Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение ...Михалыч! » 07 янв 2017, 11:42
hokkeist
а e21 в студию?
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение hokkeist » 07 янв 2017, 12:17
[user]...Михалыч![/user]
ВОТ оно.
Знаю что дорого, но, к сожалению, не всегда могу найти желающего меня прикурить. Позавчера вот жену с ребенком на вокзал с утра надо было отвезти, а пепелац не заводится. Хорошо, что сосед рядом грелся и прикурил. И то проводов у него не было. Это я запасливый куркуль, всякого хлама пол машины :)
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Ramb » 07 янв 2017, 17:50
если не заводится очень большая вероятность проблемы именно в аккуме... топливо мало решает при температуре -30
-31 Вышний Волочек... масло Лукойл синтетик... летняя соляра ))) с первого раз,но немного не уверенно секунд 10...
рази интереса думал что свечки барахлят, проверил амперы все свои кушают)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 07 янв 2017, 20:18
...Михалыч! писал(а):
topcom писал(а):не нажимая тормоз включить зажигание , до гашения лампочки спиральки на приборной панели,
так нету у нас лампочки со спиралью...но направление правильное(завтра попробую- обещают -25С)
не завёлся сам, пришлось старшего вызывать- 70Аh с трудом завёл...Долго .долго крутил-куча чёрного дыма(с троением)... и джеки чан,который после 5 заводки погас...
перед заводкой напряжение 12,1v(внешним тестором), очень тяжело пытался крутить, после 4-5 сек стрелки приборной начали танцевать свои танцы...
После заводки обнаружил: часы и в радио станции остались на своих местах, а вот во всём остальном -как будто аккумулятор снимали...
...Михалыч!
Сообщение Dima79 » 07 янв 2017, 21:47
Ramb писал(а): топливо мало решает при температуре -30
у нас в РБ солярка по морозостойкости говяная, нормотив - 22 градуса, а по факту хз что, машин тьма на обочинах стоит, глохнут прямо на светофорах и это при том, что большая половина их при -20 даже со жвора не пытается выезжать, подземные тёплые паркинги забиты, как селёдками, при -23 в рабочей машине соляра с белнефтехима умёрзла в густой кисель, вторая машина кое-как завелась, но отъехала метров 500 и стала... За более момрозостойкой арктикой (-30) гоняется весь город, а её нету или если завозится, то народ в очередях ночует... и так каждый год, издеваются скоты над людьми :(
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Юрий 56 » 07 янв 2017, 21:50
...Михалыч! у тебя аккумулятор 90 а/ч не завёл, а 75 а/ч прокрутил и завёл.
Делай вывод, или твой акб сдох - не держит он амперы или заряжал мало.
Я свой перед зимой на 9 амперах заряжал 14 часов, но короткие пробежки
делают своё дело, не успевает он заряжаться. Сам думаю купить Солайт и не
мучиться. У меня на Санта - фе Солайт 6,5 летний заводил при - 26. А после
танцев приборов при диагностики в памяти эбу всё отражается.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение Ramb » 07 янв 2017, 22:14
Dima79
бывает и такое... я только один раз примерзал на трассе... и то только из за того что замерз указатель топливая и в баке осталось очень мало соляры
но самое главное это аккум!!!
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 07 янв 2017, 22:26
Dima79
по соляре(беларуснефть) - вроде ездит, не глохнет... Юрий 56
а вот в topla 95Ah( брал в начале 15 года, но появились сомнения ( Тема: Утечка в покое 0,55 ампера , а operator всё "про манию" рассказывал... о чём говорил год назад -свершилось!))
я начинаю разочароваться: 01.12 -заряжал, 18.12-пробег 2ткм, 22.12 ещё 600км... токи утечки в допуске...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 12 янв 2017, 12:56, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение Dima79 » 07 янв 2017, 22:42
...Михалыч! писал(а):Dima79
а вот в topla 95Ah( брал в начале 15 года, но появились сомнения ( найду -вставлю)) я начинаю разочароваться: 01.12 -заряжал, 18.12-пробег 2ткм... токи утечки в допуске...
моя тоже ездит, но при -20 чувствуется очень жёсткая работа дизеляки при более интенсивном разгоне, т.е. солярка подмерзает, хоть "фильтр" её и греет, в рабочей машине соляра с той же заправки, выняли фильтр - внутри парафин...
Dima79
Сообщение Юрий 56 » 07 янв 2017, 22:47
Dima79 я в зимнее время заправляю полный бак, сжёг половину, опять заправляю до полного.
Да и конденсата будет меньше. Хотя ещё ни разу не срабатывал датчик наличия воды в топ-
ливном фильтре.
Юрий 56
Сообщение gmm80 » 07 янв 2017, 23:08
Поставил полностью заряженный аккумулятор! Машина так и не завелась! И свечи раз 30 прогрел а толку мало стартер крутит а она даже не схватывает! Походу салярка замерзла по полной! Нужно ставить вебасто и не выносить себе мозг!
gmm80
Сообщение Юрий 56 » 07 янв 2017, 23:49
gmm80 теперь только тёплый гараж поможет. Всё запарафинилось.
Юрий 56
Сообщение topcom » 07 янв 2017, 23:57
или хотя бы лейте в топливо присадки противопарафиновые , например Ликви Молевую (видел в магазине)
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение gmm80 » 08 янв 2017, 00:47
Жду потепления! А так присадку заливал перед заправкой! Толку ноль! Все равно замерзла салярка! И топливо лил хваленого лукойла!
gmm80
Сообщение topcom » 08 янв 2017, 01:10
ааа ну тогда хз, вроде все правильно сделал )
topcom
