Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр
Сообщение zhenek32 » 24 авг 2016, 12:27
Всем привет! только что наткнулся на данный топик. У меня машина euro-4 без СФ, первый владелец и я лью масло С3. Прочитал все 18 страниц и не понял допускается ли использование масла С3 или нужно строго переходить на В4?
zhenek32
Re: Сажевый фильтр
Сообщение p-taurus » 24 авг 2016, 12:29
dimanich
пришлите мне свой вин в личку, я гляну что делали дилеры с машиной. Возможно есть варианты как помочь.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
zhenek32
нет, не обязательно. в общем случае масла с допуском С3 чуть дороже масел с допуском В4.
тут более значимый фактов это частота смены масла а не его допуск.
Добавлено через 31 секунду:
Хыра
Илюх, ну жжешь! ;-)
p-taurus
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение zhenek32 » 24 авг 2016, 12:50
p-taurus Спасибо, принял к сведению
zhenek32
Re: Сажевый фильтр
Сообщение St.Paul » 24 авг 2016, 16:22
zhenek32
с4 лучше в4,поэтому можно использовать и без сф
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Kaktus » 29 сен 2016, 23:11
А я лью оригинал Хюндай-КИА PREMIUM DPF Disel с допусками ACEA C3 SAE 5W/30. Каждые 7500 км.
Хотя, судя по тому что у меня сборка калининградская 2012 г., DPF у меня нет! Так ведь можно?
VIN KNAKU814DC5291989 :oops:
Kaktus
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Kaktus » 03 окт 2016, 21:29
Спасибо,что все молча согласились!)))
Kaktus
сажевый фильтр
Сообщение stasianich » 28 окт 2016, 11:56
подскажите, пожалуйста. авто 2013 г.в. дизель 2.2. покупал у од в спб. есть ли на нем сажевый фильтр? и если есть, то как запустить процесс очистки? спасибо
stasianich
Re: сажевый фильтр
Сообщение Dima79 » 28 окт 2016, 14:00
stasianich писал(а):подскажите, пожалуйста. авто 2013 г.в. дизель 2.2. покупал у од в спб. есть ли на нем сажевый фильтр? и если есть, то как запустить процесс очистки? спасибо
у меня 2014год, Евро-4 без сажевого, вероятнее всего, если машина РФ сборки, то тоже будет Евро-4 и сажевого не будет, для 100%-ой надёжности посмотри в расшивровке вина какой у тебя Евро, если сажевый есть, то будет Евро-5
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Страусь » 28 окт 2016, 17:50
stasianich
Насколько я понимаю, вручную этот процесс не запускается. Это параметрический процесс. Машина определяет ситуацию, при которой это возможно и запускает. Точно параметры описаны в руководстве. Помню мельком - равномерное движение в течении какого-то времени.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение p-taurus » 29 окт 2016, 12:59
Запустить регенерацию можно и вручную.
Обычно это нужно когда режим работы машины не позволяет выйти на регенерацию штатно.
Например короткие поездки в городе с невысокой скоростью.
p-taurus
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Лео » 29 окт 2016, 16:52
p-taurus писал(а):можно и вручную
или через сканер?? если вручную. то поделитесь знаниями!! :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение p-taurus » 30 окт 2016, 18:59
Ес-но через сканер ;-)
Вручую в смысле принудительно!
p-taurus
Re: Сажевый фильтр
Сообщение gercules75 » 30 июн 2017, 10:38
Добрый день всем, кто-нибудь пробовал использовать сие чудо LIQUI MOLY 1766 - Очиститель сажевого фильтра? Чек замигал, сканером посмотрел ошибку - сажевый фильтр, пробег 213 тыс. Хочу попробовать почистить.
gercules75
Re: Сажевый фильтр
Сообщение St.Paul » 30 июн 2017, 11:05
gercules75
использую в качестве профилактики каждые 7,5 т.км. как он отработает на пробеге 213 тысяч если ни разу не применяли и фильтр забит - хз.
St.Paul
2011
Re: Сажевый фильтр
Сообщение gercules75 » 22 сен 2017, 11:45
St.Paul писал(а):gercules75
Это видимо какая-то присадка, про которую вы говорите. А там канистра 5 литров, снимается сажевик и чистится с помощью этой химии.
gercules75
