Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопнухи
Re: Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопн
Сообщение grom » 24 мар 2014, 22:13
bort434
[buldog1400
b]Хыра[/b]
Хары на Газпром :D у меня тригода коптит ,но едет :lol:
Все ухожу , а то бан в 5 сек ,
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 22:15
Может весь вопрос в этой заправке ?
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Buldog1400 » 24 мар 2014, 22:24
Будем думать самая не приятная поломка плавающая или ждать пока совсем откажет или мучится.Причем обычно мощь пропадала при низком старте а вчера уже и на 140 педаль жму а толку нет пришлось отмораживаться и делать перезапуск.кабы до сеточки этой долезть и попробывать сажу удалить ради интереса .
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 22:28
buldog1400 писал(а):..кабы до сеточки этой долезть и попробывать сажу удалить ради интереса .
что за сеточка ?
Хыра
Сообщение Buldog1400 » 24 мар 2014, 22:47
В катализаторе отработанных газов стоит сетка может быть она периодически забивается и это происходит но это догадки у друга ее вырезали но у него Man но была така еже проблема шас радуется машина как новая летит и прет .
http://www.youtube.com/watch?v=dixdGpkh0gc вот может это спасет
Pro-Line Ansaug System-Reiniger Diesel — специальный активный очиститель впускных трактов, клапанов системы рециркуляции отработавших газов (EGR), впускных коллекторов и впускных клапанов дизельных автомобилей. Благодаря уникальной комбинации активных веществ превосходно растворяет и удаляет любые смолистые, лаковые, углеродные отложения и нагары, образующихся при обычной эксплуатации дизельных двигателей. Восстанавливает работоспособность всех подвижных деталей системы впуска и снижает расход топлива. Повышает надежность дизельных двигателей, восстанавливает приток воздуха, тем самым увеличивая мощность двигателя и динамику разгона. Снижает уровень выброса вредных веществ в выхлопных газах. Рекомендуется для профилактического использования в процессе периодического технического обслуживания автомобилей, в том числе оборудованных EGR-клапанами и DPF(сажевыми фильтрами).
Buldog1400
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 22:53
Блин что то до фига надо делать на дизельном движке ?
у меня в планах перекрыть а не почистить егр-он потом опять засреться,у меня 15 т пробега все тока обкатку прошол а уже какие то проблемы не ожидал я :) :|
Хыра
Сообщение Buldog1400 » 24 мар 2014, 22:58
Хыра машину с 0 брал корейцы и скрутить могут и год может быть завышен я так попал :)) да не много надо делать менять все фильтра и масла ни бензине других проблем хватает :)))
Buldog1400
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 23:03
buldog1400
да я до сегоднешнего дня тоже так думал только масло :)а тут еще датчики всякие мыть надо :)
Хыра
Сообщение Echelon » 24 мар 2014, 23:30
Илья, не гоните панику)
Ответил уже в другой ветке. Начните с простого: замена фильтров, осмотр воздуховодов.
DPF за 15 т.км. вряд ли умер.
Я за 53 т.км. датчики еще ни разу не мыл, без этого все ездит хорошо.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Ramb » 25 мар 2014, 12:37
Хыра
buldog1400
масло льёте С3?
нужно через диагностику пустить регенерацию...
какие ошибки показывает диагностика... как заводится на холодную? сколько оборотов делает стартер?
когда последний раз смотрели датчик наддува и температуры впуска?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Buldog1400 » 25 мар 2014, 17:30
На днях закажу eBay Mini Auto Car V1.5 ELM327 OBD2 II Bluetooth Diagnostic Scanner Android Symbian буду выискивать не исправность по тестам
Buldog1400
Сообщение Ramb » 25 мар 2014, 17:51
buldog1400
а что ты хочешь смотреть с помощью него?
Ramb
Сообщение Хыра » 25 мар 2014, 18:34
Ramb писал(а):масло льёте С3?
На данынй момент масло не с3.стартер делает3-5 оборотов.всегда так было.датчик надува и темпиратуры впуска не смотрели так как машина почти новая!они смотряться диагностикой?
Хыра
Сообщение Buldog1400 » 25 мар 2014, 18:35
Buldog1400
Сообщение Ramb » 25 мар 2014, 18:39
Хыра
если налил совсем хрень... вся гарь пошла через ерг... и загрязнило датчик наддува... по загрузки сажевика вообще дело темное... первое датчик сними помой... все патрубки протяни... купи любую жижу для чистки сажевика (лелик болик , винкса и другие)
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Re: Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопнухи
buldog1400
у меня данная штука есть... это так игрушка... для более серьёзной диагностики нужно совершенно другое оборудование!
Ramb
