Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение urri » 11 янв 2017, 11:01
Dima79 писал(а):что-то не то, прекращает крутить, т.к. думает, что машина завелась уже...
как вариант, пробуй не отпускать кнопку до запуска и разбирайся
Нет разницы, держать или не держать кнопку. Маслает крайне короткими порциями первые 10-12 раз. Потом маслает секунды 3-4. И где-то после 15-ой попытки крутит до победы(или до конца аккума). Видимо неисправность. Есть мысли куда копать?
urri
Сообщение St.Paul » 11 янв 2017, 14:36
А у меня вообще никаких проблем. 7 зим позади
В эти морозы за -30-35 все достаточно легко.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ...Михалыч! » 11 янв 2017, 18:16
St.Paul
так новый аккумулятор! (не успел ещё испортиться) :D
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Fedot » 11 янв 2017, 21:22
gmm80 писал(а):Поставил полностью заряженный аккумулятор! Машина так и не завелась! И свечи раз 30 прогрел а толку мало стартер крутит а она даже не схватывает! Походу салярка замерзла по полной! Нужно ставить вебасто и не выносить себе мозг!
Думаешь вебаста будет и на замершей соляре работать? :wink: Если соляра замерзла считай что у тебя пустой бак - топлива нет и хоть ты 10 заряженных аккумуляторов посади, хоть прикуривай - топлива, пригодного для работы двигателя (а также вебасты), в автомобиле нет!
Добавлено через 10 минут 2 секунды:
[user]...Михалыч![/user] писал(а):поставил на зарядку в 1 А... И Через 7 часов зарядка отрубилась- мол всё уже заряжено,правда всё на балконе, а там -24С ...
Где-то читал, что при температуре -18 аккумулятор очень плохо принимает заряд, а при температуре -24, думаю, очень очень плохо принимает. Поэтому, скорее всего, так быстро и отрубилась при таком малом токе.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Camarade » 11 янв 2017, 22:14
gmm80
приветствую,запустил?такая же байда..аккум заряжен,преды целые,за бортом -8,соляра жидкая,30-87 замыкал,прокачал,под капот на движок обогреватель-ветерок на 30 минут...крутит бодро,но даже не схватывает(( что ещё ему надо? ....не завелся 05.01 в -22,до этого за день заводил и ездил
Последний раз редактировалось Camarade 12 янв 2017, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Camarade
Доп. информация: Exe...черный
Сообщение Юрий 56 » 11 янв 2017, 22:47
Сначала аккумулятор отогреть до комнатной температуры, потом заряжать при нужных амперах
определённое время. В нашем случае на 9 амперах часов 12 - 13, тогда будет толк.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение ...Михалыч! » 12 янв 2017, 07:02
Юрий 56
ага и "немножко проварить "
аккумулятор? :shock: Fedot
возможно и так , но нагрузочная вилка показала 10,7v...потом я его прогрел(ночь) на кухне и он еще взял час заряда( на автомате)...
А вот коллега так же не смог запуститься в тот же день(аккумулятор новый), крутил так же как и мой...Вчера(-6С) поехали заводить-сам завелся,а перед заводкой я нагрузочную подключаю - держит 10v (90%)
...Михалыч!
Сообщение Пилот410 » 12 янв 2017, 22:09
После суток стоянки при -38 -42 запустился нормально, но чувствуется, что все на пределе возможностей.Роснефть forever
Последний раз редактировалось Пилот410 13 янв 2017, 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Camarade » 13 янв 2017, 15:03
-4..запустил.соляра? лукойл
теперь стала дольше,секунды 2,крутить при старте(
Camarade
Сообщение Хыра » 19 янв 2017, 20:47
в ивановской обласи -46 было тогда....не завел-хз почему ! вторая машина у меня уаз-дизель с пол пинка завелась !я вывел кнопку в салон-свечи накала-греешь скока тебе нужно.....
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение ...Михалыч! » 21 янв 2017, 02:43
к выходным вроде опять морозик...
...Михалыч!
Сообщение den37 » 21 янв 2017, 14:31
-30 завелась но...тяжело.
ночью было -40 , утром -35 показала машина и...больше показывать ни чего не стала:)))
прикурил с тоеты - завелась.
солярка - газпромнефть.
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение Camarade » 21 янв 2017, 18:56
сегодня не завелась при-2.на эвакуаторе в сервис..диагноз 2,3 форсунки переливают.там завели,домой вернулся за рулём.посоветуйте,где их лучше сделать
Camarade
Сообщение Хыра » 22 янв 2017, 00:39
скорее купить а не сделать?
Хыра
Сообщение Camarade » 22 янв 2017, 02:03
ремонтопригодны вроде как
Camarade
