Удаление сажевого фильтра (катализатора)
Re: Удаление сажевого фильтра (катализатора)
Сообщение Хыра » 19 фев 2017, 21:26
Юрий 56 писал(а):Как у вас с дымностью по утрам?
Как трактор!!!
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Юрий 56 » 19 фев 2017, 21:50
Как трактор!!!
С сажевым вроде меньше было. Я уже пожалел что удалил DPF, нужно было
удалить ЕГР и на этом остановиться. Глушил ЕГР, снимал дроссельную заслонку,
всё чистил, поставил новый датчик давления турбины. Грязи - ужас. Сколько интересно
стоит чистка впускного коллектора ?
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение Хыра » 19 фев 2017, 21:52
зря сожалеешь ! ТОлько плюсы в этом ! Чистый движек !!!! Я бы с разу зделал так если бы знал !
Хыра
Сообщение odin1973 » 19 фев 2017, 22:34
у меня нет ни сажи ни катализатора.но сажа не стояла с самого начала. перепрошита. дыма нет вообще. запах есть. но это от соляры зависеть может.или прошивки.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение Хыра » 20 фев 2017, 20:13
odin1973 писал(а): но это от соляры зависеть может.или прошивки.
Может конечно изза соляры ! Я К примру очнь много наблюдал в других странах к примеру тайланд,стоишь возле выхлопной трубы автобуса 3- летнего! Дышеешь воздухом как в лесу,не сказать что вообще выхлоп есть
Хыра
Сообщение Юрий 56 » 20 фев 2017, 23:34
У меня Хёндай СФ был 2009 года. Так у него выхлоп был, даже спрашивали и не верили что это дизель.
Запах приятный, даже приятней чем на газу.
Под днищем стоял катализатор. Машина была с Голландии. Евро класс соответствовал.
Юрий 56
Сообщение awgalkin » 25 мар 2017, 11:15
Чипанул свою машину с одновременным отключением егр и сажевого. По механическому удалению консультировался в нескольких сервисах. В одном профессионально занимающимся ремонтом глушителей категорически рекомендовали удалять всё -сажевик+катализатор, и вваривать пламягаситель. Иначе типа будет плохо и громко. В другом,ссылаясь на свой опыт настаивали на оставить катализатор. Пошёл по этому пути - сажевик аккуратно вырезали.катализатор оставили. Катализатор как то там на конус зажат и без сажевика не выпадает и не болтается. Сажевый с виду ( со стороны рабочей поверхности) вообще не забит. Когда чистил датчик давления во впускном. там сажи было гораздо больше.
После операции коптить сильнее не стало. Запах то же не сильно изменился. Топливо газпром.
awgalkin
Доп. информация: Кореец
Сообщение odin1973 » 25 мар 2017, 18:05
ничего не вваривал- звук не изменился.
odin1973
Сообщение Ramb » 26 мар 2017, 08:59
awgalkin писал(а):Иначе типа будет плохо и громко.
к большому сожалению... данный довод говорит о низкой квалификации или отсутствия опыта при переделки дизельного выхлопа(((
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Алексей 443 » 12 май 2017, 14:21
Прочитал все посты,как вижу мнения разделяются у всех,так же и у специалистов!Вчера одни мне говорят,что нужно вырезать сажевый,другой говорит,что у меня нет сажевого,а только катализатор с завода и удалять не нужно ни чего
Алексей 443
Сообщение gercules75 » 30 июн 2017, 10:49
Добрый день, кто-нибудь пробовал такую чудо промывку LIQUI MOLY 1766 - Очиститель сажевого фильтра. Пробег 213 тыс. мигал чек по сажевому фильтру, хочу попробовать почистить, но отзывов не нашел по промывке.
gercules75
Сообщение D/S » 27 окт 2017, 00:22
ПРИВЕТ!!!
МОЕ СЧАСТЬЕ СОРИК 13 Г КОРЕЕЦ 2,0 Т/Д НАКАТАЛ 75 САМ, ЖИЛИ ДУША В ДУШУ НО ВОТ ИЗ ЗА ПРОБЛЕМЫ С СИГНАЛКОЙ (ТУРБОТАЙМЕРОМ) НА 45 КМ НА СЕЙ МОМЕНТ ТУРБА ВЗВЫЛА, НОВЫЙ КАРТ И ПОЕХАЛ, ЦЕННИК ВАХ 50 К, ТУРБА garret 282312f700/701. ВООБЩЕМ НАСТАЛ ВОПРОС РЕБРОМ, ЛИБО ВСЕ ЛИБО НИЧЕГО, ПОСЛЕ РЕМОНТА ЭТОТ check (сцука) МОРГАЕТ! помогите советом - ХОЧУ ВЫРВАТЬ ВСЕ ЭТИ ЗЕЛЕНЫЕ ПРИМОЧКИ В ВИДЕ САЖЕВИКОВ И ТД И ЧИПАНУТЬ ЕГО, ЕСТЬ ЛИ СИЛЫ ЕЩЕ У НЕГО, ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ, ВЫДЕРЖИТ ЕГО ДВИГЛО С ПОЧИНЕНОЙ ТУРБОЙ, ПОТЯНЕТ ЛИ ТРАНСМИССИЯ ЭТО ВСЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬНО В СЛАВНОМ ГОРОДЕ ГЕРОЕ - НОВОРОССИЙСК!
ЗАРАНЕЕ СПС ВСЕМ УЧАСТВУЮЩИМ!!!
D/S
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Ramb » 27 окт 2017, 11:19
[user]D/S[/user]
а зачем меняли катридж турбины?
Ramb
Сообщение Dima79 » 01 май 2018, 14:23
про корейские катализаторы:
https://youtu.be/GWrWmWHlpDQ?t=9m31s
https://youtu.be/AJHsDceluLY
прикольный канал, там ещё много про катализаторы есть, но только про бензиновые... суть в том, что корейские катализаторы полное дерьмо, очень тонкие и хрупкие керамические соты, которые уже на небольшом пробеге сыпятся и попадают во впуск, нещадно и быстро уничтожая ЦПГ как наждак, а заодно и весь двигатель. Имеем боибу замедленного действия, при чем термоядерную..
Так вот вопрос в том, что на дизеле не факт, что кат. намного лучше бензинового, а какова вероятность попадания кусков катализатора в ЦПГ на турбодизеле, как мне кажется она меньше, но есть и достаточно большая... А нужен ли катализатор на дизеле вообще, если его просто вытрясти, что меняется на данном двигателе, звук, ошибки, запах выхлопа, черный дым, динамика, расход?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 02 май 2018, 13:49
Dima79 писал(а):Имеем боибу замедленного действия, при чем термоядерную..
Ну подлил ты масла в огонь :D я как раз начинаю сомневаться в целосности(проходимости) своего ката, планирую в ближайшем будущем переделать его на пламягаситель.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
