Не заводится по непонятным причинам...
Re: Sorento 2,2 дизель из Кореи перестал заводиться.
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 12:00
ну вообщем надо посмотреть на реле сигнал или напряжение идет или нет...
Добавлено через 39 секунд:
надо смотреть силу тока на шине... может у тебя предохранитель все же сгорел
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 12:02
приходит 12 в а дальше все ) когда заведешь тогда 3,2 вольта появляются, читал выше что разьем за аккумулятором, проверил, все норм
предохранители прозвонил целые,
Последний раз редактировалось Евгений1983 24 фев 2016, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Евгений1983
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 12:06
Евгений1983
а в блоке с силовыми предами рядом с бачком расширительным...
Ramb
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 12:08
смотрел, целые, а на реле контакты 31 и 87 точно только в одну сторону звонятся
Евгений1983
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 12:12
ну написано в одну.... ну так 87 31 это зажигание и масса... если поставить зажигание в ON и проверь повторно
Добавлено через 28 секунд:
то есть предохранитель на 80 а целый?
Ramb
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 12:16
да, целый, а случаем не подскажешь толковый тех центр на юге Москвы, чувствую не разберусь :)
Евгений1983
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 12:20
Евгений1983
можно к Василию обратится... но это офицал и цена соответствующая... в марьино
надо мерить силу тока на шине... токовыми клещами... у меня у самого тоже плоховато заводится... есть ТБС на замену реле накала... но там ошибки должны быть...
я сам у себя еще все не проверял ... болеею((( пока заводится при морозах не шипко уверенно, но хорошо по этому её не тревожу...
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
честно я боюсь что народ очень хороший центр что бы народ заморочился... такового не знаю... к сожалению... по этому я сам лажу...
Ramb
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 12:24
а сила тока какая должна быть, не подскажешь ? попробую проверить
вот я тоже, съездил к одним, провели провели диагностику все отлично, типа свечи накала надо смотреть, все разобрали, открутили свечи проверили все целое, приговорили реле накала свечей, но ошибки нет, содрали 6т, а замена токопроводящей пластины 3 т, менял ее сам, больше к ним не езжу,
Последний раз редактировалось Евгений1983 24 фев 2016, 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Евгений1983
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 12:26
Евгений1983
ситуация такая... мереть надо в двоём удобней... нужны токовые клещи которые меряю постоянный ток больше 100 а...
Добавлено через 6 минут 34 секунды:
Нажимаешь зажигание и идет накал... Но ты меряешь когда устаканица и проподет спиралька на приборке.
Подцепляешь в районе разьема шины на свечи
Ramb
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 12:34
ага на 100А нету :) тогда точно придется в сервис ее гнать
Евгений1983
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 12:40
Тебе сильно горит?? Когда выздоровлю может смогу тебе помочь...
Ramb
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 12:46
не горит , вроде морозов нет , заводиться , могу подождать проблем нету, буду очень благодарен, не очень хочу пускать официалов под капот, потом от них не вылезешь :)
Евгений1983
Сообщение andrey27a » 24 фев 2016, 15:33
Евгений1983 писал(а):в сервисе выкручивали и на аккумулятор до покраснения, краснеет только кончик
Такая проверка чистый "халоймес", твои проверяльщики могли аккумом подшмалить-подплавить спиралль или наполнитель (свечи не на 12V!), проверять аккумом запрещено!. у меня пятивольтовки, при 0*С на 2сек 8.8V подается(может у кого то по другому, зависит от варианта двига- с сажевиком или без) после скачка в 8.8V напряжение падает до 1.5V, Эбу и реле управляют напряжением на свечах в зависимости от температуры двига и других параметров, с Эбу идет напряжение в виде ШИМ на реле и после реле так же выходит Шим на свечи, но уже плавающий в зависимости от параметров всех данных, поэтому и видим скачек напряжения при первых секундах, затем падение и т.д.
Для начала проверь свечи по-человечески - тестером. Свечи наши сложные, общая инфа по свечам быстрого разогрева(которые у нас)https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/RU/brochures/ngk_brochure_glowplugs_ru.pdf, для кругозора http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=191&t=24637
Проверяются свечи или выкрученные при комнатной температуре, или на двигателе примерно 20*С.
Если свечи на 5V, то сопротивление 0,4 Ом №36710-2F100-(новая модификация №36710-2F101)
Если свечи на 7V, то сопротивление 0,3 Ом №36710-2F000-(новая модификация №36710-2F001)
И вопросик для общей картины, аккуму сколько лет?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Евгений1983 » 25 фев 2016, 09:41
andrey27a писал(а):И вопросик для общей картины, аккуму сколько лет?
1.5 года
Евгений1983
Сообщение andrey27a » 25 фев 2016, 13:09
Евгений1983 писал(а):1.5 года
Ок, как будешь в следующий раз подключать скан, запиши какое напряжение на ЭБУ и в бортовой сети на прогретом ХХ.
У меня на Эбу 14.1-14.2V
В сети 13.1-13.2V
П.с. сорик дилерский или внутрикорейский? пробег? свечи на сколько вольт?(если не дилерская то цвет реле не показатель, и при сером реле могут стоять свечи на 7V), какие допы установлены в нагрузку сети: подогрев, сигналка и т.п.?
andrey27a
