Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение fatherDima » 18 сен 2014, 16:08
SergeyMAg писал(а):А вот все советуют топливный фильтр съемником снимать, а где его взять никто не подскажет?
продают в магазине , у меня цепочка с шестигранником , на тойоте масляный фильтр снимал , когда купил Сорик хотел выбросить , для замены топливного фильтра очень пригадился
Добавлено через 6 минут 59 секунд:
Менял фильтр на той неделе первый раз , процесс не сложный но длительный , боялся сломать разъёмы , потом из старого долго бежала солянка , процесс прокачки тоже как то затянулся 10 секунд мне не хватило , прокачивал по 10 секунд несколько раз боясь сжечь насос , но все обошлось , все впорядке
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Николаевич » 18 сен 2014, 16:29
Менял сам два раза,сьемником не пользовался,хватило газового ключа, по времени с прокачкой 10 минут.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение fatherDima » 18 сен 2014, 16:58
Николаевич писал(а):Менял сам два раза,сьемником не пользовался,хватило газового ключа, по времени с прокачкой 10 минут.
Лукавите , надо открутить 6 гаек , снять три разъёма , помыть все , потом зажать в тисы , открутить старый , прикрутить новый , поставить все на место , прокачать.
Я не думаю , что за 10 минут можно произвести столько операции , я привык все делать качественно не торопясь
fatherDima
Сообщение Николаевич » 18 сен 2014, 20:25
fatherDima
Все банально просто, я уже 20 лет езжу только на дизелях и сам их обслуживаю,и в откручивании гаек неудобств не испытываю,а скинуть разъемы и две трубки ,занимает меньше минуты.
Николаевич
Сообщение fatherDima » 22 сен 2014, 09:54
Мне больше интересен вопрос, а через сколько его менять? В книге написано через 60000 км. Оффициалы вроде спрез 30000 меняют, а как Вы уважаемые форумчане?
fatherDima
Сообщение operator » 22 сен 2014, 10:01
В Украине тоже предписывают менять раз в 30000км. Так и меняю. Пока менял два раза. По виду, насколько это возможно понять, фильтр не засранный. Правда, заправляюсь только в одной сети АЗС и только на проверенных заправках.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Лео » 22 сен 2014, 12:50
fatherDima писал(а):В книге написано через 60000 км
А как называется книга?
По сетке ТО- меняется через 30тыров. Топливный фильтр стоит не дорого- нет смысла экономить.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 22 сен 2014, 13:11
Лео писал(а):А как называется книга?
:wink: Леонид! Эта книга называется - "Руководство пользователя автомобилем".
Раздел "Техническое обслуживание" данного документа регламентирует замену фильтрующего элемента топливного фильтра раз в 60000 км.
Также, как и интервал замены моторного масла, при обычных условиях эксплуатации автомобиля, инженерами KIA определен в 20000 км. Не в пятнадцать и не, тем более, в семь с половиной тысяч.
Сетка ТО, о которой ты говоришь - это видение наших дилеров. К рекомендациям KIA имеет условное отношение.
operator
Сообщение Fedka7 » 26 сен 2014, 15:01
Парни, я все понимаю, клеммы, контакты, прокачать, звук какой-то послушать... Дело в том, что в официальной книге по тех. обслуживанию и ремонту Соренто 2009-2012 не написано обо всем этом. Там все очень коротко - открутить, вставить, закрутить и завести. Все. Тем более официальный делают также. Просьба не кусаться :roll:
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Андрей.л » 27 сен 2014, 17:12
Fedka7
А ты сам так делал, я имею в виду без прокачки системы? Как завелась?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение operator » 27 сен 2014, 18:32
Мне так делали. У ОД. Ни о какой прокачке и слыхом не слыхивали. Первый раз завелась секунды через две. Последущие запуски - как обычно.
В том смысле, что не прокачивали ни сканером, ни с помощью контактов.
