Не заводится при температурах ниже нуля
Re: Не заводится при температурах ниже нуля
Сообщение Ramb » 26 дек 2018, 10:29
Pasha79
какого цвета у тебя реле накала?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Pasha79 » 26 дек 2018, 10:43
Вчера вечером пошел к машине (не выдержал) решил еще раз проверить напряжение на шине. На подводящем проводе к шине 3.5V, проверяю на шине НЕТ, еще раз проверяю НЕТ. Замеряю сопротивление (зажигание выкл) между шиной и двигателем "0". Те как я понимаю шина имеет какой то контакт с двигателем. или хз.
Сегодня утром пробую завести температура ОЖ 0 С, напряжение АКБ 12,3V шина отключена. Две попытки не завелась. Давление в рампе 140000-150000кРА. Подключаю свечи результат тотже 0. Время на эксперименты окончилось, брызнул старт быстрый и надо ехать.
Шина очень некрасивая., пока грешу на нее. заказал новую.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Ramb писал(а):Pasha79
Серое
Pasha79
Сообщение Ramb » 26 дек 2018, 11:29
Pasha79 писал(а):Давление в рампе 140000-150000кРА
ты с нулями там не перепутал ни чего?
Добавлено через 19 секунд:
и точно в кРа?
Ramb
Сообщение Pasha79 » 26 дек 2018, 14:25
Да наверное нолик лишний приписал, да у меня (ELM327) и там ед. в кРа
Pasha79
Сообщение Ramb » 26 дек 2018, 15:02
Pasha79
... пока разберись с шиной
Ramb
Сообщение Pasha79 » 09 янв 2019, 19:59
Всех с прошедшими праздниками!
Пришла шина, поменял.
На следующий день очередной эксперимент, и опять результат тот же. Сегодня опять полез смотреть мерить и ... Напряжение на проводе подходящем к шине 3,2V на шине "0"V. Отключаю питающий провод от шины и тестером замеряю напряжение между шиной и "+"аккумулятора 12.9V ---- ВЫВОД на шине "0"
Вопрос откуда он там взялся, и почему нет КЗ, по идее должен бы вылетать какой то предохранитель?
У кого нибудь такое было? допустим свеча накала "замкнула"
Pasha79
Сообщение Ramb » 09 янв 2019, 20:03
я если честно даже не понимаю что он делает(
Ramb
Сообщение Pasha79 » 09 янв 2019, 20:07
Я что то не ясно объяснил?
Pasha79
Сообщение Ramb » 09 янв 2019, 20:10
где что у тебя 12 вольт ...
если у тебя замыкание на свечках...
там схема проще не куда питающий провод 1 на релюху приходят только питающие и управление...
Ramb
Сообщение Pasha79 » 09 янв 2019, 20:16
На проводе который приходит на шину 3.2V
На шине 0V
Добавлено через 7 минут 34 секунды:
Если мультиметром замерить напряжение между "+" аккум. и шиной то показывает 12.9V.
Т.е. шина является массой автомобиля, так? или я вообще ни чего не понимаю!?
Pasha79
Сообщение Ramb » 09 янв 2019, 20:43
Pasha79
это значит что у тебя замыкание! я бы позларадствовал... но чувствую что реально просто не знаешь
это значит что у тебя либо на какой то свечки короткое или шина где то цепляет...
а реле уходит в защиту по этому и 0 показывает
Ramb
Сообщение Pasha79 » 09 янв 2019, 20:46
Ramb писал(а):это значит что у тебя либо на какой то свечки короткое или шина где то цепляет...
Шина ни чего не цепляет, а что могло случиться со свечкой, они же суки новые
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Роман подскажи пжл. какое должно быть сопротивление рабочей свечи?
Pasha79
Сообщение netoka » 09 янв 2019, 21:03
Если я правильно помню, то 0,2 Ом, а напряжение на шину идёт с реле свечей, а не с аккумулятора, поэтому логично, что при разомкнутой шине и таком малом сопротивлении напряжение близко к напряжению аккумулятора.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Pasha79 » 09 янв 2019, 21:21
netoka писал(а): а напряжение на шину идёт с реле свечей, а не с аккумулятора
Спасибо, но до этого я догадался!
А напряжение между шиной и "+"аккум. создается потому, шта на шине появилась масса а там ее по сути быть не может.
Pasha79
Сообщение andrey27a » 09 янв 2019, 21:48
Pasha79 писал(а):какое должно быть сопротивление рабочей свечи?
Керамические 7Вольт -0,2Ом
Металлические 5Вольт- 0,4Ом
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
