Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение den37 » 04 фев 2014, 19:24
к вопросу о датчике.... послезавтра еду к ОД менять(вердикт ОД - замена датчика наддува). неделю мигал чек. тяга то была то пропадала. Сегодня чек пропал(топливо не менял). Машину весь день гонял "по черному" - и медленно и 160 км. хоть бы что - ЧЕК НЕ ГОРИТ.
вот и на что грешить?
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение Ramb » 05 фев 2014, 07:30
den37
Это ошибка косвенная... Пусть при тебе все хомуты проверят подтянут... Проверят на герметичность интекулер... И чистят ЕРГ... Может он не закрывается до конца...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение den37 » 05 фев 2014, 17:42
да что то ... если хомуты итд...то почему чек мигал неделю.. я его сбрасывал elmом..выше 2000 ..чек возвращался.. 2 дня как чек пропал - сегодня проехал 250 км.. чека нет. шляпа какая то. если есть проблема то она бы была пока не устранят а тут какой то плавающий эффект.
den37
Сообщение Ramb » 06 фев 2014, 08:44
den37
все просто... если датчик вышел из строя то он не работает или работает... хомут ослаб от температуры ... и фиг его поймаешь когда он травит... может масло под него попасть и он не травит... надо последовательно исключать все возможные не исправности... ошибка говорит не о конкретной поломке а о падении давления... ну соответственно искать среди того что может этому сопутствовать... может заслонку клинет... и она поло закрыта и из за этого давление недостаточное во впускном
Ramb
Сообщение yuri_mag » 06 фев 2014, 11:54
Позвонил ОД, сказал приезжайте, поменяем "датчик наддува", я сказал у меня все уже пока "Ок", ОД сказал, что есть "сервисный лист" и мы должны поменять. Менять?
yuri_mag
Сообщение Ramb » 06 фев 2014, 14:11
yuri_mag
да поменяй...
Ramb
Сообщение KIAvod 174 » 06 фев 2014, 15:24
всем привет, у меня проблема вся таже ,у же по гарантие два раза меняли этот датчик пробег 33тыс, я уже замучался ругатсяс этими дилерами и плюнул на них, вожу собой ключ на 22 и металическую щетку помягче,как только за тупила машина останавился открутил датчик ппочистил дунул закрутил и поехал,а чек перестает мигать через 20 или 40 километров только при больших оборотах, может кому поможет попробуйте. удачи всем на дорогах
KIAvod 174
Доп. информация: Новая, комплектация "комфорт"
Сообщение yuri_mag » 06 фев 2014, 16:49
KIAvod 174
Не совсем понял, какой ключ на 22? Там вроде на 10? Я говорю про датчик давления во впускном коллекторе. А что там можно отвернуть ключом на 22? Я не откручивал. У меня появилось жгучее желание ЭТО отвернуть :Search:
yuri_mag
Сообщение Ramb » 06 фев 2014, 16:55
yuri_mag
это наверное датчик температуры во впуске... сразу за интеллектом стоит... там помой му такой ключ нужен
Ramb
Сообщение den37 » 06 фев 2014, 17:34
Сегодня поменяли датчик наддува. + там какая то отзывная компания ...что то с педалью тормоза. тоже поменяли какой то датчик и там:)
Клянутся что такая шняга с машиной только у меня. остальные на сориках этих бед не знают.
Пробег 13 т.км..
den37
Сообщение Ramb » 06 фев 2014, 20:51
den37
Ну поезди... Может децствительно датчики бракованые
Ramb
Сообщение yuri_mag » 07 фев 2014, 16:13
Сегодня поехал за город, хорошо не далеко отъехал, опять вылетела ошибка, тяги нет, пришлось вернуться. Температура - 22, езда минут 30 при постоянной скорости 120 км/ч (на круизе). Пляски с бубном не помогли. Буду ждать замены датчика.
Пробег 4800 км.
yuri_mag
Сообщение Yutiy712 » 10 фев 2014, 16:28
Около месяца назад поменяли датчик давления по гарантии, проехал 3000 км та же история, чек моргает и в аварийный режим, до дилера 300 км в одну сторону, не поехал, заказал дома, сегодня поставил, сбросил ошибки , поездил, вроде нормально, на старом датчике ошибку сбрасывал, два дня проездил - снова чек! Посмотрим как будет дальше, может они и не меняли датчик, так помыли , продули да и поставили на место. Я вобще то с форума сантоводов, и у нас там тишина по этому датчику и ошибке! Задавал вопрос- сталкивался ли кто с такой проблемой, молчат! А у Вас прям ветка целая! Может действительно партия датчиков бракованных на конвеер попала :twisted: Буду следить за темой!
Yutiy712
Доп. информация: Santa fe 2.2d 197 л.с.
Сообщение Ramb » 11 фев 2014, 07:34
Yutiy712
Ну всякое бывает... Тебе еще надо инспекцию ЕРГ сделать если сильно закидывает датчик может клапан не доконца закрывает... Вообщем тереби од!
Ramb
Сообщение Yutiy712 » 11 фев 2014, 19:07
EGR я заглушил когда было около 10000 км, снял этот датчик и был поражен его загаженностью ! Промыл! По осени снова его снял, чтоб посмотреть состояние - весь чистый и сухой был, даже следов масла небыло, и вот в декабре выскачил чек, замена по гарантии! И через месяц снова таже история! Два дня пока поездил, посмотрим что дальше будет. У меня такое ощущение что ОД не меняли этот датчик, промыли продули, ошибку сбросили, покатались - чек не вылазит значит все нормально! Когда датчик менял, заглушку егр убрал так как собирался ехать к дилеру, не верил что это датчик глючит! Потеплеет снова поставлю, если все нормально будет! Нужно еще заслонку промыть, представляю как там все загажено!
Yutiy712
