Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение p-taurus » 27 авг 2015, 23:06
Nikolarama
Дилеры даже не посмотрят в эту сторону и не увидят если будут смотреть.
На расходе и динамике не скажется, на (возможно) расход и (точно!) динамику повлияет тюнинг.
p-taurus
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Nikolarama » 07 сен 2015, 18:08
Друзья, подскажите!!! ЕГР трогать не хочу пока авто на гарантии. Но с закаканной системой ездить не хочется. Сам лезть не хочу. Подскажите что нужно чистить и как. Хочу приехать на сервис и сказать чистите и промывайте это и это.
Nikolarama
Сообщение Ramb » 07 сен 2015, 19:42
Nikolarama
все просто... снимаешь впускной и головку блока... и все чистишь)))) все просто)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Nikolarama » 08 сен 2015, 00:40
)))нда..короче забил..проще просто не думать об этом..
Nikolarama
Сообщение netoka » 08 сен 2015, 11:17
Глаза закрыл - не вижу. Значит этого нет. :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Dima79 » 27 сен 2015, 11:07
может кто в курсе - на каких режимах работы двигателя открывается клапан ЕГР?
сразу после запуска двигателя он же закрыт должен быть до прогрева или нет?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 27 сен 2015, 12:37
Dima79
все в теме написано...
Ramb
Сообщение Dima79 » 28 сен 2015, 18:20
Ramb писал(а):Dima79
ок
сегодня снял датчик - налёт сажи пару миллиметров за 20тыс., дохрена, блин...
ещё один немаловажный вопрос в теме поднимался, но реальных отзывов нету - кто-нибудь глушил заглушкой с небольшими отверстиями?
Dima79
Сообщение Лео » 28 сен 2015, 18:30
Dima79 писал(а):кто-нибудь глушил заглушкой с небольшими отверстиями?
Насколько я знаю, с отверстиями ни кто не глушил. :Yahoo!: А в чём цимус в таком глушении :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Dima79 » 28 сен 2015, 19:44
где-то раньше читал, но сейчас найти не могу, что один товарищ эксперименты проводил длительные - пробовал глушить по-разному, наглухо, с отверстиями разных диаметров, в итоге пришёл к выводу, что оптимально глушить заглушкой именно с 2-я отверстиями маленькое 1-3мм и побольше 4-6мм (точно размеры не помню), но при таком способе нагара у него практически не появлялось (вроде бы даже вообще не появлялось), а двигатель работал лучше по сравнению с полным глушением (у него это выражалось по шумности, детонации и что-то ещё), т.к. частично функционал ЕГР сохранялся, меньше вероятность появления ошибок и чеков
как по мне, так не очень хочется кардинально вмешиваться в штатную работу двигателя, но и нагар за 20тыс. всё-таки ооочень великоват, такими темпами к 100тыс. будет вообще пипец, а вот если бы его (налёт/нагар) раза в 4-5 уменьшить (да хотя бы даже раза в 3), оставив систему частично работать, то было бы, кмк, оптимально
 Замечание от модератора: operator
:!: Избыточное цитирование!
Dima79
Сообщение Ramb » 28 сен 2015, 20:40
Dima79
нахрена дырочки... не пойму... я заглушил и не парюсь))))
Ramb
Сообщение Dima79 » 28 сен 2015, 21:48
и даже ошибка не появлялась?
ну как бы хочется некий паритет соблюсти... в нете много плюсов и минусов глушения ЕГР, если бы были одни плюсы, то вопросов бы не возникало, а так, как бы минусы сокращаем, получая чуть меньший плюс :D
Dima79
Сообщение Ramb » 28 сен 2015, 22:00
Dima79
нет... не выскакивает... просто программу на евро 2 поменяли...
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
Dima79
а минус то какие???? не пойму... кроме выбросов...
Ramb
Сообщение operator » 28 сен 2015, 22:23
Dima79
Несколько замечаний есть устных, два предупреждения уже есть официальных.
Не хотелось бы применять кардинальных санкций, поэтому пока (в очередной, но контрольный, раз):
Настоятельно рекомендуется к прочтению:
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Dima79 » 29 сен 2015, 20:09
Dima79 писал(а):как по мне, так не очень хочется кардинально вмешиваться в штатную работу двигателя, но и нагар за 20тыс. всё-таки ооочень великоват, такими темпами к 100тыс. будет вообще пипец, а вот если бы его (налёт/нагар) раза в 4-5 уменьшить (да хотя бы даже раза в 3), оставив систему частично работать, то было бы, кмк, оптимально
даже неверно рассчитал - надо по размеру сечения отверстия считать, т.е. если диаметр трубки около 25мм, а отверстие просверлить 5мм, то это вообще будет в 25раз меньше пропускная способность этого отверстия, но она будет, т.е. система хоть как-то но будет работать, но гадости будет намного меньше во впуск попадать, а 5мм - это, кстати, по площади как два отверстия 3мм и 4мм, короче, себе так попробую сделать для эксперимента
Dima79