В систему фильтр подсоединили не сразу. Сначала заполнили топливом фильтр. Чуть засрали подкапотное (правда, потом и смыли сами) и солярой воняло некоторое время.
Хотя бы поэтому есть смысл прокачивать по уму. Чище и комфортнее получается.
operator
Сообщение andrey27a » 27 сен 2014, 19:09
Fedka7 писал(а):Парни, я все понимаю, клеммы, контакты, прокачать, звук какой-то послушать... Дело в том, что в официальной книге по тех. обслуживанию и ремонту Соренто 2009-2012 не написано обо всем этом. Там все очень коротко - открутить, вставить, закрутить и завести. Все. Тем более официальный делают также. Просьба не кусаться
Книга по тех. обслуживанию и ремонту Соренто 2009-2012 не панацея, а только лишь помощь для тех у кого руки правильно стоят, официалы такими книгами не пользуются у них своя литература и свои специальные компьютерные программы не для открытого пользования. Я не однократно писал, что они обязаны прокачивать систему перед пуском при помощи сканера, чтобы не маслать ТНВД с воздухом, это обязаловка(напоминаю инфа от порядочного электронщика ОД), то что они на ТО так не делают, это не значит что так должно быть, значит там криворукие незнайки, которые прогуливали курсы обучения и не знают своих обязанностей, либо ленивые балбесы, которым не хочется лишний раз отвлекать его величество электронщика(он не занимается заменой фильтра, но прокачать обязан он), им же наплевать на наши авто, им пофиг что насос может стружку натереть, менталитет у большинства такой: раз были бабки купить такой авто, значит и найдут бабки его отремонтировать. Даже если в глаза скажите, что они обязаны прокачать через сканер, то 99 из 100 скажут что такого нет и никогда было и не существует, а если тот единственный и скажет что так сделает, а вас в этот момент не будет в ремзоне, даю 100% что будет маслать стартером.
П.с. а то что для Сориков 2009-2012 кулибины нашли способ прокачки в домашних условиях, так это только на пользу ТНВД. Не однократны случаи гибели ТНВД на D4HB у Сант и Сориков(не пугаю :wink: они не массовы), версий много а итог один - стружка, источник проблемы так и не определен, с боем и угрозой судами но меняли по гарантии, ХюндайМоторсКомпани (НМС) до сих пор не понимает что происходит с ТНВД на постсоветском пространстве потому как заводской брак не подтверждается, но странным образом ветки о гибели ТНВД у D4HB исчезали с форумов. А в стандарте на пустой фильтр подхват начинается на третьем пуске ( каждый по 5-6сек) на четвертом уже выравнивается ХХ.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 27 сен 2014, 20:32
andrey27a писал(а): не хочется лишний раз отвлекать его величество электронщика (он не занимается заменой фильтра, но прокачать обязан он), им же наплевать на наши авто... Даже если в глаза скажите, что они обязаны прокачать через сканер, то 99 из 100 скажут что такого нет и никогда было и не существует... а если вас в этот момент не будет в ремзоне ... будет маслать стартером.
Даже добавить что-то сложно!
Так у ОД, и не только, обычно и происходит.
operator
Сообщение SergeyMAg » 28 сен 2014, 04:37
Спор о необходимости пустой, каждый сам себе выбирает казнь...
По мне лучше перебдеть, благо это совсем не трудно и все уже разжевано энтузиастами, хвала им и почет!
И не надо расписываться в собственной неспособности сделать что либо круче ввинчивания лампочки, уговаривая остальных сидеть с ними в луже, в случае чего.
Прошу не обижаться!
SergeyMAg
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Черный Luxe
Сообщение andrey27a » 28 сен 2014, 13:30
SergeyMAg писал(а):Спор о необходимости пустой
:D А спора вроде и нет, и не должно быть :D факт как должно быть и как в реальности делают горе-мастера на ТО %) просто многие автовладельцы об этом и не подозревают.
andrey27a
