Замена свечей накаливания
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение Nomad19831 » 06 фев 2022, 10:47
всем привет, тоже беда. соренто 2012,. при минус 15 стала плохо заводиться, не так что бы совсем... но напрягало, в сервисе приговорили свечи к замене. Заменили, заодно купил новый АКБ, в итоге при минус 10 с 3го раза заводится, боюсь что ниже уже не заведется совсем. сервис кивает на утечку, завтра поеду к электрику, мож кто сталкивался??
Nomad19831
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 фев 2022, 11:09
Nomad19831
Проверяй шину свечей накала, которая прикручивается к свечам. Смотри в месте крепления провода от фишки до шины
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение ...Михалыч! » 06 фев 2022, 14:31
Nomad19831 писал(а):всем привет, тоже беда. соренто 2012,. при минус 15 стала плохо заводиться, не так что бы совсем... но напрягало, в сервисе приговорили свечи к замене. Заменили, заодно купил новый АКБ, в итоге при минус 10 с 3го раза заводится, боюсь что ниже уже не заведется совсем. сервис кивает на утечку, завтра поеду к электрику, мож кто сталкивался??
перед покупкой и заменой свечей, сначала проверяем свечи(общее сопротивление) от шины до гбц по https://www.joyta.ru/7362-parallelnoe-s ... ezistorov/
очень правильным мультиметром, купленным или взятым в аренду...
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение Nomad19831 » 06 фев 2022, 22:08
Denis_Vladivostok писал(а):Nomad19831
завтра посмотрим.. спс
Nomad19831
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 фев 2022, 23:56
Nomad19831
Если шина греется, то значит в ней проблема
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Пилот410 » 19 дек 2024, 12:22
После замены , -18, как часы запускается
Пилот410
Сообщение sund » 03 окт 2025, 19:18
По поводу плохой шины питания свечей: сопротивление шины 1.26 мОм, сопротивление от начала шины до разъема 6.98 мОм. Замеры производились миллиомметром, обычный мультиметр толком ничего не покажет.
Быстрая проверка: приложить палец к термоусадке, где начало шины, попросить товарища включить зажигание, если палец прижгло, то шину нужно менять.
Замена шины на новую:на новой отсоединить провод от колодки, отсоединить клемник от провода, снять красную втулку, разрезать термоусадку, нанести нейтральный герметик на место стыка и одеть последовательно 2 клеевые термоусадки. Все собрать, место стыка будет изолировано от воды.
Простое лечение: место перехода алюминия в медь разобрать, тщательно зачистить от коррозии и облудить с флюсом Ф64 /на Озоне есть/ провод облудить, обжать, пропаять.
Сложный вариант: изготовить шину из меди и закрыть вопрос навсегда
Размеры шины для изготовления:
Длина — 307мм + 13мм на обжим, (общ. 320мм)
Ширина — 7,5мм,
Толщина — 1мм,
Расстояние между отверстиями — 94мм,
Длина лапки с отверстием под свечу — 20мм,
Диаметр отверстия — 5,5мм+-0,5мм, крайние овальные,
Провод (с учётом обжима до разъема) -90мм,
Диаметр провода ~3,5мм.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 04 окт 2025, 06:33
sund
а может не паять место перехода? а одеть доп муфточку и дополнительно расклепать?
место пайки со временем от нагрева будет увеличивать сопротивление перехода...
...Михалыч!
Сообщение sund » 04 окт 2025, 10:54
Пвйка как раз стабильна во времени и ей пофигу влажность. В идеале использовать твёрдый припой, но это я не осилил, изоляция провода сгорит. Муфта снаружи никак не решает вопрос переходного сопротивления. Чисто имитация решения проблемы.
Флюс по алюминию, пайка припоем ПОС-62 дешево и просто. Провод обслуживать типа ЛТИ120 естественно. От флюса Ф64 шину отмыть тшательно. Старую шину скорее не получится облудить, там очень сильная коррозия может быть, у меня было так.
sund
Сообщение ...Михалыч! » 04 окт 2025, 11:00
sund
коррозия -это есть хреновое обжатие медного провода + реагенты, которые попадают в микропространство соединения...
...Михалыч!
Сообщение sund » 06 окт 2025, 16:21
Причина электрохимическая коррозия: гальваническая пара медь-алюминий. Катодная защита: алюминий спасает медь.
Диверсия со стороны концерна Кия, чтобы жизнь малиной не казалась.
sund
Сообщение ...Михалыч! » 06 окт 2025, 16:28
sund писал(а):Диверсия со стороны концерна Кия, чтобы жизнь малиной не казалась.
тут ты прав! :good:
...Михалыч!
