Топливный фильтр / Check Water Separate
Re: Топливный фильтр - check water separate
Сообщение vitzer » 04 май 2013, 22:59
nikosan писал(а):после замены фильтра в блоке предохранителей снять реле насоса и замкнуть 2 контакта для прокачки системы
А что за контакты. Вроде, где-то что-то подобное читал, правда не могу вспомнить на этом форуме или drive2.
А все, сообщение обновилось, понял буду пробовать!
Добавлено через 13 минут 42 секунды:
Поразмыслив, понял, что не разберусь где 30-ый, а где 87-ой контакт, там номера будут?
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение Антоннек » 05 май 2013, 03:29
На самих колодкахнаписаны номера клейм.
Антоннек
Доп. информация: Истинный кореец, черный причерный пегасик.
Сообщение Ramb » 05 май 2013, 12:15
народ не заморачивайтесь... там стоит плунжерный насос
все элементарно меняете фильтр и заводите не дольше 2-3 сек глушите и так пока не заведется... можно и сразу ждать
завести и ждать когда прокачает
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 05 май 2013, 12:34
Ramb писал(а): меняете фильтр
подсоединяете подачу с бака и в ручную прокачивайте фильтр, куда нибудь в барбоску.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Лео » 05 май 2013, 12:59
Виктор Ишимский писал(а):и в ручную прокачивайте фильтр
Это каким способом- макаром :?: "Лягухи" ведь нет :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 05 май 2013, 13:37
Лео писал(а): "Лягухи" ведь нет
Это плохо. А зажигание включить, фильтр наверное прокачает.
Виктор Ишимский
Сообщение nikosan » 05 май 2013, 15:20
там все очень просто.уже все разжевано.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение vitzer » 05 май 2013, 20:32
Только из гаража. Замкнул контакты - насос включился. При включении насоса появились гул/писк/гудение в области топливной рампы. "Бывалый Камазист" сказал, что это воздух. В общем замыкал контакты раз двадцать по 5-10 секунд. Держать больше боялся, вдруг чего.... В промежутках предпринял около 5-6 попыток запуска. И о чудо, после получасовой бойни двигатель наконец-то запустился!
vitzer
Сообщение Ramb » 05 май 2013, 21:51
я когда менял ... включал раза 2 зажигание по 3 секунды... и на 3 раз завелась...
Ramb
Сообщение vitzer » 05 май 2013, 22:09
Я не заливал в фильтр соляру, а Вы?. Может поэтому дольше мучился?
vitzer
Сообщение Ramb » 05 май 2013, 22:43
vitzer писал(а):Я не заливал в фильтр соляру, а Вы?. Может поэтому дольше мучился?
да вообще не мучились... открутили прикрутили подключили и все!
Ramb
Сообщение nikosan » 05 май 2013, 22:48
да забыл. подающий топливопровод не подключаешь к фильтру пока не прокачается. тогда заведется сразу.
nikosan
Сообщение vitzer » 06 май 2013, 08:40
nikosan писал(а):подающий топливопровод не подключаешь к фильтру пока не прокачается
Попробую, но уже через 2-3 года.
Интересно, а маслание стартера в холостую не сильно убило форсунки. А то вот теперь сижу и беспокоюсь.
vitzer
Сообщение Bormental » 07 май 2013, 23:47
А у меня в канистре была соляра, я шприцом налил в фильтр, завелась с пл-тыка, и все пучком
Bormental
Доп. информация: SilverMe, prstige, H&R +25 All, BilshtineB6-Front
Сообщение andrey27a » 08 май 2013, 01:09
Желательно все же пропустить через фильтр литров 5ть топлива в канистру(при том, что это не "лягушкой" :D ), какой бы не был качественный, оригинальный фильтр, все же есть вероятность присутствия бумажной ворсы, волосков пластика и волосков металла в первых литрах топлива-(фильтрующий элемент - целлюлоза, пластик- волоски от резьбы для датчика воды, металл-волоски от резьбы основного крепления и завальцовки). Зачастую, на самом краю внутренних частей резьб, после нарезки, остается крайний "волос", визуально не видно, но когда накручивать датчик или сам фильтр, то он может просыпается во внутрь, да и завальцовки этим делом грешат и все это летит к насосу. 2минуты работы насоса и 5ть литров сливаем в тару, затем можно залить в бак через лейку с сеточкой.
П.с. из личного опыта, при хорошей вытряске нового фильтра(качество аналогов не обсуждаем) в 5ти случаев из 10ти, всегда что-то высыпалось, в каждом третьем случае загонял мет.занозу тем самым волоском при проверке мизинцем резьбы, а после накручивания он слетает во внутрь, даже в витках резьбы иногда остается мет.крошка(пудра).
В общем"береженого Бог бережет" :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
