Не заводится по непонятным причинам...
Re: Help!!! Не заводится по непонятным причинам...
Сообщение zavodik » 19 май 2016, 23:00
Спасибо всем за ответы.
Ничего с машиной не делал. Купил, поездил неделю и стал. Предыдущий хозяин менял год назад 2 форсунки, кроме этого типа только масло и колодки.
Но тут новые обстоятельства. Сканер ерунду какую-то показывает или датчик давления глючит. Но не в этом суть. Короче открутил я одну из трубок на рампе к форсунке а там пузырьки воздуха. Покрутил стартером с открученной трубкой - почти ноль реакции. Чуть-чуть сочится солярка с пузырьками. Ага, думаю, прибор врет, нет давления в рампе нифига. Наверно подкачивающий насос умирает, мало качает на тнвд! Вкорячил манометр в подачу к тнвд, ан нет, качает под 5 бар, как положено... получается кирдык тнвд? Если бы он работал, при нормальной подаче на него из рампы с открученной трубкой должно хлестать при прокрутке стартером, правильно я понимаю?
zavodik
Сообщение andrey27a » 20 май 2016, 07:28
zavodik писал(а):качает под 5 бар
Производительность проверь, примерно 145л/час.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 20 май 2016, 08:23
zavodik писал(а):... получается кирдык тнвд?
а может реле-регулятор тнвд? у американцев-европейцев(крайслер) слабое место не насос, а регулятор на насосе...
А может всё проще: датчик давления на рейке дает инфу, что давление в рейке есть и эбу дает команду на реле -регулятор, на сброс давления в тнвд...Поправьте ,если ошибаюсь...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Ramb » 20 май 2016, 09:04
zavodik
попробуй замкнуть провод вместо реле насоса подкачки и крути движком... можешь без трубки на форсу...
посмотри что обудет...
zavodik писал(а):редыдущий хозяин менял год назад 2 форсунки
это то при пробеге 145к ... пипец либо пробег за 250к... либо что то с топливной!!!!!!!!!!!!
andrey27a писал(а):Производительность проверь, примерно 145л/час.
говорит все верно... попробуй наполнить лирушку или лучше 5 литров через насос подкачки и засеки время!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 20 май 2016, 09:11
Ramb
у него датчик на рампе говорит, что давление есть , а реально его нету... команда с него считывается ,что не надо дальше качать тнвд...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 20 май 2016, 09:28
[user]...Михалыч![/user]
я тебе так скажу... у меня такой же сканер ... он там может такое показывать!!!! %)
тут надо выяснить если механическая проблема в ТНВД или клапан управлением давления топлива FPCV ... а то что нам на рампе можно отключить и машина заведется!
Ramb
Сообщение zavodik » 20 май 2016, 16:23
Спасибо за советы, пойду проведу эксперимент с канистрой. И с замыканием питания насоса без реле. Потом отпишусь, что получилось.
zavodik
Сообщение ...Михалыч! » 20 май 2016, 19:13
zavodik
букварь пишет:
1. 2,60 - 3,15 Ом сопротивление реле-регулятора тнвд
2. 3,42-3,78 Ом сопротивление клапана-регулятора топливной рампы
3. случае неисправности датчика давления рампы система переходит в аварийный режим (постоянно 330 бар)
...Михалыч!
Сообщение zavodik » 21 май 2016, 11:15
Отчитываюсь по проведенным мероприятиям:
Подкачивающий насос налил 5литров за 1мин50сек, в норматив уложился.
Сопротивления обоих регуляторов в норме, около 3 Ом.
Открутил трубку от тнвд к рейке, замклул питание подкачивающего насоса без реле, крутил стартером, из трубки от тнвд вообще ничего.
Собственно либо регулятор на тнвд, либо сам тнвд, правильно я понимаю? Можно это как-то понять не снимая тнвд? Ну и конечно следующий вопрос: порядок действий при снятии тнвд, может у кого есть мануальчик, че-то не нашел на форуме?
zavodik
Сообщение Ramb » 21 май 2016, 11:23
zavodik
Печаль...регулятор и насос едыное цело менять отдельно нельзя...в отличие от классики (((
Как снять насос где есть тема и я скидывал инструкцию...там оказывается не сложно...
Но ... когда крутишь движок подозрительных звуков из цепи нету???
Надо бы что бы еще дизилист толковый еще раз все проверил... дистанционно тяжело понять и можно что то упустить из вида
Ramb
Сообщение zavodik » 21 май 2016, 11:36
Кстати еще заметил, что давление, нагнетаемое подкачивающий насосом очень быстро уходит после его остановки, буквал но секунд за 20. Это какой-нибудь обратный клапан травит, так я понимаю? Оно же должно держаться некоторое время? Хотя из-за этого врядли тнвд может не качать в рейку, или я чего-то не понимаю?
zavodik
Сообщение ...Михалыч! » 21 май 2016, 16:58
при вкл зажигания , клапан реле-регулятора тнвд закрывается ... при отсутствии питания он открыт( читал ранее где то, мот и ошибаюсь...)
...Михалыч!
Сообщение zavodik » 22 май 2016, 09:49
Вот ролик нашел на похожий двигатель с подробным объяснением работы всех этих датчиков и регуляторов, вроде на этом форуме не встречал.
https://www.youtube.com/watch?v=G7YsiZY-1O0
Может кому будет полезно.
zavodik
Сообщение Ramb » 22 май 2016, 10:37
zavodik
У тебя явная проблема с клапаном регулятором давление... походу тебе придется снимать ТНВД...
Или тащи в сервис...
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 22 май 2016, 10:48
zavodik
очень хорошо,молодец! значит, я не то прочитал и не то сказал про клапан реле-регулятор потока тнвд...Сорри!
А в обратку ТНВД чего нибудь качает?
Добавлено через 9 минут 49 секунд:
Ramb писал(а):У тебя явная проблема с клапаном регулятором давление...
или с подачей пульсирующего напряжения на регулятор потока
Не хочу перебивать zavodik а ( в ожидании ответа), так что нас всех ожидает такая "печалька"? и как быть?
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 27 май 2016, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
