Долго заводится двигатель!
Re: Долго заводится двигатель!
Сообщение Хыра » 05 июн 2017, 21:52
ну когда замыкаешь реле,он качает хорошо,снял фишку и в бутылку...
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение mishgun-sh » 05 июн 2017, 22:57
А заводить так пробовал?
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Хыра » 06 июн 2017, 07:08
Щас попробовал, замкнул насос,ярко выраженный звук пошёл , но при нажатии на кнопку этот звук снизился , как будто не хватает напряжения ему,в итоге завелась в 2 секунды.хорошо!
Хыра
Сообщение p-taurus » 06 июн 2017, 14:14
Ну тогда посмотреть какное напряжение доходит до насоса, может там 9 вольт приходит - вот он и качает в полсилы...
p-taurus
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Ramb » 03 июл 2017, 10:02
вообщем я еще один клапан нашел...
и он кстати я думаю очень сильно влияет на холодны пуск и после небольшого простоя...
и он находится в насосе, и эти ускоглазые сабакоеды... сделали клапан с пружинкой из прессованного риса... когда я его шевелили пружинка просела на столько что она свободно болталась там!
и получалось так что в каких то моментов она закрылась в большинстве случаев клапан пропускал!!!
короче я её вытащил... а он как из пластилина, в шариковых ручках лучше стоит... НО я крайне не рекомендую делать как я!!! поскольку не хочу что бы меня прокляли и всю мою семью до седьмого колена!!!!
вообщем вытащил заново намотал и где час её обратно запихивал((( но запихнул... на сколько хватит не понятно нужна другая пружина
за одно проверил контакты... 4 года и 100к примерно все хорошо
за одно номер насоса, но найти что то по этому номеру сложно, но уже есть номера замен и цены на них радуют!!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 08 июл 2017, 23:12
Ramb
спасибо , добрый человек!..Бум знать, чё нас ещё может ожидать...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Хыра » 09 июл 2017, 12:39
Проблема так и не решилась у меня,такой же долгий запуск,из строя пока ничего не вышло...
Хыра
Сообщение MASTER-I » 21 авг 2017, 08:00
Тоже самое долго заводится после замена форсунок и насоса .Раньше не ждал ,сразу заводил быловсе нормально.Уже так езжу полтора года
MASTER-I
Доп. информация: Кореец.Полная комплектация.Пробег 107км
Сообщение ...Михалыч! » 21 авг 2017, 08:11
MASTER-I
уже интересно... и каково давление в рампе? и каково давление перед тнвд?
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 21 авг 2017, 08:38
[user]...Михалыч![/user]
Как правило в номинале... Это не первый случай...
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 21 авг 2017, 08:47
Ramb
просто начинаю задумываться о тнвд...(уже 179 ткм)
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 21 авг 2017, 09:03
пока работает... не трогай его) вещь дорогая...
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 22 авг 2017, 07:56
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
но когда он перестанет работать,там может выскочить двойная цена(по min: и насос и форсунки...)
...Михалыч!
