Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение sund » 24 апр 2014, 18:38
usolchanin
Вы не обратили внимание, что на фото с сайта топливный фильтр расположен справа, хотя указан my2013 и фильтр стоит слева. Может такой косяк и в схемах. Вместо схем 2013 подсовывают схемы 2012 года.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Ramb » 24 апр 2014, 19:53
usolchanin
мы про это место и говорим...
sund
не точно не моя схема... я свои узнаю...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sund » 24 апр 2014, 20:58
Ramb
А вы не могли выложить распиновку разъёма из блока предохранителей. Если реле в глубине и заныкано, то до него каждый раз добираться устанешь, проще подключиться сразу к жгуту.
sund
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 апр 2014, 02:27
andrey27a писал(а):если не хочешь смотреть так и скажи
Даже не знаю что тебе ответить %)
Я посмотрел, по периметру 4-е защёлки, отжать все 4-е защёлки разом у меня не получается, т.к. эта плата вставляется по направляющим, значит чтобы её вытащить, нужно отжать все 4-е защёлки и аккуратно тянуть вверх плату. Проблема в том что я не знаю как отжать все 4-е защёлки и зафиксировать их. В каталоге нет под этой платой ни каких реле, на крышке предохранителей в этом месте пустота - ничего не написано, думаешь если бы там стояло реле, то корейцы бы его не обозначили? Реле ведь тоже может выйти из строя, правильно? И как его менять если его ни в каталоге, ни на коробке предохранителей не обозначено?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение andrey27a » 25 апр 2014, 06:45
Denis_Vladivostok писал(а):на крышке предохранителей в этом месте пустота - ничего не написано, думаешь если бы там стояло реле, то корейцы бы его не обозначили?
Ну в общем то GDS указывает, что под колпаком с наклейкой есть реле, а на счет указания на крышке, так ведь ни у одного сориковода 2013 здесь на форуме указания нет, иначе бы уже знали где находится реле. Твоей крышке тоже сильно верить нельзя, в этой же ЕМС колодке не указаны два преда, а у тебя стоят все, так же как и рядок с реле, на фото видно что нет трех штук, а на рисунке только одного нет. Подорвать колодку не сложно, нужны минимум две отвертки, в идеале четыре, хотя бы увидеть куда идет провод от предохранителя насоса, крайний(15А).
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 апр 2014, 06:51
andrey27a писал(а):Твоей крышке тоже сильно верить нельзя, в этой же ЕМС колодке не указаны два преда, а у тебя стоят все
Как раз моей крышке нужно верить, то что у меня стоят все предохранители, а на крышке два пустых, это означает, что в тех местах где отмечено пустым, это запасной предохранитель :?: .
Выдернул эти предохранители которые не отмечены, там стоят контакты... странно...
На японцах на старых я помню так же были не отмеченные предохранители, на схеме на крышке они были перечёркнуты, но в них стояли запасные предохранители, а вот контактов там помоему не было...
Добавлено через 1 час 14 минут 41 секунду:
Ещё не помойм что за жёлтая пипка... на неё нажимаю не фига...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение operator » 25 апр 2014, 10:35
Denis_Vladivostok писал(а):В каталоге ... нет ни каких реле, на крышке предохранителей в этом месте пустота - ничего не написано ...
:) Но... что то ведь там всередине должно быть. Не пустышка же стоит для красоты.
Не обозначено, возможно, потому что идет как цельный блочок. Возможно, даже и не разборный. Реле, если оно там есть все таки, тоже может быть несъемное. Типа герконового, например, инсталированное в плату.
На крышке ЭБУ тоже содержимое детально не расписано. Но, ведь это не означает, что там всередине ничего нет.
Denis_Vladivostok писал(а):Реле ведь тоже может выйти из строя, правильно? И как его менять если его ни в каталоге, ни на коробке предохранителей не обозначено
Времена, когда все делалось разборным и подлежало ремонту давно прошли. Сейчас тенденция на узловой ремонт и блочную замену. Разве что, наши кулибины всегда найдут возможность расковырять. :roll: На том пока и держимся.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ромчег » 03 май 2014, 20:44
Ребят, ну что, кто нибудь разобрался с заменой у 2013г?
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение sund » 04 май 2014, 12:40
Сейчас нет возможности скачать свежий GDS. Схемы, которые приводили не совпадают. Может помочь распиновка диагн. разъёма 20pin /только свежая, которые выложены неправильные/, распиновка фишки в блоке предохранителей. А иначе разбирать и прозвонкой искать
Можно ещё купить сканер http://www.carmod.ru/products/launch_x_431_autodiag. Расширенная база к нему по Кия ещё 66$. Читает все коды, запуск исп. механизмов, адаптации... Получается типа дилерского сканера. Возможен ещё прокатит вариант прикупить вылеченную базу за 300р. Тогда получится весьма бюджетно
sund
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 май 2014, 02:20
sund писал(а):Схемы, которые приводили не совпадают
Да не может быть :ROFL: А ведь утверждают что это правильные схемы :oops:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sund » 05 май 2014, 08:41
Денис, а где реле, которое есть по схеме и которого нет в mobis? Если у вас есть актуальная GDS скиньте распиновку разъёма блока предохранителей, там нужный провод точно есть. Альтернатива - верифицировать провод прозвонкой с фишкой у топливного насоса.
sund
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 май 2014, 10:05
sund писал(а):Если у вас есть актуальная GDS
У меня нет GDS... Здесь предполагают, что реле стоит под панелькой с надписью MD EMS BLOCK...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sund » 05 май 2014, 12:52
Денис, сомнительно, чтобы обычное реле засунули в недра бокса, тем более места и наверху хватает. Если хрень стоит под панелькой, то где партнамбер сборки?
Чтобы блочок с предохранителями снять, нужно сьемник делать, отвёртками есть риск поломать защёлки.
sund
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 май 2014, 13:10
sund писал(а):чтобы обычное реле засунули в недра бокса, тем более места и наверху хватает
Попробуй объяснить это другим.. Почему то они считают что корейцы специально спрятали это реле и не подписали, чтобы всех запутать...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
