Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение ANATOL1004 » 04 июл 2014, 18:33
Так значит перемычка 30-87 и все,разъемы не надо снимать,ключ не вставлять.Зачем отключать АКБ, во время замены фильтра и до включения перемычки ?
ANATOL1004
Доп. информация: Кореец для Европы
Сообщение sund » 05 июл 2014, 17:28
В принципе не нужно, клемма снимается как "защита от дурака". Датчик и подогреватель запитываются только при включении зажигания.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение DTE25 » 29 июл 2014, 11:49
Меняем топливный элемент (в идеале съемником) заливаем через подачу соляркой,заводим.ВСЕ
DTE25
Сообщение Haber » 16 сен 2014, 16:18
Каталожный номер фильтра никто не даст?
Haber
Благодарил (а): 102 раз.
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Белый.Натуральный двухлитровый кореец.
Сообщение operator » 16 сен 2014, 16:22
Haber писал(а):Каталожный номер фильтра ...?
31922-2B900
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Haber » 17 сен 2014, 07:55
operator
Я купил фильтр, а у него вместо "В" написано"W", куда теперь мне девать этот фильтр?
Haber
Сообщение operator » 17 сен 2014, 08:23
Рано паниковать. Может он подходит. Воможно, чуть другая модификация.
И ещё. Только сейчас заметил, что у тебя автомобиль 13-го года и двухлитровый. Насколько я помню, фильтра одинаковые должны быть. Но уточнить не помешает.
operator
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 сен 2014, 09:40
Напиши VIN
Добавлено через 29 секунд:
operator писал(а):31922-2B900
Это для дорестайла гламура.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение operator » 17 сен 2014, 09:56
Denis_Vladivostok писал(а):Это для дорестайла гламура.
Вот я и засомневался.
Тема про Sorento R (XM), а на профиль Дмитрия я не обратил внимания.
operator
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 сен 2014, 10:02
operator писал(а):Вот я и засомневался
У меня на 2,2 стоит вот такой 31922-2W000
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Haber » 18 сен 2014, 08:15
Наверно надо как-то прочитать на том , который стоит... Не сломать-бы шею в момент просмотра.
Haber
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 сен 2014, 08:16
Haber
VIN напиши
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Haber » 18 сен 2014, 09:40
Denis_Vladivostok
В личку написал.
Haber
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 сен 2014, 10:39
Haber
Проверил, такой стоит по твоему VIN 31922-2W000
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение SergeyMAg » 18 сен 2014, 11:15
А вот все советуют топливный фильтр съемником снимать, а где его взять никто не подскажет?
SergeyMAg
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Черный Luxe
