Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр
Сообщение ВалерийС » 20 ноя 2017, 23:50
У меня машина с сажевым фильтром. проехал 290000км. Всегда заливал оригинал Хюндай-КИА PREMIUM DPF Disel с допусками ACEA C3 SAE 5W/30 . Никаких очисток фильтра никогда не делал. Движок работал исправно,вообще никаких проблем. Авто сдал по трейд-ину. Думаю что у следующего владельца проблем тоже особых не предвидиться :) :) :)
ВалерийС
Доп. информация: С 31.05.2017 обладатель Соренто Прайм 2017 г.в. 2,2дизель , комплектация Престиж
Re: Сажевый фильтр
Сообщение druncha » 04 янв 2018, 00:29
По поводу сажевика и его годности можно к официалам смело обратиться, они через комп смогут сделать принудительный прожиг несколько раз, очень эффективный метод если попал на тепловозное топливо и закидало сажевик, но тут же они могут сказать остаточный ресурс вашего фильтра, но после 200 тысяч км - это замена 100%. Косвенным признаком забитости сажевика может являться течь масла с поддона ДВС из-за повышенного давления картерных газов в двигателе, у меня такое было. Опять же вялая динамика разгона автомобиля.
druncha
Re: Сажевый фильтр
Сообщение ...Михалыч! » 09 янв 2018, 12:51
druncha писал(а): Косвенным признаком забитости сажевика может являться течь масла с поддона ДВС из-за повышенного давления картерных газов в двигателе, у меня такое было. .
не знаю-не знаю,так ли это...у меня прокладка сопливит, а сажевика то нет... Может время приходит менять прокладку?
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение paaltel » 09 янв 2018, 15:47
[user]...Михалыч![/user] писал(а):.у меня прокладка сопливит
Где? Если в районе форсунок, забей, новая будет также сопливить.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Если картер, надо менять, там герметик, течь может усилиться
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение ...Михалыч! » 09 янв 2018, 17:15
paaltel
картер...(пока понаблюдаю),а ещё крышка цепей(вверху), я ещё думал,что сальник коленвала,а нет...пока всё сопливит-не более...
...Михалыч!
Re: Сажевый фильтр
Сообщение paaltel » 09 янв 2018, 18:59
У меня тоже до определенного момента сопливилась. Потом почему то сильно потекло. :(
paaltel
Re: Сажевый фильтр
Сообщение serjio23 » 10 янв 2018, 07:41
Добрый день уважаемые форумчане! Подходит время к удалению сажевого фильтра. Кто выполнял уже данную процедуру в Москве и областе, скиньте пожалуйста в личку контакты контор.
Заранее спасибо!
serjio23
Re: Умерла турбина.
Сообщение TAH4uk » 12 апр 2018, 12:21
Echelon писал(а):На части машин (в том числе у меня) этого прибамбаса нет. А тем у кого установлен DPF нужно просто следить в оба за его правильной регенерацией.
Можете пояснить: почему нет сажевика? Что такое DPF? И что такое регенерация?
Прошу не плевать в мою сторону! Это первая моя машина с дизельным двигателем и пока на гарантии до 2020 года. Пробег 46800. Проблем по двигателю не было. Масло лью у официалов. Дополнительная замена масла на середине пробега. За год пробеги чуть больше 10к. Так что замена масла каждые 5к пробега примерно.
TAH4uk
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Умерла турбина.
Сообщение Dima79 » 12 апр 2018, 14:35
TAH4uk писал(а):Можете пояснить: почему нет сажевика? Что такое DPF? И что такое регенерация?
PDF - это и есть сажевый фильтр (сажевик), регенерация - это выжигание когда её много накапливается, Евро-4 и выше сажевик есть, Евро-3 и ниже нету. Какое евро смотри в расшифровке вина, если машина российской сборки, то сажевика наверное нету. Если есть сажевик, то масла нужны малозольные (обычно это спец. прописано в описании масла) или с допуском ACEA C3, либо с конкретными допусками именитых брендов, типа ВАГа с его допуском 504.00-/507.00, но он вероятнее и С3 будет иметь... . Посмотри какая у тебя средняя скорость на приборке и умножь ее на 300 - это примерно и будет твой интервал замены масла.
Dima79
Re: Умерла турбина.
Сообщение sotesu » 12 апр 2018, 14:46
Почему на 300?!! - Только не надо про тракториста!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Умерла турбина.
Сообщение TAH4uk » 12 апр 2018, 15:07
Dima79 писал(а):машина российской сборки, то сажевика наверное нету
машина российской сборки, почему наверное? как однозначно определить наличие/отсутствие сажевого фильтра?
TAH4uk
Re: Умерла турбина.
Сообщение Dima79 » 12 апр 2018, 15:09
sotesu писал(а):Почему на 300
А почему бы и нет :D
Добавлено через 50 секунд:
TAH4uk
Я же написал, читай внимательно.. смотри расшифровку вина, какой прописан евро-3 или евро-4, последний с сажевиком
Dima79
Re: Умерла турбина.
Сообщение sotesu » 12 апр 2018, 15:34
Dima79 писал(а):А почему бы и нет :D
Предлагаю тогда умножать на Х!
sotesu
Re: Умерла турбина.
Сообщение rotenflecke » 12 апр 2018, 15:52
ну условные 300 моточасов работы двигателя
вроде как все по науке ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Умерла турбина.
Сообщение sotesu » 12 апр 2018, 16:08
А средняя скорость причем?)
sotesu
