Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение via » 24 мар 2012, 07:09
peta писал(а):Под капотом справа блок предохранителей,кусок провода буквой п.Перемкнули 30 и 87 ой
Немножко не так. В блоке предохранителей под капотом есть реле топливного насоса (три тонких реле ближе к лобовому стеклу оно среднее из них там на крышке есть схема расположения) вынимаешь реле, а дальше как говорил Андрей кусок провода буквой п.Перемкнули 30 и 87 ой.
via
Сообщение SANHES » 14 ноя 2012, 13:27
""""Немножко не так. В блоке предохранителей под капотом есть реле топливного насоса (три тонких реле ближе к лобовому стеклу оно среднее из них там на крышке есть схема расположения) вынимаешь реле, а дальше как говорил Андрей кусок провода буквой п.Перемкнули 30 и 87 ой.""""""
Менял фильтр как написано выше,у меня реле топливного насоса расположено рядом с большим реле.
И еще там надо отсоединить два разъема,с первым все понятно там видно защелку.А вот со вторым который ближе к фарам пришлось повозится.Защелка там находится снизу и ее надо не нажимать - а отжимать,не прилагая силы.Снимается легко.
Проверить фильтр на предмет его загрязнения не получилось, ничего не видно.Так что для себя решил раз в 20тыс замена топливного фильтра.Еще пометил реле насоса на случай если кончится солярка.
Заменил фильтр за 30 мин.
SANHES
Сообщение almile » 31 май 2013, 10:35
Вчера менял топливный фильтр, нашел в интернете пошаговую инструкцию: ссылка
Там вначале для бензинового двигателя, ниже дизель. Только там на английском, можно перевести в google.
После замены фильтра все собирается обратно и не включая зажигания замыкаются контакты 30 и 87. Должно загудеть в фильтре. разомкнуть когда звук начнет изменяться. Мы держали где то меньше 10 сек вроде. Сначала буден равномерное гудение, а потом резкое изменение звука тогда и нужно размыкать.
На картинке обведено реле, которое нужно вынуть:
Контакты на самом реле подписаны, найти отверстия в которые вставляются контакты 30 и 87 и перемкнуть их любым проводником(только изолируйте место, где беретесь руками).
Последний раз редактировалось almile 10 июн 2013, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
almile
Сообщение Yumor75 » 03 июн 2013, 04:50
Спасибо за информацию, собираюсь менять в выходные, пригодиться
Yumor75
Сообщение ddvvma » 20 июн 2013, 21:43
Все сделал как в инструкции. Времени заняло минут 10-15. Все получилось. Спасибо.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение KORSHUN » 24 июн 2013, 10:28
А если включать зажигание без запуска двигателя.Насос должен работать?У себя это реле не нашел.
KORSHUN
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Ramb » 24 июн 2013, 11:22
если включаешь зажигание насос не работает... он работает наверное когда сигналки снимаешь или дверь открываешь!
релюха у тебя она есть без неё машина не поедит! я попробовал... работает... только надо качать секунд 10 не меньше!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение KORSHUN » 24 июн 2013, 11:27
С ключом зажигания работает насос.А вот с кнопкой вопрос?Согласен.Без реле не поедет.Осталось ее найти.Весь букварь перелопатил.Не нашел.
KORSHUN
Сообщение Лео » 24 июн 2013, 12:20
KORSHUN писал(а):Осталось ее найти
На предыдущей странице almile выложил рисунок 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение KORSHUN » 24 июн 2013, 13:53
В данной ветке не так много страниц.И этот рисунок видел.Он не совпадает с тем,что под капотом.И поэтому такие"умные"вопросы!!!
KORSHUN
Сообщение Лео » 24 июн 2013, 15:15
KORSHUN писал(а):Он не совпадает с тем,что под капотом
Под капотом два блока.Один ближний у АКБ с предохранителями, второй ближе к стеклу с релюшками, вот он и нужен.Неужели в машинах 2013 модельного года по другому???
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение KORSHUN » 24 июн 2013, 15:47
Именно так.Два блока.Но расположение предохранителей и реле.Не совпадает с рисунком.
KORSHUN
Сообщение Лео » 24 июн 2013, 15:57
Снимай крышку и ищи релюшку с надписью F/PUMP
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение KORSHUN » 24 июн 2013, 16:19
Предохранитель с такой надписью есть.Реле не нахожу.
KORSHUN
Сообщение andrey27a » 24 июн 2013, 16:44
Ramb писал(а):если включаешь зажигание насос не работает....
Все верно, но в положении ключа "ON" он работает 1-1,5сек. в этот момент Эбу проверяет электроцепь насоса. а когда обороты коленвала становятся выше 45об.\мин., только тогда Эбу запускает насос.
KORSHUN писал(а):Предохранитель с такой надписью есть.Реле не нахожу.
выложи фото и не будем гадать.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
