Запас хода при пустом баке
Re: На сколько км хватает топлива при пустом баке?
Сообщение operator » 09 дек 2014, 22:34
andrey27a писал(а):... там на пятой странице сравнение разных двигов... от Сорика 2006-2009 маркировка "D"
:D Разве на Сориках 2006-2009 годов стояли двигатели 2.0D и 2.2D ?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 09 дек 2014, 23:06
operator
Эт я не подумавши указал год :oops: на сорике вообще этих двигов не стояло, речь основная в маркировке "D" и "R" там даже разные объемы указаны в (см3) мне так вообще думается , что двиги "D" это двиги от санты предыдущих поколений, Санта Классик 1991см3 (-2006) и Санта Нью 2188см3 (2006-2009), с 2009 года уже пошли "R" с объемом 2,0л=1995см3 и 2,2л=2199см3, как раз если учитывать что это все совместные разработки киа и хюндай, вот они и сравнивают преимущества новинки D4HB. :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 15 дек 2014, 12:21
так какой всё-таки полный объём бака на дизеле?
62,5 или 70л?
и ещё - какая точность/погрешность расхода БК ?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение operator » 15 дек 2014, 12:55
Dima79 писал(а):... так какой всё-таки полный объём бака на дизеле? 62,5 или 70л?
В твоем автомобиле бак - 64л.
Dima79 писал(а):... какая точность/погрешность расхода БК ?
Насчет точности/погрешности БК мнения разнятся. У меня например, показывает точно. Самое надежное - проверить один раз экспериментально. Заправляешь полный бак, ездишь на нем засекая пробег, заправляешь опять до полного. Сравниваешь показатели БК с реальным расходом по чеку. Главное, оба раза одинаково заправлять. Например, по самое горлышко.
operator
Сообщение Dima79 » 15 дек 2014, 13:00
operator писал(а):У меня например, показывает точно.
а замерял один раз или несколько?
Dima79
Сообщение operator » 15 дек 2014, 13:05
Много раз. И на трассе и в городе. Погрешность в районе нескольких десятых литра. Плюс/минус
Особо, так чтоб специально, не заморачивался, просто я часто заправляюсь до полного и всегда беру чек. А при заправке обнулить пробег одометра не сложно.
operator
Сообщение SergiK_XM » 18 мар 2015, 11:39
Первый раз заправлялся по выезде из салона Фаворит на Ленинском и первая попавшаяся заправка была Роснефть на пересечении с Ленинским у макдачки - мне умудрились залить аж 74 литра дизеля :shock:
Обычно заправляюсь на Лукойле, приезжаю "сухой" на лампочке - больше 64-66 литров с отстрелом под пробку ну никак не получается залить... лампочка зажигается когда остаточный пробег 60 км пишет бк... 20-30 км проезжал, дальше не рисковал
SergiK_XM
Доп. информация: Powered by Dimon77 226 hp 480 nm
Сообщение Fedka7 » 18 мар 2015, 12:03
А как быть если солярка кончится и топливопровод завозд
ушится?
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Лео » 18 мар 2015, 18:55
Залить дизтопливо и прокачать путём замыкания перемычкой гнёзд 30 и 87 под топливным реле, находящемся в большом блоке предохранителей в подкапотном пространстве.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение operator » 18 мар 2015, 18:57
Лео
Откуда инфа?
operator
Сообщение Лео » 18 мар 2015, 18:58
Описано здесь: Тема: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
начинать с предпоследнего сообщения на 1 стр. 8)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
operator писал(а):Откуда инфа?
Сергей :shock: ты же сам менял топливный фильтр 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 18 мар 2015, 20:23
:shock: Действительно!
Завис, наверное. Или глюк. :D Пора на перезагрузку. Пойду чаю заварю.
operator
Сообщение Хыра » 06 апр 2015, 19:32
у меня бак 70 литров,максимально за год мне заливали 66 литров.
На пустом баке-кгда уже не показывает сколько я могу проехать-проезжал 90 км.было рисковано-но выхода не было )
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение mazsash » 14 май 2015, 23:53
Ехал сегодня с работы, загорелась лампочка. Остаток пути составлял около 80 км., средний расход 8 литров, последняя заправка была 50 литров. Заехав во двор остаток пути составлял 54 км. Заглушил мотор. Ну и не завел. Привезли соляры. Все равно не завел, да еще и аккум сдох. Короче эвакуатор. Привезли в ремонт, сразу подключили электрическую тумбу на колесах. Завелась с пол тычка! 1500 эвакуатор и бесплатный головняк. До этого на лампочке проезжал больше. 35-40 км после того как загорится лампочка, и 25-30 после того как черточки появляются вместо км.
mazsash
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Пружины от Vladsprings, чип от Андрея 13, белые клубные щиты.
Сообщение ...Михалыч! » 06 авг 2015, 12:28
лампа загорается на 70-75 км... километраж показывает до 50, дальше прочерки...На днях решил дотянуть до экто-5 беллукойла и проехал ещё 30км с моргающими прочерками...
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
