Глохнет двигатель на ходу
Re: Глохнет двигатель на ходу
Сообщение Ramb » 04 июл 2013, 07:30
Извеняюсь что вчера не ответил и неправильно написал... По старой памяти с пассата цифирку вспомнил...
У меня у самого вчера стока приключений было колесо заблокировало колодки ручника отвалились... Танцевал во круг них с бубном....
Про датчик давления не скажу... Но если и мозги парит то выличится снятием клемы...
Бири за яйки установщика... Не надо ставить сиги на машины с кан шинами ... Это бред... Грамотно её не установишь...
Есть предохранить на блок датчиков давления шин... Вынь его...
Дальше на пустом баке лучше не ездить... Надо думать и цеплять диагностику...
Попробуй еще раз завести постоять по дольше и потом на нетрали еще прокатится заглохнит или нет...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Exonic » 04 июл 2013, 08:23
Ramb
Да уж жесть, в субботу записался на приём к мастерам будем разбириться.
Ещё одна заминочка намечается, Корейский кореец или Владивостокский продавец тактично набор инструментов вместе с крюком утаил(,
что делать тепереча не знаю, куда трос цеплять, если придётся?
Exonic
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Ramb » 04 июл 2013, 08:34
У меня прям под бампером проушина ни чего вкручивать не надо... А взади надо... Но учти там такая проушина здоровая я пробовал от мазды она туда вся цеком в дырку помещалась... Непросто найти будет
Ramb
Сообщение operator » 04 июл 2013, 09:53
Ramb писал(а): ... немного 2-х тактного масла ... смысл прост ... смазка
Так есть же цивилизованные средства. Например: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=504
Я, правда, с некоторых пор лью такое: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=506 Подкупает рекомендация для KIA и акцент на Common-Rail.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 04 июл 2013, 10:16
operator писал(а):Так есть же цивилизованные средства
ответ прост! это тоже масло просто в другом флаконе и еще хляпы туда какой то налили и ценик в 5 раз увеличили! за меньший объём)))
Ramb
Сообщение Exonic » 04 июл 2013, 11:36
Ramb
У тебя с кнопки заводится?
Если да, то ты можешь закрыть авто с родного брелка при работающем двигателе?
Exonic
Сообщение Dimon0972 » 04 июл 2013, 11:38
Exonic писал(а):У тебя с кнопки заводится?Если да, то ты можешь закрыть авто с родного брелка при работающем двигателе?
Незакроешь,только ключом можно.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Exonic » 04 июл 2013, 11:56
Dimon0972
Блин приглючило похоже меня, показалось, что вначале получалось, после установки сигналки перестало получаться (сигналка без брелка)
Exonic
Сообщение Dimon0972 » 04 июл 2013, 11:58
Exonic писал(а): после установки сигналки перестало получаться (сигналка без брелка)
прочитал про твои проблемы,они начались после доп.сигналки?если да-то копай от нее
Dimon0972
Сообщение Exonic » 04 июл 2013, 14:14
Dimon0972 писал(а):прочитал про твои проблемы,они начались после доп.сигналки?если да-то копай от нее
До сих пор не исключаю этот вариант, но есть одно но)))
Я концептуально понимаю принцип действия госпожи Пандоры,
и отключив её проблемы должны были исчезнуть, ну это в теории конечно.
Гипотеза, что реле блокировки двигателя блокирует его при начале движения ну уж очень реалистична)))
Поэтому для себя не исключаю ряд причин.
Сегодня например один человек которому я склонен верить, выслушал меня усмехнулся и сказал: "Фильтр топливный поменяй и позвони".
Вот теперь думаю, топливник с экзиста придёт завтра, может сегодня попробовать не на входе топливного фильтра работу насоса проверить, а на выходе?
Можно ли так поступить?
Exonic
Сообщение Dimon0972 » 04 июл 2013, 14:59
Exonic писал(а):выслушал меня усмехнулся и сказал: "Фильтр топливный поменяй и позвони".
А ты когда его менял?сколько на нем проехал?и чем заправлял последний бак(какая заправка).открой крышку бензобака и понюхай.если есть запах ацитона-то вполне может такое быть.
я фильтры меняю перед зимой и после,при замене смотрел на них,нескажу что они были грязные,еще бы катал,но по цене это неприципиально,лучьше после зимних саляр менять.
Dimon0972
Сообщение Ramb » 04 июл 2013, 16:31
Exonic писал(а): "Фильтр топливный поменяй и позвони"
ну это тоже можно... но врятли... поменяй на всякий случай...
да можешь попробовать засеки время и сравни сколько потери после фильтра)
Ramb
Сообщение Exonic » 04 июл 2013, 19:37
Проверил напор на выходе топливного, достаточно приличный, так что вероятность, что действительно дело только в фильтре, уменьшается.
Завтра заменю посмотрим)
Воздушный засран достаточно сильно, завтра тож придёт заменю.
Добавлено через 1 день 10 часов 27 минут 35 секунд:
Сменил фильтра))))
Параллельно занимался работой над версией с сигнализацией,
и о чудо, дело оказалась действительно в ней.
Реле блокировки двигателя поссорилось с метками и не видя меток постоянно глушило двигатель)
Оч. надеюсь что на этом эпопея закончилась!!!! :Yahoo!:
Exonic
Сообщение Ramb » 07 июл 2013, 09:32
ну и отлично)))
Ramb
Сообщение Exonic » 08 июл 2013, 06:52
Ramb писал(а):ну и отлично)))
Ага! Всем спасибо кто консультировал, тебе в отдельности!
Щас сам можу топливник поменять, горючку прокачать, насос проверить.
Найду в Екате эстакаду халавную, так и масло сам менять буду)))
Exonic
