Воздушный фильтр двигателя 2.2 CRDI
Re: Воздушный фильтр сорентоR
Сообщение St.Paul » 20 мар 2012, 12:16
только с установкой проблемы небольшие. приходится кромки подрезать, чтобы вошел нормально
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение nikosan » 20 мар 2012, 18:47
цитрон нужно подрезать,а шибато нет.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение vvs106 » 30 май 2012, 07:52
Ставил ктонить фильтр K&N ?
Есть Воздушный фильтр нулевого сопротивления K&N 33-2969 KIA SORENTO 2.2L-L4 DSL; 2009-2011 цена вопроса: 2000р + доставка из Германии с некотрыми запчастями
Есть в Москве. Кто-нибудь ставил? Хочу попробовать. Стоит 2830р. и комплект - очиститель для фильтра и масло 750р.
vvs106
Сообщение Сертоловчанин » 30 май 2012, 08:04
ddvvma писал(а):Продул его воздухом и постучал о стенку.
Знающие люди категорически не рекомендуют так делать! Только новый. В Питере всегда и везде найти фильтр легко. Имей на прозапас на крайняк.
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение LeeHarveOsvald » 31 май 2012, 15:06
vvs106 писал(а):Ставил ктонить фильтр K&N ?
Пока лежит в багажнике до ТО2, после ТО2 поставлю, а будет это в субботу.
Добавлено через 6 дней 23 часа 49 минут 30 секунд:
Поставил фильтр K&N упал расход на 0.5 литра, остальное не заметно.
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
Сообщение operator » 07 июн 2012, 15:18
Двигатель, особенно дизель, вообще любит чистый воздушный фильтр. Проверено.
Меняю не реже, чем раз в пять тысяч. После каждой замены расход падает на 0,5-1л. и дизелек урчит ровнее и тише. Посчитал по затратам - выходит где-то на одно, что ездить от ТО до ТО, что менять чаще. Как по мне, лучше тогда менять. По ощущениям на свежем фильтре и динамика ровнее.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение St.Paul » 27 авг 2012, 15:04
operator
да вообще бред по сервисной книге менять его аж через 45 (!!!!) тысяч километров. 15 т.км. это просто минимум.
Добавлено через 23 секунды:
зы. а ты кстати точно проверял данные по расходу?
St.Paul
2011
Сообщение operator » 27 авг 2012, 15:36
St.Paul писал(а):по сервисной книге менять его аж через 45 (!!!!) тысяч километров
В мануале к авто прописано менять на ТО-2 (для чистых дорог) или чаще (исходя из внешнего осмотра состояния фильтра).
Откуда взялась в сервисной книге цифра 45000 вопрос не ко мне.
St.Paul писал(а):...15 т.км. это просто минимум
чуть ранее в этой же теме:
St.Paul писал(а):ни на одной машине он так не забивался как здесь ... 15 000 его точно держать нельзя ... забивается очень быстро
:oops: :wink:
По поводу расхода. Я конечно, утверждать категорически не берусь, но по ощущениям и показателям БК - есть такое!
Во всяком случае, по внешним признакам, фильтр забивается действительно очень быстро.
P.S. В конечном счете, это дело сугубо индивидуальное.
operator
Сообщение St.Paul » 27 авг 2012, 15:48
стоит фильтр 300р. :) можно в межсервисную замену сделать ;)
St.Paul
2011
Сообщение Dima79 » 14 дек 2014, 23:01
первую тысячу после замены новый фильтр дышит легче, но и микропыль пропускает, пока микропоры этой пылью не забьются, поэтому где-то на просторах инета читал, да и тесты вроде были, что слишком часто менять воздушный фильтр может быть черевато повышенным износом движка в первые 1-2 тыс. после замены фильтра...
на предыдущей турбированной бензиновой машине расход показывался мгновенный на ХХ и был 0,9л/ч - фильтр воздушный поменял через 60тыс. и расход на ХХ и по трассе никак не изменился (фильтр был грязный но не забитрый - можно было и не менять :) )
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение sund » 14 дек 2014, 23:46
Может у вас воздух особо чистый. При пропуске грязи можно попасть на датчик ДМРВ как минимум. Фильтр недорогой, меняется за 2 мин. Экономия сомнительная.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Dima79 » 15 дек 2014, 12:07
sund писал(а):Может у вас воздух особо чистый. При пропуске грязи можно попасть на датчик ДМРВ как минимум. Фильтр недорогой, меняется за 2 мин. Экономия сомнительная.
дело не в экономии... сомнительно целесообразность частой замены - грязный фильтр грязь не пропускает (скорее более вероятно грязь может попасть при частой смене), чем он грязнее, тем меньше пропускает мелкой пыли, т.е. менять фильтр каждые 2-3тыс. очень вредно, каждые 5тыс. скорее вредно, чем полезно... должен быть некий баланс
Dima79
Сообщение operator » 15 дек 2014, 13:02
Dima79 писал(а):чем он грязнее, тем меньше пропускает мелкой пыли, т.е. менять фильтр каждые 2-3тыс. очень вредно
Чем грязнее воздушный фильтр, тем меньше он пропускает воздуха.
Если же новый фильтр пропускает пыль - это не фильтр, а иммитация оного. В топку такой фильтр.
operator
Сообщение sund » 15 дек 2014, 19:54
Dima79
Для примера, салонный фильтр регламента не выхаживает. Зимой особо очевидно - печка греет плохо. Меняю 2-3 раза в год. Фильтр двигателя 2 раза в год. Пробег 15-25 т/год.
У нас еще зимой висит туман из грязи-соли, вряд ли это идёт на пользу бумаге фильтра.
sund
Сообщение hokkeist » 18 фев 2015, 08:51
Меняю раз в 8.5тык. Вчера смотрел, фильтр за 5 тысяч уже в плачевном состоянии. Перейти чтоль на трехразовую замену за 15тык?
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
