Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Re: Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Сообщение AAAsnipe » 12 апр 2017, 16:26
Когда менял, заливал 7,8-7,9.....как раз в емкости оставалось на донышке =)
AAAsnipe
Сообщение Mr.White » 08 фев 2019, 09:00
Добрый день!
Вопрос немного не по теме, но всё же -
новый Сорентик, 2.2 дизель, полез посмотреть масло на щупе, он (щуп) у меня вылез как-то странно, как-будто прилип к трубке. Ну вылез и вылез, помотрел - масло в норме. вставляю щуп назад до конца - а он идёт свободно, не сказать, что болтается, но вставляется и вынимается вообще без усилий. Это так и должно быть? Или надо бить тревогу по гарантии? Резиновые колечки на щупе есть, 2 шт, вроде не порваны.... На всех машинах до этого щуп вставлялся с небольшим ощутимым натягом, а тут вообще свободно :o
Mr.White
Сообщение jsver » 08 фев 2019, 21:12
там всё держится на паре резиновых колечек, они чуть ниже ручки-вытаскивалки
если на заведенном его не выталкивает-всё норм
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Dima79 » 08 фев 2019, 23:37
jsver
если будет ненормально, то на заведенном его вытолкнет как бы колечки не держали
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Mr.White
как и сказали выше, фиксация щупа только за счет двух резиновых колец, если долго щуп не вынимать, то с колечек масло стекает и они могут подлипать, создавая повышенное усилие.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Mr.White » 11 фев 2019, 21:24
Отцы, спасибо! :beer: На следующий день полез, щуп потрогал, он снова как бы "подзалип" и не болтается. На заведённом двигле не выпрыгивает, продолжаю наблюдение :)
Mr.White
Сообщение paaltel » 12 фев 2019, 00:05
Mr.White писал(а):Отцы, спасибо!
Сынок, не за что! :)
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
