Дёргается на ходу и глохнет на светофоре
Re: Дёргается на ходу и глохнет на светофоре
Сообщение soburik » 14 апр 2020, 22:38
блютуз сканера нет
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
нет....блютуз сканера нет
soburik
Доп. информация: кожа, кнопка, стеклянная крыша. CAR PC с навигацией, регистратором и виндой 7.
Сообщение Rig » 04 июл 2020, 14:09
Седой 75Приветствую. Тема что то заглохла, как с проблемой, решили?
Rig
Сообщение soburik » 17 июл 2020, 07:38
на одном из сто при подключенном сканере машина как раз захлохла. то есть удалось поймать єтот момент. ТАК ВОТ- сканер в єтот момент показал, что произошел временньій подьем давления топлива. вердикт:
1. засорение или поломка регулятора давления топлива
2. проблема с датчиком коленвала
решение: решили почистить регелятор давления топлива. сняли. при осмотре-полно грязи. почистили. через 10 минут машина опять дернулась. планирую поменять єтот регулятор на новьій. если не поможет буду менять датчик коленвала
soburik
Сообщение ...Михалыч! » 17 июл 2020, 18:31
soburik писал(а): решили почистить регелятор давления топлива. сняли. при осмотре-полно грязи.
а засрано чем(что за грязь)?
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Rig » 24 июл 2020, 01:56
Ого, не думал что в рампе столько грязи может быть, чтоб датчик давления засрать.
Добавлено через 1 день 19 часов 15 минут 25 секунд:
Всем привет, нашёл причину, окислелись Контакты на датчике положения коленвала, прочистил, полёт нормальный. Для тех кто сразу меняет этот датчик, посмотрите сперва соединение.
Rig
Сообщение soburik » 08 авг 2020, 07:48
наконец-то проблема решена!!!!!! три года при всех плановьіх ТО я жаловался официалам на то что она дергается..... что мне только не делали... несколько раз чистили какой-то клапан ЄРГ(50 долларов за раз).... один раз перепрошили мозги на заводские настройки по гарантиии (естественно чип-тюнинг бьіл утрачен).....поменяли масло в АКПП (120 дол).... поменяли даже шлейф от руля 200 дол (бьіли проблемьі с круиз-контролем и как оказалось круиз-контроль напрямую бьіл связан с єтой проблемой)....прочистили регулятор давления топлива (30дол).... а машина все дергалась и глохла.... что интересно- в жару летом проблема проявляется чаще, плюс начинает барахлить круиз контроль (не включается, потом включается, потом не включается).....
Короче. ЗАМЕНА ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА (60 долларов) и последние 2000 км никаких дерганий и глохнутья.... плюс круиз нормально работает
вот и все: тему можно закрьівать! :)
soburik
Сообщение Orior » 14 окт 2023, 23:22
Подтверждаю! Такая же ситуация случилась недавно, машина дергалась и после этого "впадала" в какой то аварийный режим... обороты не поднимались выше 2000.. в общем не ехала. Могла заглохнуть на светофоре. Все лечилось перезапуском, но не на долго. Официалы ничем не помогли.
Вылечилось все заменой датчиком коленвала. На данный момент проблем нет!
Orior
Сообщение Hotdad » 15 окт 2023, 19:53
Rig писал(а):тему можно закрьівать! :)
Совсем не в тему - а в Киеве букву "ы" отменили ? А мягкий знак остался ? Не сочти за подкол, просто интересно.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Ramb » 16 окт 2023, 12:57
soburik
поздравляю с победой, но по моему тебе писали про датчик колена, на дизелях он так себя проявляет.
Добавлено через 26 секунд:
я тоже проходил через это))) и много моих друзей)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Пилот410 » 03 янв 2024, 18:54
да, писАли про датчик , в теме про плохой запуск
Сообщение Пилот410 » 25 дек 2018, 12:45
Ошибки выдает какие или нет?
У знакомого на Санте , что-то похожее было , поменял много чего , все без толку , плавающий отказ был, заменили датчик положения коленвала , все заработало.
(Просматриваю темы , куда копать , т к 10 лет до -45* С с запуском никаких проблем , сейчас началась траблы с запуском )
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 03 янв 2024, 20:59
я бы начал с проверки подогрева топлива(пускай даже штатного)...
а акб хоть крутит?
...Михалыч!
