zavgar писал(а):пробег 7000 , звук есть .
Масло заменил - звук остался
Serik писал(а):после 1800 и исчезает на 2300 на прогретом двигателе. При прогазовке на нетрали, при ускорении на скорости. И здесь наружный воздух ни при чем. Это происходит на прогретом двигателе вне зависимости от температуры наружного воздуха. Для того чтобы услышать выключи музыку и навостри ушки.
)) аж хочется давить и давить на газ
)) тоже замечал, но имхо это клапана или турбина. давление зверское в камере
) вроде как не только на наших сорентах слышал, еще в каких-то дизельных автомобилях, в которых ездил, хотя могу ошибаться. в общем тоже посижу посмотрю на доводы, ибо очень плохо ориентируюсь в матчасти, что может издавать такие звуки
она работает на топливе и прогревает салон не от двигателя, а путем процесса внутреннего сгорания топлива. на аккумулятор никак не влияет, все берется с генератора.
у дизеля куча всяких посторонних шумов
