Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение kiger » 02 окт 2014, 10:59
Примеры разные бывают, у меня у товарища на спортаже отказала задняя муфта, был 4 год владения - сделали по гарантии. А так бы ремонт встал в копеечку. Вот и решай где экономить.
kiger
Сообщение Spaid » 09 окт 2014, 07:33
В чём проблема замены? Я просто заменил фильтр. После этого поработал стартером секунд 10-12, машина завелась. Всё! не изобретайте велосипед... Зачем лезть туда куда не нужно...
Spaid
Сообщение Ramb » 09 окт 2014, 08:14
Spaid
хммм... когда накроется ТНВД тогда будет разница...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Spaid » 09 окт 2014, 08:49
Третий мой дизель! Не один не накрылся!
А вообще почитайте мануал по замене! Написано тоже самое, а я не думаю что там будут писать ерунду.
Spaid
Сообщение Ramb » 09 окт 2014, 09:18
Spaid
так я GDS смотрел там есть прокачка (там правда как то криво это описывается)... так я больше скажу на плунжерных насосах это обязательная процедура... на традиционных это не столь критично поскольку там нету насос подкачки (его не просто так ставят)... там только ляга...
Ramb
Сообщение fatherDima » 09 окт 2014, 09:51
Я не знаю ,как насчёт 10-12 секунд , мне кажется что я больше минуты прокачивал после замены , перемыкал контакты три раза коротким замыканием контактов( пока насос с нагрузкой не заработал) и потом ещё со стартера не сразу машина завелась, я даже подумал может что не так собрал , но со второго и последующие разы машина заводится с пол оборота
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Ramb » 09 окт 2014, 10:17
fatherDima
я еще и когда трубки вставляю еще разок качаю чтобы в обратку через насос прошло
Ramb
Сообщение Spaid » 09 окт 2014, 10:38
На 2011 году так же коряво фильтр стоит как на 2013?
А ещё замыканием опасно качать! Можно насос сжечь легко
Spaid
Сообщение ромчег » 12 окт 2014, 16:09
Ramb
Роман привет. Скажи пожалуйста а какой у нас насос?
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Ramb » 13 окт 2014, 10:42
ромчег
то есть?
Добавлено через 7 минут 50 секунд:
Spaid
ммм как... ты просто искусственно замыкаешь ключ... это надо обладать чудными руками что бы его сжечь...
Ramb
Сообщение ромчег » 14 окт 2014, 21:58
Ramb
Я про этот насос спрашивал. Какой у нас стоит?
ромчег
Сообщение Ramb » 14 окт 2014, 22:12
ромчег
у нас электрический насос...
Ramb
Сообщение Spaid » 15 окт 2014, 10:00
Не один завод изготовитель или ОД не скажет" замкните фишку для того чтоб заработал насос и накачали топливо в фильтр!" согласитесь это бред делать такие вещи в 21 веке. Если бы было необходимо, то поставили бы лягушку как делали это раньше!
Spaid
Сообщение Ramb » 15 окт 2014, 10:10
Spaid
так это делается через сканер... а лягушка это уже более старая конфигурация... а наш метод просто упрощает эту процедуру что бы не использовать сканер
Ramb
Сообщение Spaid » 15 окт 2014, 11:00
Т.е. после каждой замены расходного материала (фильтра). Я должен найти электрика, привезти его, чтоб накачать соляры... Или в наше время у каждого свой сканер дома валяется? :D
Ща покапаюсь почитаю.
Spaid
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
