Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Brigadir » 04 фев 2012, 21:25
Вчера запускал при -23, отстояла примерно дней 10. После запуска гдето секунд 30 работали 2 цилиндра (сильная вибрация). Хотел уже глушить, но подключился 3 цилиндр, и еще через 5-7 секунд обороты стабилизировались. прогрел и поехал, не ожидал что заведеться, был в полной уверености что придеться отогревать машину, заряжать акб.
Brigadir
Доп. информация: ожидал 6 месяцев и два дня :)))
Сообщение Kin-dza-dza » 04 фев 2012, 21:32
в морозы автозапуск перестал заводить холодную от -15, получается только вручную с кнопки :(
SKIpepper писал(а):Оказалось, что почему то брелок в момент запуска не видит что нажат ручник, без которого автозапуск не работает....дилер устраняет
устранили ? причина какая то странная: получается до -10 ручник видит, а потом перестает ощущать...
St.Paul писал(а):можно выставить интервал работы стартера допустим 1 сек
не нашел в инструкции, стоит Шерхан... че делать не знай :o
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение St.Paul » 05 фев 2012, 08:56
есть вторая инструкция называется руководство по установке,там вторая часть установок
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение dagsame » 05 фев 2012, 20:12
Все время заводилась с автозапуска за 1-2 секунды, при -15,-20, в пятницу приехал после работы все нормально, заглушил, ушел домой, в субботу днем не заводится, только крутит стартер. Заправлялся на лукойле зимним, плюс антигель. Сижу в недоумевании что делать?
Последний раз редактировалось dagsame 05 фев 2012, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
dagsame
Сообщение SKIpepper » 05 фев 2012, 20:47
Kin-dza-dza писал(а):в морозы автозапуск перестал заводить холодную от -15, получается только вручную с кнопки
Устранили, не специалист я, но соренто с CAN шиной и нажатый ручник изначально подключался как то "виртуально", переделали на живой провод на ручник и та проблема ушла, автозапуск стал крутить как положенно, (раньше после первой попытки выдавал ошибку и не крутил стартер). Но машина все равно отказывается заводится после трех попыток, с этим еще не ездил,завожу с кнопки из салона, пока рекорд -27, с пол оборота.
И дилер сказал ни в коем случае не изменять самому временные интервалы настроек автозапуска....
SKIpepper
Сообщение Лео » 06 фев 2012, 06:35
dagsame писал(а):что делать?
Прокачать "лягушкой" топливный фильтр, есле не качается, то для начала погреть фильтр.А вообще-то Иван, не надо путать- про первые Соренто в верхней ветке, здесь про Новые Соренто.
Последний раз редактировалось Лео 11 фев 2012, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение unit009 » 10 фев 2012, 13:47
Всем привет такая же фигня приключилась как писал Павел из Москвы у меня такая же беда на холодную не заводиться предлагают машину забрать в гараж так как гаража не имею может чтоб заводилась от сигнализации поставить как за минус упадетзаведеться??????.посоветуйте други. говорят детали через месяц будут пипец .
unit009
Сообщение mukado » 10 фев 2012, 20:05
дай фото ,где лягушка. седдня санту тепловой пушкой градусов до 40 нагрели всю, пока она завелась.два акумулятора посадили
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение Лео » 11 фев 2012, 06:48
"Лягушка" стоит на 2.5 литровых двигателях, на 2.2 её нет :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение mukado » 11 фев 2012, 08:53
вот я и думаю тема про R, разговор про лячгушку , как я мог не найти _)))
mukado
Сообщение LeeHarveOsvald » 12 фев 2012, 11:18
Сегодня -28, завелся без проблем. :Search:
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
Сообщение viktor79 » 12 фев 2012, 18:01
LeeHarveOsvald писал(а):Сегодня -28, завелся без проблем. :Search:
+ 1 :Yahoo!:
viktor79
Доп. информация: чип-тюнинг
Сообщение Brigadir » 12 фев 2012, 18:52
Сегодня с утра завелся (-24), машина простояла два дня. И опять 7-8 секунд греются свечи, потом 3 секунды крутит стартер, потом схватывает, но работают только 2 горшка (обороты 500-600), вся машина вибрирует, секунд через 30 обороты выравниваются (приблизительно 1200). Вообще это норма или надо бежать к дилеры. Топливо Лукойл + антигель. Пробег 15000. Подскажите камрады.
Brigadir
Сообщение St.Paul » 12 фев 2012, 20:10
конечно езжай к дилеру. скорее всего 2 свечи неисправны
St.Paul
2011
Сообщение SKIpepper » 12 фев 2012, 20:25
Brigadir писал(а):вся машина вибрирует, секунд через 30 обороты выравниваются
Сегодня в -27 заводился тоже на двух горшках: секунды 1,5-2 грелись свечи, стартер крутит секунду, схватываются два цилиндра и все вибрирует и дергается секунд 20-30, потом включаются все приборы и запускаются все цилиндры. Дизель Газпромнефть+антигель, Лукойл у нас не рекомендуется...
SKIpepper
