Рабочая температура двигателя 2.2 CRDI
Re: Рабочая температура двигателя CRDI 2.2
Сообщение ...Михалыч! » 10 янв 2016, 21:06
Сивый заметил в морозы, что если стрелка не успела стать в рабочую зону, то было заметно "сползание" стрелки вниз(на светофоре) , но не быстрое -скорее радиатор печки охлаждал ещё не нагретую ОЖ...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Dima79 » 10 янв 2016, 23:23
Сивый писал(а):Прошу помощи специалиста. Подскажите алгоритм прогрева двигателя до рабочей температуры. Какие блоки управления двигателем на это влияют. Какие агрегаты в этом задействованы. Термостат в исправном состоянии - испытан в кастрюле. :D
ну во первых, то, что кажет указатель приборки - это враньё, как тебе и сказали, и так было всегда на разных машинах, уже бы хотя бы цифры температуры не ставили бы, т.к. в рабочей зоне стрелка стоит уже при 70 или даже 67 градусах и при 100 даже не дергается, поэтому себе сразу поставил БК мультитроникс, чтобы следить за реальной температурой движка у него есть функция предупреждения о превышении определённой предустановленной температуры.
далее, двигатель сейчас при езде по городу выше 75 градусов не нагревается, а когда были морозы -19, то было в районе 73, на холостых могла опуститься до 69. Стрелка на приборке упорно как всегда показывает примерно 85.
Добавлено через 5 минут 39 секунд:
Сивый писал(а):Верхний шланг к радиатору теплый, нижний чуть-чуть теплый.
радиатор на дизеле может быть вообще не задействован зимой при обычной езде, он скорее чутка нагревается от коробки АКПП, т.к. совмещён с ней, в идеале надо бы ещё знать температуру начала открытия термостата.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
Сивый писал(а): Термостат в исправном состоянии - испытан в кастрюле. :D
так при какой температуре он открываться начинает :?:
какая температура открытия на нем стоит :?:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Сивый » 11 янв 2016, 06:29
Температура открытия на нем 82 градуса. Начинает открываться примерно при 75-77.
Сивый
Сообщение Ramb » 11 янв 2016, 08:29
Сивый
Ну все у тебя нормально... 75 открытие и температура застываеи... В чем проблема???
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Сивый » 11 янв 2016, 08:43
2 недели назад все было по другому. Хочу понять что случилось. Почему изменились показания? Вот в чем вопрос. Мороз что тогда был 5-6 градусов, что сейчас.
Сивый
Сообщение Ramb » 11 янв 2016, 08:49
Сивый
ну наверное морозы были другие... может была пиковая, а сейчас средняя...
Ramb
Сообщение Сивый » 11 янв 2016, 09:24
И еще мне понравился ответ ОД " У моего папы пассат дизельный - он тоже не греется" :-)
Сивый
Сообщение Ramb » 11 янв 2016, 09:27
Сивый
ОД на то и ОД ... что бы такое говорить)))))) у меня бензиновый пассат тоже плохо грелся))))
Ramb
Сообщение Dima79 » 11 янв 2016, 09:31
Сивый писал(а):Температура открытия на нем 82 градуса. Начинает открываться примерно при 75-77.
ну так если термостат начинает открывается на 75, то зимой выше 75 двигатель и не нагреется, только если буксовать где или в пробках долго стоять
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Сивый писал(а):2 недели назад все было по другому. Хочу понять что случилось. Почему изменились показания? Вот в чем вопрос. Мороз что тогда был 5-6 градусов, что сейчас.
может что-то со стрелкой на приборке, она почему-то поменяла алгоритм работы и стала, как ты говоришь, правильно показывать, так ещё и лучше, надоело ей тебя обманывать :wink:
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
если такой пытливый, так купи себе мультитроникс и будешь точную температуру знать:
в крышку предов (она копейки стоит, если что) врезал - не мешает совершенно, смотрится как штатно
Dima79
Сообщение Сивый » 11 янв 2016, 10:04
Спасибо всем за то что откликнулись. Буду пытаться разобраться. Дима, скинь пожалуйста ссылку про БК.
Сивый
Сообщение Dima79 » 11 янв 2016, 14:16
Сивый писал(а):Спасибо всем за то что откликнулись. Буду пытаться разобраться. Дима, скинь пожалуйста ссылку про БК.
производитель http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
представитель в минске http://magnitola.by/Multitronics-VG1031 ... ers_id=136
Dima79
Сообщение Сивый » 22 фев 2016, 17:09
Так как с наступлением оттепели ничего не изменилось я решил заменить термостат. И в итоге свершилось чудо - стрелка тампературы ОЖ начала занимать свое рабочее место. хх Обороты двигателя начали падать после прогрева, под педалью появилось больше отдачи, и расход по трассе снизился примерно на литр.
Сивый
Сообщение Ramb » 22 фев 2016, 19:06
Сивый
так ты говорил что термостат нормальный!!!!!!!!!!!!!!
Ramb
Сообщение Сивый » 22 фев 2016, 19:30
Кроме как в кастрюле как его проверишь? Результаты его испытания я описал выше. А новый проверить чего-то не дотумкал.
Сивый
Сообщение Dima79 » 22 фев 2016, 20:22
Сивый писал(а):Кроме как в кастрюле как его проверишь? Результаты его испытания я описал выше. А новый проверить чего-то не дотумкал.
ну хоть напиши номер термоса и как менять?
Dima79
