Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Ramb » 01 фев 2016, 09:44
дольф
все на правду похожу ... что свечи живые... тогда надо думать дальше... а сколько вольт в твоей сети для свечей?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение дольф » 01 фев 2016, 09:51
не в курсе Роман
Добавлено через 21 минуту 3 секунды:
Вспомнил один нюанс при проверки свечей.
Мне мастер сказал, что когда он откручивал шину,то гайки были не сильно прикручены,cлишком легко они открутились. Якобы гайки должны быть закручены сильнее. Данный факт может влиять на запуск в мороз?
дольф
Сообщение Ramb » 01 фев 2016, 10:21
дольф
контакты это всегда опа...)
Ramb
Сообщение Vlad1 » 01 фев 2016, 15:35
дольф
Посмотри и проверь,цел ли блок предохранителей на левой клемме акб(если лицом к нему).
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение дольф » 01 фев 2016, 15:47
Vlad1 писал(а):дольф
предохранитель на плюсовой клемме тот что в коробке?
Добавлено через 1 час 4 минуты 43 секунды:
посмотрел предохранитель, он там один на 150. По каким признакам узнать что он не исправен?
дольф писал(а):Vlad1
дольф
Сообщение Vlad1 » 01 фев 2016, 22:00
Там два предохранителя(клемма ближе к двигателю).Их надо прозвонить.
Vlad1
Сообщение Ramb » 02 фев 2016, 09:05
дольф
предами у тебя нормально иначе бы у тебя не было тока на свечах... а он есть...
так тогда во водные... при холодном старет надо подключать сканер и предварительно просмотреть все показатели...
Ramb
Сообщение Vlad1 » 02 фев 2016, 09:35
Ramb писал(а):предами у тебя нормально иначе бы у тебя не было тока на свечах... а он есть...
В этом надо быть лично уверенным.Мне тоже говорили что есть,а его там не было. :D
Надо просто проверить эти преды.Их два на одной платформе,150 и 180 А.Один из них отвечает за питание подогрева фильтра и за питание реле нагрева свечей.
Vlad1
Сообщение Ramb » 02 фев 2016, 09:36
Vlad1
я только ЗА
Ramb
Сообщение дольф » 06 янв 2017, 12:35
Добрый день! Пришли в Москву морозы и как всегда возникают проблемы с запуском. Сегодня заводил машинку как всегда запускает на 2 х цилиндрах с детонацией, черный выхлоп из трубы. Свечи новые поставил думал проблема уйдет. Может быть причина в подограветеле топливного фильтра? Как узнать исправен подогреватель или нет?
дольф
Сообщение ...Михалыч! » 06 янв 2017, 13:03
дольф
сегодня( -21С), тож тяжеловато крутил стартер, время прогрева свечей возросло значительно (до 6 сек), запустилась с троением(1-2 сек,чего раньше не было)...
для проверки подогревателя( температура топлива -6С и ниже): 1.снимаешь разьем-и проверяешь есть ли 12V( при вкл зажигании) 2.так же проверяешь количество Ом на контактах таблетки( должно быть до 2 ОМ) или проверка через реле подогревателя- вынуть реле и между гнездом 87 ноги и массой тож должно быть около 2 Ом...
(это для авто , где термодатчик уже впаян в таблетку подогревателя)
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение hokkeist » 06 янв 2017, 19:07
Машине 7 лет, пробег 110т.км. Если ночью больше -20, то с первого и последующих нажатий кнопки не заводится. Свечи греются, стартер активно крутит, но не схватывает. Если погреть свечи(3-4 раза кнопкой цикл "акб-зажигание-выкл"), то заводится 2 горшками и порядка 5-10 секунд на них колбасится и дымит как паровоз после чего схватываются остальные горшки и все хорошо. Если подолгу несколько раз крутить стартером, то выскакивает чек по датчику коленвала(сам тухнет на следующий день). Такая же история с запуском на двух горшках если сразу при первом пуске не греть свечи, а прикурить от соседа/свежего АКБ. Моментально заводится, но через пень-колоду. Мерил мультиметром АКБ - после ночевки(часов 15) в -22: на АКБ 12,45В. После поездки с выключенным двигателем и потребителями - 12.7В. На запущенном движке с фарами+регистратором+печкой - 13.9В. АКБ 2 года.
Вариантов, как я понимаю, мильнен :D 1) Псевдо-летняя солярка 2) Фиговый АКБ 3) Серьезная утечка(сигналка, магнитола...) 4) Свечи 5) Топливная аппаратура...
Начну с теста батарейки и тока утечки...Потом, видимо, поеду на какой-нить дизель-сервис для диагностики всего остального.
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Fedot » 06 янв 2017, 19:26
hokkeist писал(а):Вариантов, как я понимаю, мильнен 1) Псевдо-летняя солярка
А как проверить состояние солярки - замерзла или нет?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение hokkeist » 06 янв 2017, 19:58
Fedot
Мое мнение - снять топливный фильтр и поглядеть, запарафинилась солярка в нем или течет. Но это то еще удовольствие. Проще, наверное, в баночку при заправке плеснуть и на балкон выставить :D Я что-то банкам, которые на заправках стоят в качестве доказательства арктического происхождения ДТ, не верю...
hokkeist
Сообщение gmm80 » 06 янв 2017, 20:43
Подскажите как правильно вообще заводить kia sorento xm 2.2d в мороз? Как свечи прогревать? Сегодня - 22 не завелась ((( стартер крутит а не схватывается! Правда когда из дома притащил заряженный аккумулятор и подключил через провода для прикуривания прокрутило движек что то почихала машина чернотой и попыталась завестисьсь и заглохла! Терь стартер крутит а машина даже не пытается завестись не схватывается!
gmm80
