Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение zet200 » 17 ноя 2014, 22:30
Может не совсем по теме, но проблема выносит мозг и отравляет существование.
Три года и 90 тысяч Сорик радовал тягой и экономичностью. И похоже радость закончилась. У меня чистый кореец и есть на табло лампочка эконом. Обычно она горела у меня зеленым цветом и движка работал как то вкусно что ли. Примерно неделю горит только белым цветом, вырос расход топлива, ослабла тяга, впечатление будто за жопу держат. Прошу помощи и совета, куда смотреть и что крутить?
Последний раз редактировалось zet200 18 ноя 2014, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
zet200
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Ramb » 18 ноя 2014, 09:37
zet200
давай вводные....
какое масло льёшь, ты переключал на бортовом компе на экономайзер, мыл ли ты когда ни будь датчик давления наддува, если какой нибудь диагностический сканер?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение zet200 » 18 ноя 2014, 15:52
Масло Мобил 5-30. Для двигателей с сажевым фильтром.
лью уже 94 тыщи. замена раз в 8-9 тысяч. Пробег много межгорода
с БК у меня не отключается економайзер. Как я понял это просто гаснет лампочка чтоб не мешала, особенно ночью раздражает. Но даже так я ее не отключал. Сканеров нет никаких. Никаких глюков на протяжении 3 лет не было, соответственно и не было необходимости.
никаких датчиков не мыл, и ничего не откручивал в машине :-)
Джеки чан не загорался. Вообще потеря тяги не катастрофическая, но нет драйва. как будто очень очень загруженный и в горку. если дать коксу то обороты и до 4 растут, и вроде едет но не то. расход вырос примерно на литр.
Обычно по городу обороты около 1500, а сейчас около 1900-2000
как то будто постоянно понукаешь машину.
zet200
Сообщение Ramb » 18 ноя 2014, 17:15
zet200
масло в коробке когда менял?
Ramb
Сообщение zet200 » 18 ноя 2014, 17:46
Никогда, думаешь оно?
zet200
Сообщение Ramb » 19 ноя 2014, 09:55
zet200
масло в коробке надо менять не реже 90к ... а лучше пораньше... уменьшится вибрации и улучится накат...
дальше вытащи датчик наддува... сфотай и аккуратно зубочисткой вытащи нагар... там должно быть два маленьких отверстия... смотри что бы туда сажа не попала...
следующее нужно скинуть патрубок со впуска где стоит заслонка там входит трубка с клапана ЕРГ ... сажа забивает впускной и уменьшает его сечение... нужно почистить...
пока все и покатайся посмотри за реакцией машины!!!
Ramb
Сообщение zet200 » 19 ноя 2014, 11:48
ок. спасибо, принимаюсь за дело.
Ну что ж. Докладываю русским по белому.
Поменял масло в АКПП. Фильтры воздушный, топливный, маслянный с маслом. Не знаю что больше повлияло, но проблема ушла. Снова любуюсь зеленой лампочкой
Рамб спасибо за совет.
zet200
Сообщение Alexandr_K » 28 ноя 2014, 11:53
Добрый день.
Появилась проблема:
включается аварийный режим(2800об), появилась ошибка Р0211, стираю, появляется вновь, при этом, двигатель стал работать неустойчиво, особенно при сбросе оборотов. в выхлопе белый дым.
фишки передернул. изменений нет.
Может кто сталкивался с подобным? спасибо.
Alexandr_K
Сообщение Fen0meN » 28 ноя 2014, 16:29
Alexandr_K
Судя по этому ресурсу ,
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 11 Основные OBD-II коды по двигателю и коробке (Generic OBD-II codes, P0XXX, P2XXX, P34XX-P39XX)
Неисправность цепи форсунки 11 цилиндра Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
может кто более знающий чего подскажет
Fen0meN
Сообщение Alexandr_K » 29 ноя 2014, 14:10
В общем, мне уже несмешно: вчера дозаправился на Лукойле (30л), оставалось 10-12л; даже двигатель не глушил, и она поехала, ошибка больше не появляется. Сегодня появилась ошибка р0123, и странный звук, после выключения зажигания, из под капота(как будто стартер башмачит). Жужжит дросель- заказал. Вроде и машину заказывал у известной фирмы в Корее, и пробег небольшой, и год свежий. За полтора года владения сменил: 4форсунки, регулятор давления, теперь вот дроссель + к этому отсутствие подвески! И это авто за 1600 рублей! Эпилогом стал звонок из Киа моторс рус: Могли бы вы рекомендовать нашу марку друзьям, и приобретете киа еще раз?
Alexandr_K
Сообщение Ramb » 29 ноя 2014, 15:38
Alexandr_K
я тебе открою тайну... что дроссель так и должен делать после выключения двигателя!)
для начала проверь разъём... часто окисляется
Ramb
Сообщение Alexandr_K » 29 ноя 2014, 15:56
Ты серьезно? разъем снимал, контакты вроде не окислены. И потом, раньше не было такого звука,а он громкий, иногда его нет.... такое чувство, не хватает зуба на шестерне или рейке, что там не знаю. опять же ошибка вылезла. Короче, сейчас ездит жена, и честно говоря перспектива, что машина встанет меня пугает.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Ramb, извини за нескромность, как с надежностью у тебя?
Alexandr_K
Сообщение Ramb » 29 ноя 2014, 18:05
Alexandr_K
Ну она должна всегда жужать... Нкжно проверить на грязь заслонку...
Да вроде 110к пока едит... Вот только шаровая полетела недавно....
Ramb
Сообщение Канарис » 22 янв 2015, 12:18
НОМЕРОК модернизированного 392002F000FFF
Канарис
Сообщение Bulat » 27 янв 2015, 13:50
Была такая же проблема,попробуй снять дачик давления воздуха-39200-2F000 на двух болтах крепится,можешь сам снять
находится под пластиковой крышкой двигателя(я раньше писал,,ремонт дачика давления,,)она в саже будет,промыть и
поставить на место и завести,Чек сразу не погаснет километров через 20.
Bulat
Доп. информация: Кореец чистокровный
