А можно ли грешить на сами мозги?!
Заскок у них может?
Возможно ли "обновить прошивку"? Сбросить на ноль?
Ну, допустим, все датчики у меня в порядке, а система сбоит. Такое возможно? Или только замена "мозгов"?
оптимист222 писал(а):Датчик воды еще не менял. Сегодня должен подойти. Отключу, попробую.
бац заменил, бац заказал
спешишь раньше времени, как я знаю двиг душит электроника если датчик воды срабатывает, а сигнал дублируется на приборке соответствующей иконкой (наличие воды в фильтре), если она горит, то двиг не раскрутится, если не горит, то не в нем дело, а лампочка иконки проверяется при загорающейся приборке перед пуском.
я свои хомуты перепротянул давненько, на мет. патрубках на которые одевается воздуховод есть ограничитель(фланец-губа) чтоб не слетал шланг, там вроде как 4бар давление если верить надписи на датчике давления, вот шланги и чуть сползают к ограничителю, когда форсаж даешь, тут еще важно не пережать чтоб резина не прорезалась под хомутом, а то что воздуховод чуть сполз к ограничителю это не причина твоей проблемы, попробуй при новом датчике поездить с заглушенным ЕГР, может он подвисает.
