22
Ramb писал(а):и еще что бы с ингибитором такая фигня не случилась еще раз... есть ТБС в ней указа такая железяка которая одевается на ингибитор и не даёт ему двигаться произвольно.... я себе ставил... если найду выкину ТБС сюда...
ок. А ак он произвольно может двигаться, он же затягивается 2-мя болтами?
ромчег
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 11:35
ромчег писал(а):затягивается 2-мя болтами?
бывает и открутиться... и сместится))))
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2FKCR12-52-P150-XM.pdf&name=KCR12-52-P150-XM.pdf&c=56adc861b8f5
Ramb
Сообщение Лео » 31 янв 2016, 12:04
Ramb писал(а):https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2FKCR12-52-P150-XM.pdf&name=KCR12-52-P150-XM.pdf&c=56adc861b8f5
Это что такое?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 14:07
Лео писал(а):то что такое?
KCR12-52-P150-XM это ТБС по ингибитору
Ramb
Сообщение andrey27a » 31 янв 2016, 17:50
Ramb писал(а):KCR12-52-P150-XM это ТБС по ингибитору
Ром до ТБС не добраться, логин и пароль требует, региться лишний раз не хоца.
andrey27a
